Qui est en ligne |
156 Personne(s) en ligne ( 101 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 156
Rouille ::( |
Inscrit: 25/07/2011 09:44
Post(s): 437
en attendant de finir ma distrib, j'ai changé mes plaquettes de frein AR. En regardant de près, j ai vu qu'en bas de l'aile AR gauche, près de la roue, sous le dessous de la voiture, l'aile est rouillée sous la peinture. En appuyant avec le doigt, ça "croustille". C'est bien la tôle de l'aile et non pas le châssis de la voiture. J'ai vérifié de l'autre côté, ce n'est pas du tout rouillé, par contre il y a un trou prévu dans la carrosserie, sans doute pour évacuer l'eau. J'ai vérifié à gauche, ce trou existe bien, mais il était complètement obturé par du revêtement (mastic/goudron ?) de protection du dessous de caisse. L'eau a dû s'accumuler et provoquer la rouille.
Je ne vois pas trop ce que je peux faire pour traiter cette rouille, et ça ne me semble pas dangereux pour la voiture (ce n'est pas un élément porteur ni un élément du châssis).
Votre avis ?
Jetblack
Contribution le : 14/06/2015 14:39
Re: Rouille ::( |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Pas porteur non, sauf que la rouille une fois installée, progresse... Faut donc traiter au plus tot ...
Soit c'est déjà de la rouille perforante et faut donc changer l'aile, soit faut juste la poncer pour la virer et repeindre après traitement...
Contribution le : 14/06/2015 19:42
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
Ça se change l'aile arriere ? Tout a l'air d un seul bloc et/ou soudé...? Je vais regarder de près et sonder pour voir si ça a traversé ou pas. Mais via le trou, j ai retiré des miettes de rouille, c'est pas bon signe...
Contribution le : 14/06/2015 21:49
Re: Rouille ::( |
Oui une aile ça se change ... C'est pointé/soudé mais suffit de retirer uniquement la partie attaquée + quelques centimètres pour vraiment tout retirer, et ressouder un autre morceau ... Un bon carrossier sait faire ça ...  Sur mon cab ça rouille au niveau de la jonction avec le passage de roue arr gauche ... Je l'ai faite faire mais malheureusement pas fais attention que ça avait démarré de l'intérieur, total la rouille est a nouveau ressortie ... Faut que je m'en occupe d'ailleurs, ça fait bientôt 1 ans que je l'avais faite faire sniff...
Contribution le : 15/06/2015 06:49
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
ok merci de l'info. C'est marrant, moi aussi c'est à l'AR gauche, au meme endroit que toi...
Contribution le : 15/06/2015 07:26
Re: Rouille ::( |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
C'est la maladie, maintenant profite de ta meg jusqu'a ce que le trou devienne trop gros et se voit.
Le prix de la réparation va te couter plus cher que le prix de ta voiture.
Contribution le : 15/06/2015 07:54
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
Oui je pense que c'est ce que je vais faire... Elle a 220000 km, je fais 20000 km par an actuellement. Si elle arrive à 300000 km elle aura bien vécu et bien fait son job ! Surtout pour une IDE ;) Je pensais : est ce qu'il ne serait pas possible de remplir la cavité de l'aile AR avec une sorte de résine? Ou alors de la mousse expansive ? ça éviterait que l'eau s'infiltre et ça permettrait de garder la forme de l'aile, même si la tôle disparait avec la rouille... ?
Contribution le : 15/06/2015 11:56
Re: Rouille ::( |
Pour qu'il y ai de la rouille il faut de l'air (et l'humidité qu'il contient) et du fer... Si tu supprimes l'un des 2 éléments, normalement tu stoppes la rouille...
Ne pouvant supprimer la tôle car c'est la voiture, il faut supprimer l'air... Pour le supprimer, effectivement faut couvrir la partie par quelque chose de totalement hermétique... Perso sur ma Super 5 j'ai emprisonné avec de la fibre non tissée et de la résine...
De l'intérieur de la caisse tu peux badigonner de résine largement et en bonne épaisseur, en ayant au préalable (enfin c'est ce que je ferais) mis du convertisseur de rouille, par acquis de conscience quoi ... Comme ça déjà dé l'intérieur tu supprimeras l'apport en air et en humidité. De l'extérieur soit tu fais pareil soit tu laisses...
Contribution le : 15/06/2015 12:55
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
Ok. Est ce qu on accède à l'intérieur de l'aile en démontant la garniture sous la custode à l'intérieur de la voiture ? Ce serait plus facile pour traiter la rouille... Merci !
Contribution le : 16/06/2015 08:03
Re: Rouille ::( |
Oui, exactement par cet endroit
Contribution le : 16/06/2015 10:42
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
Parfait, je vais passer par la pour gratter, traiter la rouille et renforcer la carrosserie à la fibre de verre + résine. Ensuite je ferai l'extérieur : ponçage peinture et rouille + anti-rouille + un peu de peinture (à la bombe, c'est tout en bas de l'aile et en dessous, ça ne se verra pas).
