[Tuto] Changement du filtre a pollen
Posté : 07 janv. 2019, 11:05
Tout d'abord avant de commander un filtre a pollen assuré vous bien d'en posseder un.
Donc voila la bete,
ensuite sortie de sa boite,
Maintenant place au demontage de l'ancien filtre à pollen, pour cela il faut se tourner vers la baie de pare brise coté conducteur, et sortir le cache du filtre a pollen donc il faut pousser les petits clip comme indiqué ci dessous par les fleches rouge
ensuite une fois les clip poussés et le cache legerement levé il faut le tirer vers le moteur
Une fois le cache sortie vous allez tomber sur un boitier il faut sortir les vis indiquées par les flèches rouge et tirer le cache par la fleche jaune
Aprés il faut sortir le filtre par la petite languette du haut du filtre moi en occurrence il n'y etait pas donc bon
aprés pour mettre le filtre on ne peut pas se tromper car la languette doit etre en haut et il y a un rail de chaque coté pour que le filtre soit calé
Pour ce qui et du remontage pareil que le démontage mais dans le sens inverse
Tutoriel publié par Bouchou
Donc voila la bete,
