[ Article ] info pour depanner les capotes electrique de megane phase 1
Tout ce qui concerne la robe de votre Megane
equinox76
Administrateur du site
Message : # 132Message equinox76
19 janv. 2019, 21:04
info sur la sequence de pliage de la capote : (permet de faire fonctionner directement le groupe compresseur)
ps les verins principale de capote sont maintenu en pression lors du pliage et depliage.
LEVEE DU DERNIER ARCEAU:
mise a la masse ev (cable bleu) alimentation tyuau R et S compresseur alimenter ++ -- (cable blanc mise a la masse)
DEBLOCAGE DE LA SERRURE: (electriquement)
LEVEE DU COUVRE CAPOTE :
mise a la masse ev (cable vert) alimentation tyuau E compresseur alimenter ++ -- (cable blanc misse a la masse)
DESCENTE DU DERNIER ARCEAU :
mise a la masse ev (cable jaune) alimentation tyuau P et O compresseur alimenter ++ -- (cable blanc misse a la masse)
PLIAGE DE LA CAPOTE :
inversion de l'alimentation du compresseur, alimente tuyau W et X
compresseur alimenter +- -+ (cable orange mise a la masse)
DESCENTE DU COUVRE CAPOTE :
mise a la masse ev (cable marron) alimentation tyuau N compresseur alimenter ++ -- (cable blanc misse a la masse)
VERROUILLAGE DE LA SERRURE : (electriquement)
Amperage du compresseur 9 a 10 amperes si vous avez 1 a 3 ampere probleme accouplement moteur compresseur.
type huile esso univis J26 (designaion fabricant SPINESSO)
en cours de recherche fournisseur.
ref renault ?????.
equivalent Mobil Univis HVI 26
info sur le raccordement de flexibles
de gauche a droite et de haut en bas vu de face cote flexible
-----------E
----------NOPRS
-----------WX
------AB
info sur verrin et capteur
verrin couvre capote
tuyau montée E capteur noir/jaune connecteur marron
tuyau descente N pas de capteur
commun du capteur noir connecteur gris
verrin lunette arriere
gauche tuyau montee R pas de capteur
gauche tuyau descente P pas de capteur
droit tuyau montée S capteur noir/jaune connecteur gris
droit tuyau descente O capteur noir/rouge connecteur blanc
commun des capteurs noir connecteur noir
verrin capote
gauche tuyau montee A capteur noir/jaune connecteur blanc
gauche tuyau descente W capteur noir/rouge connecteur vert
commun des capteur noir connecteur noir
droit tuyau montée B pas de capteur
droit tuyau descente X pas de capteur
Serrure cache capote
3 contacts:
bleu noir,orange noir et blanc noir (noir commun au trois sur connecteur).
le blanc et noir contact haut serrure (detection serrure position haut et contact serrure du cache capote avant
le orange et noir contact position verrouillage serrure
le bleu noir serrure en position haut.
capteur sur capote (position auto manu)derriere le tissu de toit sur la gauche.donne un bip lorsque l'on positionne la capote pour l'ouvrir avec les conditions de freins a main mis et contact mis
info sur les relais.
ils servent a alimenter le compresseur dans un sens ou dans l'autre.
le fil blanc commande le fil rouge du compresseur
le fil orange commande le fil noir du compresseur.
en resumer alimentation du compresseur en +12 ou - 12v pilote par le calculateur.
