Je viens de sauver une megane 1 phase 2 coupé dCi 1.9 avec 171 000 km au compteur de la destruction,
il y a de nombreuse petit chose à faire, mais j'aimerais déjà le faire démarrer
j'ai vérifier :
- 4 bougies --> OK
- Fusibles et relais a coté de la batterie --> OK
- capteur de retournement --> OK
- Batterie --> OK après remplacement
- Pompe de gavage --> HS ne pompe plus mais bien alimenté
J'ai brancher une pompe temporaire entre la sortie de la pompe de gavage d'origine et le filtre a gazoil,
que j'alimente manuellement mais elle refuse de démarrer.
Vous avez des idées ?
Cirvent
Problème de Démarrage
Re: Problème de Démarrage
Salut est ce que ton anti dem s enleve bien ?
La petite led rouge au tableau de bord.
Salut,Quand tu tournes la clé il se passe quoi?