Merci !
Jetblack
Contribution le : 16/06/2015 11:12
Re: Rouille ::( |
Bizarre pour une IDE, les ph2 sont largement moins toucher que les ph1 par la rouille.
Contribution le : 16/06/2015 13:00
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
Elle date de tout début 2000. Et puis le trou pour l'évacuation de l'eau sous l'aile était bouché, ça n'a pas du aider...
Contribution le : 16/06/2015 13:15
Re: Rouille ::( |
Enfin normalement dans une Coupé y'a pas d'infiltration dans l'aile arrière ... Contrairement aux cab ... De quel trou parle tu d'ailleurs ?
Contribution le : 17/06/2015 08:25
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
C'est un trou ovale de 5 cm de long et 1.5 cm de large environ, situé au niveau du bas de caisse de l'aile arrière, à proximité du passage de roue. Celui à l'AR doit était ouvert, celui à l'AR gauche était recouvert par l'enduit de protection.
Contribution le : 17/06/2015 09:22
Re: Rouille ::( |
Alors c'est pas du tout un trou d'évacuation lol
C'est juste un trou d'accès de fabrication certainement... Normalement il y a un bouchon dessus recouvert avec l'anti gravillonage comme tu as vu sur l'autre côté ... Donc de l'intérieur de l'aile tu n'y auras pas accès, car c'est le bas de caisse et non l'aile...
Il te faut trouver de la cire à corps creux à injecter dans ton bas de caisse, et refermer avec un bouchon et remettre de l'anti gravillon par dessus ... Mais la tu n'auras aucun accès par l'intérieur !
Contribution le : 17/06/2015 13:23
Re: Rouille ::( |
Post(s): 437
ah :( je vais regarder de près ce soir... parce que si ça rouille je vais devoir changer de voiture hein !
Contribution le : 17/06/2015 14:48
Re: Rouille ::( |
Inscrit: 05/10/2015 19:35
De Vourles
Post(s): 118
Quelqu'un a déja eu de la rouille au niveau du revers de l'aile arrière ?
Il y a d'ailleurs une sorte de join de salle de bain... j'aurai aimé savoir ce que vous me conseillés Je vous met des photos dès que possible.
Contribution le : 26/11/2016 13:56
Re: Rouille ::( |
Inscrit: 21/10/2016 09:26
De concremiers 36300
Post(s): 44
salut a vous une petite photo serait la bienvenue car je ne situe pas l'endroit exact je suis pro r21 mais je suis encore novice en mégane coupé .
Contribution le : 30/11/2016 18:02
Re: Rouille ::( |
Oui comme beaucoup, ca commence par les ailes, puis bas de caisses. Tu auras beau traité, ca reviendra. A part changé les ailes et les bas de caisse (soit trois fois le prix de la voiture), il y a pas grand chose a faire.
Contribution le : 07/12/2016 08:45
Re: Rouille ::( |
De Vourles
Post(s): 118
Jee fais une photo aujourd'hui et je la met
même si je traite régulièrement ? Je pense aussi a une réparation mal faite par ce que c'est le cas a plusieurs endroits de la carrosserie quand je l'ai acheté ! Grosse marque au dessus du renault sur le capot due a un mauvais mastique des réparations du bled suite a des choques arrière ...
Après elle dort a peu près une nuit sur 2 dedans donc bon ça peut limité l'avancement de la rouille enfin j'espère :(
Contribution le : 29/12/2016 08:21
Re: Rouille ::( |
De Vourles
Post(s): 118
Contribution le : 09/01/2017 17:13
Re: Rouille ::( |
De Vourles
Post(s): 118
[img]  [/img]
Contribution le : 09/01/2017 17:15
Re: Rouille ::( |
De Vourles
Post(s): 118
Voila la rouille et la j'ai trouvé cette espèce de joint en silicon plaqué a l'intérieur... réparation ou bidouille d'origine j'en sais rien je m'y connais pas... [img]  [/img]
Contribution le : 09/01/2017 17:18
Re: Rouille ::( |
Inscrit: 03/01/2018 04:55
Post(s): 2
Citation : DanyChoc a écrit: Oui une aile ça se change ... C'est pointé/soudé mais suffit de retirer uniquement la partie attaquée + quelques centimètres pour vraiment tout retirer, et ressouder un autre morceau ... Un bon carrossier sait faire ça ...
Sur mon cab ça rouille au niveau de la jonction avec le passage de roue arr gauche Assurance dépendance... Je l'ai faite faire mais malheureusement pas fais attention que ça avait démarré de l'intérieur, total la rouille est a nouveau ressortie ... Faut que je m'en occupe d'ailleurs, ça fait bientôt 1 ans que je l'avais faite faire sniff...
Je te conseille de prendre du décapant et de voir si la rouille est plus profonde et qu'il faut remplacer la tôle.
Contribution le : 03/01/2018 04:58
