Volants phase 1 et phase 2
Ces deux volants sont-ils interchangeables?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Volants phase 1 et phase 2
oui, j'aimerais bien savoir aussi
RE Up
Voire Wake Up!
Voire Wake Up!
Bon, ben sleep alors...
Bon, ben je me suis lancé. Et donc oui, ils sont interchangeables. Il faut une petite clé Torx T27 pour les boulons qui tiennent l'airbag au dos du volant. Et une grosse clé Torx T50 pour le boulon central.
Faut un petit tournevis plat pour déconnecter la fiche de l'airbag.
1 débrancher la batterie.
2 sortir les boulons airbag et le déclipser doucement.
3 déconnecter l'air bag de la fiche orange ou jaune.
4 poser l'airbag délicatement quque part.
5 présenter le nouveau volant SANS FAIRE BOUGER LA BAGUE DE L'AIRBAG (la où il y a la Nap) et l'enquiller sur la colonne.
6 serrer le boulon T50 à bloc.
7 reconnecter l'airbag du nouveau volant et le clipser sur le volant.
8 revisser les boulons T27.
9 rebrancher la batterie.
Ça roule...
J'ai des photos, mais j'arrive pas à les mettre...
Ça roule...
Moi j'ai essayé d'enlever mon volant, pas réussi, ne voulant rien casser j'ai remonté.
Faut dévisser le gros boulon central mais pas complétement. Et le mieux, c'est de taper sur l'arrière du volant, sur tout le tour, avec un marteau en caoutchouc dur. Quand le volant se débloque de la colonne, achever de dévisser le boulon central.
J'ai bien essayé mais pas réussi avec un marteau en caoutchouc, je croyais que j'allais tout arracher.
Surprenant. J'ai démonté des dizaines de volants. Ils ont tous fini par sortir de la colonne. Le gros boulon central est bien dévissé ?
