Bonjour sur une ligne groupe n est il nécessaire de remettre une sonde lambda ou peut on mettre autre chose dur la megane f7r et peut on rouler sans
merci d avance
Sonde lambda
Re: Sonde lambda
Si tu veux passer ton ct tranquil et aussi ne pas avoir trop de soucis de mélange le mieux est de laisser cette sonde...
J'ai oublié l'endroit ou se trouve la sonde mais ce n'est pas au niveau du cata? Quand tu change la ligne tu n'a normalement pas à toucher à la sonde... enfin de mémoire c'est pas nécessaire.
