92 Personne(s) en ligne (54 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 92
#1 Capote 1.6 16V 2000
sharingan Contribution le : 17/06/2017 10:14
j'ai un petit soucis avec ma mégane cab 1.6 16v de 2000, quand je l'ai acheté le vendeur m'a bien spécifié qu'elle ne s'ouvrait pas en électrique, je peux profiter quand même du soleil en ouvrant en manuel, vu les factures le faisceau a déja été réparé.
Le problème que je rencontre est que mon couvre capote se ferme mais ne s'enclenche pas donc je suppose un soucis électrique a ce niveau.
Petite question, ne connaissant pas le faisceau électrique, j'ai possibilité d'acquérir d'occas un faisceau électrique de phase 1, es ce le même ? et es ce facile a monter ?
Merci pour vos réponses
#2 Re: Capote 1.6 16V 2000
stef5457 Contribution le : 19/06/2017 12:16
Le couvre capote se ferme avec la tirette accessible dans le coffre quand tu passes en manuel.
#3 Re: Capote 1.6 16V 2000
sharingan Contribution le : 23/06/2017 20:32
bonjour, même avec la tirette il ne s'enclenche pas, j'ai joué avec la tirette pour pouvoir l'enclencher correctement mais il se verouille pas.
0.000172 - SET NAMES 'utf8'
0.001379 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001098 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0d099c2b11f3b91cc53a429bb41110fe'
0.000123 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000371 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20681
0.000106 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000319 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20681
0.000044 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20681
0.000037 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20681 AND approved = 1
0.000598 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20681 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000368 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20681
0.000104 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000095 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000761 - UPDATE online SET online_updated=1793907375, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000464 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000997 - UPDATE online SET online_updated=1793907375, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000249 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907375', online_forum = '1', online_topic = '20681' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000213 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000615 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','113.19.183.24','41.50.57.29','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','196.207.235.29','188.212.135.222','85.208.96.203','2.214.61.184','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','90.35.59.72','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','190.61.114.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','27.114.151.78','147.235.197.197','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13') )
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20681'
0.000144 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20681' AND online_uid <> '0')
0.000112 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27096,21)
0.000151 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27096,21)
0.000091 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27096
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20681 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8154728 bytes
XOOPS Boot a mis 0.028 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.088 seconde(s) pour charger
