Qui est en ligne |
207 Personne(s) en ligne ( 152 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 207
(REPORTAGE) remplacement rotule direction et suspension inférieur |
Inscrit: 23/11/2005 20:14
Contribution le : 17/09/2007 22:40
Re: (REPORTAGE) remplacement rotule direction et suspension inférieur |
Inscrit: 13/05/2007 19:51
De Albi
Post(s): 128
très bien détaillé!! jolie! merci a toi
Contribution le : 17/09/2007 22:55
Inscrit: 03/01/2007 20:07
De clermont ferrand
Post(s): 2492
un beau petit reportage comme on les aimes! par contre tu fera gaffe a ton marteau sur la premiere photo,un jour tu va le prendre sur la gueule Jo
Contribution le : 18/09/2007 10:37
oui il fait un peut la gueule je l'avoue mais bon sa va faire 10 ans qu'il est dans ce sens et il à jamais bougé donc je m'inquiète pas
Contribution le : 18/09/2007 11:01
Inscrit: 07/08/2007 15:59
Post(s): 261
super tuto merci
Contribution le : 19/09/2007 17:08
Inscrit: 04/08/2003 10:59
l'article a éte ajouté egalement
Contribution le : 19/09/2007 17:57
Merci mick
Contribution le : 19/09/2007 22:07
Inscrit: 13/04/2005 18:34
Ton article très bien fait romain !
Contribution le : 20/09/2007 10:29
Inscrit: 10/10/2005 12:42
Post(s): 644
Citation : Freetrash a écrit: Ton article très bien fait romain !
Contribution le : 21/09/2007 20:02
merci c'est pour toi public lol
Contribution le : 21/09/2007 22:58
Inscrit: 20/11/2006 10:37
De Lyon (69)
Post(s): 1640
Dans ton cas tu devais changer juste la rotule de suspension? Ou il est conseillé de changer la rotule de direction avec?
J'ai un ptit prob avec ma meggy, je sens taper qd je franchis un obstacle a la roue avant gauche, ca ressemble fortement au symptome que tu décris. Je vais la lever et bouger la roue pour voir s'il y a du jeu, comme tu l'expliques.
A combien t'es revenu le changement de ces deux rotules?
Merci Rominch pour le reportage, il va m'etre fort utile.
Contribution le : 21/09/2007 23:51
1.6 16v Dynamique 2001
oui juste celle de suspension mais tu vois mon pote qui bosse chez roromasteur m'avait conseillé de changer les deux dans le doutes et j'ai bien fait car sinon j'aurais commandé que celle de direction et puis au bout 110000km je pense que celle de direction aurait tot ou tard eu besoin d'etre changé
et j'en ais eu pour exactement 53?79
Contribution le : 22/09/2007 00:10
De Lyon (69)
Post(s): 1640
54? les deux rotules, autant changer les 2, au moin c'est fait puis ca evite de changer l'autre plus tard.
Merci Rominch pour ces précisions, je m'en occupe la semaine prochaine.
Contribution le : 22/09/2007 06:58
et bien souvent quand un côté commence a fatiguer, l'autre ne tarderas pas egalement  donc compte 108?
Contribution le : 22/09/2007 08:57
Inscrit: 02/10/2006 18:33
Post(s): 2013
Je declare rominch Nouveau Pro du reportage photo !!! Dsl mais avec gordini c'est vrai que cela fait longtemps que l'on en à pas fait !!
Contribution le : 22/09/2007 10:34
De Lyon (69)
Post(s): 1640
108? + un para c'est ca ?
Contribution le : 22/09/2007 14:59
Inscrit: 14/02/2005 14:03
oui donc 150?
Contribution le : 24/09/2007 07:43
Inscrit: 23/02/2008 21:41
Post(s): 12
bonjour, super reportage, j'avais un petit bruit de cloc cloc quand je quand je démarrais, j'ai tout changer rotule gauche et droite, inférieur aussi j'en ai eu pour 133€ port compris, et là miracle plus de cloc, j'ai régler par la meme un petit probleme de parallelisme, la classe!
