Liste des outils nécessaires :
-un tounevis plat
-une clé de 10 à cliquet ou à pipe
-une clé à bougie de 16
-eventuellement une tige aimantée
Le démontage:
Suivant les versions, il faut deposer la barre anti-rapprochement d'origine.
- pour cela il faut donc retirer les deux caches maintenu par deux petit rivet plastique qu'il faut devisser et extraire avec un petit tournevis plat.
- ensuite il faut deposer la barre en retirant les deux ecrous avec une clef de 13.
Si votre megane ne comporte pas de barre d'origine vous etes donc directement a l'etape suivante.
il faut enlevé le cache renault sur le dessus du moteur a l'aide d'un tournevis plat en tournant 1/4 de tour du moteur
et déconecter la prise du bloc bobines en appuyant sur le verouillage puis tirer.
retirer les 7 vis avec la clé de 10 et sortir le bloc bobines en tirant vers le dessus assez fortement pour deboiter les 4 prlongateurs des bougies.
et voila les bougies se trouve au fond des puits, il reste plus cas les désserer avec un clef a bougies de 16 assez longue pour atteindre le fond.
il existe des clefs a bougies avec des cahoutchou a l'interieur pour faciliter l'extraction de la bougie une fois désserer completement et la remonter facilement.pour sortir les bougies, je me suis servis d'une tige aimantée mai tous les moyens sont bon
opération inverse pour le remontage en respectant un couple de sérrage de 2.5 a 3 DaN
Merci a Ludo41 pour cet article.
Tutoriel publié par Ludo41 le 23/06/2008
