135 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 135
Pose d'un becquet origine renault
Post(s): 2013
Bonjour tout le monde !
Aujourd'hui avec mon ami Grodini nous avons instalé un petit becquet pour ma belle. petit reportage photo sur le déroulement de l'instalation.
photo d'origine :
voici la pièce que nous avons poser :
Outillage necessaire:
- Perceuse
- tournevis torx de 20
- stylo retouche
Vous pouvez voir ci desous entouré en rouge le repère de perçage pour la fixation du becquet :
Donc on perce à l'endroit prévu à l'aide d'une perceuse :
Voila le résultat (dsl photo un peu flou):
Ensuite sur la photo ci dessus on ce rend compte que la tôle fait des picot qui gene pour la pose du becquet du coup on effectue un petit ébavurage pour lisser le tout :
Pour finaliser on passe un petit coup de stylo retouche afin d'éviter la corosion du au temps :
Il ne reste plus qu'à viser le beqcuet qui tien à l'aide de 4 vis torx :
Bon certe nous ne sommes pas des pro mais Gordini et moi même aimons le travail bien fait donc vu que l'on dispose d'un stylo retouche on en profite pour en mettre un coup sur la visserie :
avant :
après :
voila le résultat final :
Voila en esperant que sa puisse en aider et sinon laisser vos commentaire pour donner vos impressions ...
Bye bye
Contribution le : 09/01/2007 18:49
Re: Pose d'un becquet origine renault
De chabeuil 26
Post(s): 841
vous n'avez pas mis de joint ???
entre le bequet et la malle une goute de colle a parbrise sa jointe le tout
ces mieux
la premiere foi quand j'ai monter le mien je ne le savais pas resutat un orage ,une fuite ,un ampli desous je vous laisse devinais la suite
Contribution le : 09/01/2007 19:30
sa c'est bien les gars d'avoir fait un petit reportage car il y avait plusieurs meganiste qui savait pas trop comment le monter
et sinon bgatz bizarre ton infiltration car dessous ou il y a les vis sa fait partie de l'extérieur de la carrosserie puis il ya le joint de coffre qui fait l'étanchéité entre cette partie et le coffre
Contribution le : 09/01/2007 19:57
De chabeuil 26
Post(s): 841
ca mes arrivais sur mon cab le bequet et fixer persque au milieu du coffre je ne s'avais pas que les fixation de celui si tomber hors coffre
desoler de dire des co....
Contribution le : 09/01/2007 20:03
j'ai ajouté cet article avec les autres :-)
Contribution le : 09/01/2007 21:18
t'excuse pas bgatz
et puis c'est en faisant des erreurs que l'on apprend
Contribution le : 09/01/2007 21:39
Post(s): 1851
Zeustuning, cela te fera 20?!!!!!
Contribution le : 10/01/2007 13:34
De Orleans[45]
Post(s): 1278
J'ai une question :-)
On fait comment pour les cab pour mettre l'aileron d'origine renault car on a pas de repere :roll:
Il y a pas un schema avec le dialogys ???? :roll:
car j'en é un a monté
Contribution le : 16/01/2007 17:28
Tout ce fait au feeling tu mesure tu positionne tu remesure tu perce tu protège contre la rouille (tu etancheifie bien sur tes trous vois avec bgatz pour cela) et puis tu le fixe
c'est pas plus compliqué mais vaut mieux le faire a deux c'est plus simple et puis quand on se trompe tu ses qui engueuler lol
Contribution le : 17/01/2007 00:46
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Merci romain
J'ai peur de niké mon coffre quand meme
Contribution le : 17/01/2007 09:39
La peur evite pas le danger !!
non mais lance toi, fait ca avec l'aide d'une deuxiéme personne est prenez votre temps pour ^étre certain de vos trous.
mais un cabiste va bien te poster des photos par solidarité j'espere :idea:
Contribution le : 17/01/2007 15:12
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Vi j'espere
Dans tout les cas ,le jour que je me lance (j'attends qu'il y est plus ce vent de fou et cette pluie)
Je fais un ptit reportage pour la pose sur un cab
Ca completera l'article :-)
Contribution le : 18/01/2007 09:40
bah mike vu que tu a le meme aileron que les cab , file lui une toff de la tienne, le centrage reste le meme , et je pense que le debort vis a vis du coffre ne change pas
Contribution le : 18/01/2007 11:30
pas possible car la megane est sur chandelles et le coffre est pas accesible contre un mur dans le fond du garage.
Contribution le : 18/01/2007 15:05
et voila ca joue au kéké maintenant lol
Contribution le : 18/01/2007 16:30
De Orleans[45]
Post(s): 1278
C'est pas urgent de toute facon
Contribution le : 18/01/2007 16:58
De sedan
Post(s): 225
esque quelqun c'est si cet aileron va sur un cabriolet
merci ou des autre je ne sais pas mais il faut que jen mette un mais d'origine merci
Contribution le : 19/06/2007 18:05
Post(s): 2013
D'après moi, aucun probleme pour monter ce becquet sur ton cabriolet !
Contribution le : 19/06/2007 18:40
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Perso j'aime pas celui des coupés sur un cab :-)
Pour te donné une idée :vroom1
Contribution le : 20/06/2007 08:58
De sedan
Post(s): 225
merci sa fait pas mal mais sa fait quoi celui dun cabriolet
Contribution le : 20/06/2007 11:27
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Ca fait ca :-)
Je te met une photo de ma belle
Contribution le : 20/06/2007 21:52
De sedan
Post(s): 225
trop belle ta megane je met le meme c sur
Contribution le : 21/06/2007 06:41
Post(s): 2013
C'est vrai qu'il fait plus sympa, mais celui la si je ne m'abuse c'est celui de la coupé "Monté Carlo" ...
Contribution le : 21/06/2007 16:40
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Ou alors tu peux dire
Celui des Monté Carlo est le meme que celui du cab :-)
Contribution le : 21/06/2007 20:41
Post(s): 2013
, j'arrete pas de me faire charier ! ouiinnnnnn
Contribution le : 22/06/2007 15:47
0.000165 - SET NAMES 'utf8'
0.000375 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001612 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000103 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000149 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000372 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3045
0.000066 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000533 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000370 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3045
0.000031 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3045
0.000055 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3045 AND approved = 1
0.000889 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3045 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000325 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3045
0.000363 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000393 - UPDATE online SET online_updated=1793910072, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000380 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000559 - UPDATE online SET online_updated=1793910072, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000778 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910072', online_forum = '1', online_topic = '3045' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000852 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','31.105.111.80','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','14.231.252.236','185.191.171.13','202.46.62.80','85.208.96.209','216.73.216.244','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','85.217.249.150','152.249.11.244','90.14.5.65','93.117.164.200','213.232.122.23','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3045'
0.000200 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3045' AND online_uid <> '0')
0.000082 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (973,968,419,1,754,857,5,501)
0.000479 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (973,968,419,1,754,857,5,501)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000049 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000321 - SELECT * FROM smiles
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=968
0.000049 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 841 AND rank_max >= 841 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000431 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=501
0.000053 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 225 AND rank_max >= 225 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000114 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3045 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9751760 bytes
