Help !
je n'ai plus ni radio, ni horloge, et mon compteur km secondaire se remet à zéro à chaque coupure de contact.
J'ai essayé tous les fusibles... rien à faire, y compris ceux sous le capot...
Petite indication : ma meuf a rechargé la batterie sans la débrancher
autre indication : la même a fait monter la température du moteur jusqu'à ce que la courroie accessoire pète... (il n'y avait plus de liquide de refroidissement, mais elle s'en foutait)
je ne sais pas comment arranger ça, la radio je peux m'en passer, mais le compteur secondaire, l'horloge et la température c'est assez utile...
merci de me secourir !
Psychoroutard
plus de radio ni horloge et compteur secondaire à zéro à chaque démarrage
- ma ou mes megane : : black cab 98
Re: plus de radio ni horloge et compteur secondaire à zéro à chaque démarrage
Même souci que vous et en plus l aiguille du compteur ne monte pas. Même l autotest des aiguilles du tableau de bord ne fonctionne pas .
De temps en temps mon aiguille de vitesse décroche et elle revient une minute plus tard.
Le précédent s'est résolu quasi seul, presque par miracle, quand j'ai vérifié les fusibles sous le capot.
Le fait de les ôter / remettre... Gauche batterie comme droite réservoir de refroidissement... Cela a tout remis ! J'ai à nouveau radio, horloge, kilométrage relatif, etc...
Il s'agissait d'un mauvais contact / oxydation ?