Contribution le : 12/04/2008 09:53
Inscrit: 06/02/2008 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
en effet super reportage y a meme les couples de serrage !!! petit truc pour faire tomber les rotules de dirrections qui veulent pas il vaut mieux taper sur la fusée un bon coup ( la piece sur lequelle est fixée la rotule sur la partie qui est autour de l'axe ) sa permet de domnter la rotule sans abimer le filetage au cas ou il faudrait la remttre
Contribution le : 12/04/2008 12:36
Inscrit: 28/06/2011 05:30
Post(s): 18
Bonjour, Super tuto ! Suite à un cloc cloc qui provient de l'avant gauche de ma voiture et après avoir cru que cela était du aux silents blocks de barre stab, je viens de m'apercevoir que ma rotule de direction avant gauche avait du jeu. Et que la caoutchouc était bien fatigué. Ci-joint une photo: http://imageshack.us/photo/my-images/801/rotulega.jpg/Lorsque je la tourne à la main suivant la flèche rouge (et dans le sens inverse) elle bouge et cogne. Cela est bien la rotule qui est morte ou est-ce que ça peut provenir de la biellette ?
Contribution le : 13/07/2011 04:58
Megane 1 phase 2 1.6 16v
Inscrit: 28/05/2009 22:25
Post(s): 768
Par ccontre pour la rotule inferieur on voit que la rotule à une petite gorge et c'est la que la vis doit passer
Donc si on la laisse comme ca, la vis passera pas ou forcera et niquera le filletage, donc faut juste appuyé dessus pour la faire remonter pour avoir la gorge de la rotule la on passe la vis
Contribution le : 13/07/2011 05:40
Post(s): 18
J'ai pas tout compris à ton message :/
Contribution le : 13/07/2011 06:25
Inscrit: 18/04/2008 11:01
Citation : morti78 a écrit: Bonjour,
pour te rendre compte si ton souci vien d une rotule de direction leve ta voiture et fait bouger ta roue de gauche a droite , si tu sens du jeu alors elle est morte .. car la tu la fais bouger de facon normale !!lol!! ( c est le principe d une rotule de pouvoir tourner sur elle meme )
Contribution le : 13/07/2011 07:42
Post(s): 18
Oui, je suis d'accord, c'est le principe de la rotule mais je la bouge à la main, ça ne me semble pas trop logique si ?
Contribution le : 13/07/2011 08:45
bah une fois en place la rotule bouge a la main meme quand elle est neuve ..
Contribution le : 13/07/2011 14:15
Post(s): 18
Oui, c'est ce que m'a dit le garagiste...bon ben je ne suis pas plus avancé avec ce cloc cloc :/
Contribution le : 14/07/2011 14:34
Inscrit: 03/04/2010 22:32
Post(s): 936
Bonsoir petit deterage,cet aprem j'ai essayer de demonter mes rotules de direction de 1.6e mais impossible de la devisser de son axe,je parle pas des ecrous,une fois tous enlever les rotules ne voulait pas se devisser en les tournant j'ai tous essayer incroyable,lundi je l'emmene chez renault voir ce qu'il en pense,j'ai meme casser ma clé.
Contribution le : 02/09/2011 17:38
alors il te faut une clef de 17 ou 19 et tu fais tourner la rotule axial pour devisser ta rotule de direction ( le mieu c est que tu la repasse dans le pivot mais que tu ne la serre pas ) si ca ne tourne pas alors tu a la solution de la clef a griffe toujours sur la rotule axiale .. et si ca ne vien toujours pas alors il te reste l option du chalumeau ..
si avec tout ca tu n y arrive pas alors coupe ta rotule axial ( attention il te fau un outil special pour remlacer celle ci ) et remplace la avec la rotule de direction
Contribution le : 02/09/2011 18:14
faut chauffer au chalumeau, pas le choix...
Contribution le : 05/09/2011 09:23
Post(s): 936
renault m'a changer l'ensemble avec le soufflet verdict 200E pour une rotule grippé a mort :s,conseil mettez regulierement du degripant dessus en passant la main a travers la jantes ou par dessous.
Contribution le : 08/09/2011 18:02
