Megane F7R broute à bas régime
Posté : 30 août 2021, 12:25
par enzo972
Bonjour tout le monde,
Voilà maintenant depuis quelque temps que ma mégane a une sensation d'étouffement à bas régime, genre quand je commence à accélérer, je suis obligé de lacher et reprendre l'accélérateur plusieurs fois, sa le fait surtout dans les embouteillages. A haut régime, aucun problème.. le ralenti est stable, par contre après avoir rouler un moment, le ralenti n'est plus synchro..
J'ai changé le filtre à essence, les bougies, les bobines et je joint du cache culbuteur et pourtant je trouve toujours
de l'huile dans 2 puits de bougies.. est ce que sa pourrait venir de la.. le contrôle technique est passé sans problème, elle ne fait pas de fumée. J'avais aussi changé pour l'occasion, toute la ligne d'échappement ainsi que la sonde lambda.
Auriez vous une idée s'il vous plait ?
Merci pour votre aide précieuse.
Re: Megane F7R broute à bas régime
Posté : 15 sept. 2021, 13:55
par ligoni
regarde du coté du bi-mode a l'admission, si tu l'a toujours, et si il fonctionne correctement
