Faut t il des tailles de goujon différente ?
J aurai une petite question qui peut paraître simple ou bête pour certain mais j ai un doute
Est ce que sur nos meggy
Existe t il plusieurs longeur de goujon de jante selon la taille des jantes
Car je suis en 15 sur la cabriolet 1l6 16v et je souhaite mettre des en jantes 16 d une 2l ide ou 2l 16v phase 2
Re: Faut t il des tailles de goujon différente ?
A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes, cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes
ps: par contre il y a une différence sur l'angle de la tête du goujon si jante Alu ou jante tôle.
evansdu020
Je ne connaissais pas du tout l’existence de la renault spider avant mon inscription sur ce forum!ben37 a écrit : ↑07 févr. 2019, 22:15 J aurai une petite question qui peut paraître simple ou bête pour certain mais j ai un doute
Existe t il plusieurs longeur de goujon de jante Carton déménagement pour bouteille selon la taille des jantes
Merci!
saralatite31
En fait même si les goujons sont différentes, tu peux l'utiliser si l'entraxe correspond.equinox76 a écrit : ↑09 févr. 2019, 22:52 A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes paris car service, cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes![]()
Vallopz006
Je viens vers vous avec pas mal de question! Mais laissez moi vous faire un petit topo d'abord.saralatite31 a écrit : ↑24 avr. 2019, 05:30En fait même si les goujons sont différentes, tu peux l'utiliser si l'entraxe correspond.equinox76 a écrit : ↑09 févr. 2019, 22:52 A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes meilleurs credits actuels , cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes![]()
Lacroixfrank39
Mais des fois l'entraxe change et c'est ce qui fait qu'on a besoin d'un goujon plus grand.equinox76 a écrit : ↑09 févr. 2019, 22:52 A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes shuttle paris, cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes![]()
valentindu34
- ma ou mes megane : : megane z
Cela dépend principalement de l'entraxe je pense. Il n'est pas obligé d'avoir des goujons différents.equinox76 a écrit : ↑09 févr. 2019, 22:52 A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 Stockage Mobile --> mais lors du changement des jantes, cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes![]()
