126 Personne(s) en ligne (100 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
#1 Volant qui grince...o scour !!
bess94 Contribution le : 01/12/2006 18:25
Salut tout le monde !! j'ai un probleme , quand je tourne mon volant , celui ci grince...ma voiture repond toujours aussi bien mais ce grincement m'irite, savez vous d'ou cela peu il provenir ?! ça m'inquiete un peu... :cry:
#2 Re: Volant qui grince...o scour !!
equinox76 Contribution le : 01/12/2006 19:32
il faudrais plus d'informations tout de meme sur la provenance du bruit, et aussi si c'est des que tu touche au volant ou uniquement quand tu force avec le volant en buté etc
#3 Re: Volant qui grince...o scour !!
bess94 Contribution le : 01/12/2006 21:29
a oui excusé moi !! bah en fait le buit ne vien ke de l'interieur vers le moyeu ce bruit na pa l'air d'affecter ma conduite, il survien kan je tourne le volant tout simplement... quand je brak sa fai un grincement...quand je pren un virage sa grince...pluys je tourne le volant plus le grincement sera long, comme si deux piece se touchai dsl e moyeu, je pense que cela vien du graissage, mais je ne sais pas qu'elle piece graissée !!
#4 Re: Volant qui grince...o scour !!
david18 Contribution le : 01/12/2006 21:34
A ce truc, on l'a déja abordé quelque part, ici ou sur FA. En 2 mots, j'ai eu ca aussi (grrrrrrrr) et en fait, on a l'impression que ca couine au moyeu, mais non, il faut lubrifier tout en bas de la colonne, presque au niveau des pieds.....fouine un peu ici ou sur FA (le grand topic megane coupé/cab), j'avais même posté une photo.....
#5 Re: Volant qui grince...o scour !!
equinox76 Contribution le : 01/12/2006 21:54
donc au niveau du passage entre l'habitacle et le compartiment moteur david18?
donc il fauf graisser un peu le cardant qui est a cet endroit et effectivement ca peut etre une cause de ta bruyance.
#6 Re: Volant qui grince...o scour !!
Rominch Contribution le : 01/12/2006 22:34
oui le problème vient de la moi aussi j'ai eu le même phénomène et un coup du bon vieux mr wd40 et pouf plus rien
#7 Re: Volant qui grince...o scour !!
bess94 Contribution le : 02/12/2006 18:05
ouai c vrai !! lol jai graisser au dessu des pedale puis j'ai graisser le moyeu et c'est niquel !! ahahahhhhh chui croccc !!! lol merci=D
#8 Re: Volant qui grince...o scour !!
david18 Contribution le : 03/12/2006 21:31
Oui, c'est plutot la. j'ai pas retrouvé la photo qui m'avait servi. En gros, c'est à l'endroit ou la colonne de direction s'enfonce entre les pédales...arghh, je sais c'est pas clair. j'savais pas qu'il y avait un cardan là......
#9 Re: Volant qui grince...o scour !!
snoop-dogg13 Contribution le : 04/12/2006 00:02
bonjour tout le monde je suis nouveau, je suis possesseur d'une mégane coupé 1.6e et j'ai a peu près le même problème depuis que j'ai changer mes rotules de sortie de crémaillère, en fait le bruit ne survient que quand je braque les roues cotés gauche et que quand j'arrive en buté, ca fait comme si deux pièces en caoutchouc se frotter derrière le volant
voilà je sais pas trop si c'est le même problème mais si vous pourriez m'aidez ca serait sympa
#10 Re: Volant qui grince...o scour !!
david18 Contribution le : 04/12/2006 08:09
Euh, là, je seche.....
#11 Re: Volant qui grince...o scour !!
bilik Contribution le : 04/12/2006 11:10
sa peu etre le contacte tournant si il y en a un
#12 Re: Volant qui grince...o scour !!
snoop-dogg13 Contribution le : 05/12/2006 01:33
qu'appels-tu contact tournant ??
#13 Re: Volant qui grince...o scour !!
david18 Contribution le : 10/12/2006 09:52
Bon, ben, en fait, je l'ai retrouvée la photo. Ca servira peut etre à quelqu'un d'autre.....
Evidemment, la flèche rouge indique là ou il faut graisser.....
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.001205 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '326bb3bed007e6cd654ce30bd00b0417'
0.000255 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2829
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000274 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2829
0.000110 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2829
0.000489 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2829 AND approved = 1
0.001015 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2829 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000480 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2829
0.000048 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000029 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000527 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1795482185
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.176'
0.000300 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1795482485, '216.73.216.176', 5)
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.176'
0.000120 - UPDATE online SET online_updated=1795482485, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.176'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.176'
0.000373 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1795482485, '216.73.216.176', 10, 2829)
0.000261 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000930 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.8','85.208.96.206','85.208.96.210','131.221.48.144','154.8.195.163','85.208.96.211','105.172.82.3','185.191.171.4','202.46.62.29','31.105.109.164','178.120.53.87','50.117.67.149','87.82.234.132','202.46.62.3','202.46.62.11','212.241.20.160','47.201.108.171','68.231.14.229','99.217.216.237','212.106.85.230','194.104.128.106','43.154.202.154','189.1.242.165','70.45.136.43','202.46.62.32','186.225.75.188','202.46.61.60','1.92.221.198','85.208.96.197','202.46.62.36','62.166.171.210','37.131.106.101','202.46.61.111','101.43.128.87','115.135.198.242','185.191.171.16','45.38.91.105','43.134.224.28','178.175.51.107','216.73.216.176','173.52.0.167','152.232.184.130','2.87.237.144','85.208.96.203','185.191.171.11','202.46.61.119','202.46.61.100','5.203.84.241','31.105.97.253','101.44.160.164','202.46.62.119','192.177.93.152','197.6.208.247','45.153.212.176','202.46.62.20','40.77.167.48','152.232.246.117','85.208.96.202','87.83.193.31','85.208.96.195','185.191.171.9','73.25.222.139','41.188.119.240','41.188.107.138','93.152.85.134','196.189.56.218','157.55.39.57','166.88.178.48','168.222.82.41','185.191.171.10','157.22.18.91','93.65.247.231','108.75.56.152','104.167.6.82','161.115.227.116','40.77.167.25','190.42.252.27','93.106.171.209','142.86.9.152','24.41.146.225','85.208.96.196','185.191.171.1','66.249.74.225','202.46.61.61','47.129.111.240','66.249.74.128','185.191.171.15','185.191.171.2','102.211.130.60','31.105.103.86','66.249.74.130','185.191.171.14','202.46.61.94','202.46.62.108','45.188.202.36','92.71.9.43','180.153.197.211','85.208.96.200','185.191.171.13','113.44.123.69') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2829'
0.000152 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2829' AND online_uid <> '0')
0.000338 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (728,1,9,419,1079,657)
0.000209 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (728,1,9,419,1079,657)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=728
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 339 AND rank_max >= 339 AND rank_special = 0
0.000144 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 552 AND rank_max >= 552 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000210 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1079
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=657
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 938 AND rank_max >= 938 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000316 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2829 AND pid = 0
0.000175 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8850424 bytes
XOOPS a mis 0.367 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.229 seconde(s) pour charger