info sur les electrovannes alimenter en +12v et commandaient par les quatres fils par le calculateur (mis a la masse). impedance entre 11 & 13 ohms
info sur type d'huile compresseur ESSO UNIVIS J26 contenance 0.75 litres (a verifier vendu en bidon de 0.5 litres)
Info connecteur boitier electronique
connecteur vu de face de gauche a droite connecteur A,B,C
broche 1 toujours en bas a gauche
connecteur A 16 broches
1 + apres contact 8 Commande bruiteur
2 masse 9 Masse
3 NC 10,11,12 NC
4 Masse 13 Comm moteur serrure couvre capote
5,6,7 NC 14 Comm moteur serrure couvre capote
15,16 NC
Connecteur B 12 broches
1 comm electrovanne ouverure du couvre capote
2 comm electrovanne de rabaissement de dernier arceau
3 comm electrovanne de fermeture couvre capote
4 NC
5 comm du Relais de pliage de la capote
6 comm du relais de depliage de la capote
7 ,8,9,10,11 NC
12 Comm electrovanne de relevage du dernier arceau
Connecteur C 20 broches
1,2,3 NC
4 contacteur dernier arceau
5 contacteur de commande de pliage
6 information du frein a main
7 contacteur de commande de depliage
8 contact verin principal (capote depliee)
9 contact verin principal (capote plie)
10 contact verin couvre capote (ouvert)
11,12 NC
13 Information diag Ligne L
14 Information diag ligne K
15 NC
16 informaion serrure couvre capote ouvert
17 information serrure couvre capote fermée
18 informaion serrure couvre capote pré encliquetée
19 contact verin dernier arceau (baissé)
20 contact verrin dernier arceau (levé)
info a verifier
les connecteurs bleu des electrovannes servent pour le decapotage et les orange pour la capotage ou l'inverse.
(si l'on debranche la couleur qui correspond a l'action de la capote mis en securite immediate)
permet de verifier le bonne etat des electrovannes.ils sont commandaient par des triak a l'interieur du calculateur (ils peuvent claquer pas tres cher comme composant electronique).
pour le depannage
- verifier fusible alim
- en absence de depart verifier capteur de (auto manu) detection position de demarrage de decapotage.
-si arret en cours verifier si ce n'est pas la partie ou le couvre capote doit etre manoeuvrer dans ceux cas verifier les info des trois capteurs monté dessus.
si le moteur tourne mais pas de mouvement verifier si l'intensite du moteur est inferieur a 9 10 amperes accouplement moteur compresseur est hs. non dispo chez renault il remplace le groupe 3000 euro.je vois pour fabriquer une piece en alu.
- si arret en cours verifier l'info du capteur de verrin concerné arrive bien au borne du calculateur.
pour moi les pannes les plus courantes doivent etre :
- casse acouplement moteur/compresseur. le moteur tourne mais rien ne se passe.(probleme de conception de l'accouplement de plus piece differente selon version)
- capteur de demarrage en manu ou deboité (cote chauffeur a l'arriere) pas de le bip de detection de la position de demarrage de decapotage.
- arret lors de la sequence de namoeuvre du couvre capote.verifier la bonne position de la serrure sinon la remonté des info des 3 contacts au calculateur.
- arret en fin d'une des positions verifier l'info du capteur au calculateur si l'info n'arrive pas verifier directement sur le verin sinon remplacer le verrin concerné.
- si les info remontent mais pas d'action verifier l'impedance des electrovannes, leurs commandes, les triac dans la calculateur.
tity corsica
ma ou mes megane : : megane1 phase 2 cabr
Re: [ Article ] info pour depanner les capotes electrique de megane phase 1
Message : # 1077Message tity corsica
11 mars 2022, 07:50
bonjour très bon reportage avez vous des photos pour une personne un peu moins pointu merci
vum66346
ma ou mes megane : : france
Message : # 1909Message vum66346
17 oct. 2026, 12:43
As a result, their attitude toward trans sex dolls often manifests as "high interest, low action"—characterized by intense curiosity in anonymous online forums and search queries, yet marked by hesitation when it comes to the actual act of purchasing. Privacy policies on e-commerce platforms, anonymous delivery services, and discreet packaging play a crucial role in determining whether a man is willing to translate his interest into an actual purchase. Understanding these psychological barriers is essential for the compliant operation and user-focused service of the adult products industry.
