panne
yannsim
ma ou mes megane : : phase 2 cab
panne
Message : # 1425Message yannsim
05 sept. 2025, 13:18
Bonjour a tous
Je suis tomber en panne en roulant la voiture cet éteint et maintenant au démarrage j'ai un bruit de démarreur coller malgré le changement de celui si, en poussant la voiture démarre mais l'alternateur ne fait que cramer deuxième monté.
Avez vous une idée?
julienbew
ma ou mes megane : : ma
Re: panne
Message : # 1453Message julienbew
24 sept. 2025, 22:04
Ça ressemble à un souci électrique plus large qu’un simple démarreur ou alternateur.
Quelques pistes à vérifier :
Câblage / masse : un mauvais retour de masse peut faire chauffer l’alternateur et coller le démarreur. Regarde les câbles de masse (châssis, moteur) et les connexions.
Relais ou neiman : un relais de démarreur ou le contacteur de clé qui reste collé peut envoyer du jus en permanence.
Court-circuit : un câble abîmé qui touche la carrosserie peut aussi flinguer l’alternateur à répétition.
Avant de remettre un autre alternateur, je testerais tout le circuit avec un multimètre (tension, continuité) pour trouver où ça reste alimenté en permanence.
