178 Personne(s) en ligne (139 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 178
TOIT OUVRANT BLOQUER
Post(s): 8
salut a tous!
tout nouveau possesseur d un couper megane 1.6e de 96 avec 86000 kms me voici parmi vous.
Apres plusieur galère comme cata hs/joint de culasse hs/custode..me voici avec un notre gros pb de to éléctrique bloquer il ne se ferme plus je pense que c est le moteur car j entend un mechant bruit de pignon au niveau du moteur electrique si quelqu un avais des infos sur le demontage de celui ci ou pb similaire cela serai cool merci
bonne vroummm a tousssss hihih lol..
ps:au fait exellent le forum
Contribution le : 26/04/2006 11:05
Re: TOIT OUVRANT BLOQUER
De le 76 le 59 et le 62 (la fete lol!!)
Post(s): 67
slt
pb identique je pense que cela provient du pignon en plastique dans le reducteur du moteur qui est au dessus du plafonnier!
pour ma part je dois demonter tout mon toit ouvrant pour le remettre en etat
si tu veux le sortir il faut que tu enleves les caches en plastique (montant de pare brise ceinture et lunette Ar)
decoler le pavillon sans l'arracher puis deposer le toit ouvrant del'interieur du vehicule!
pas compliquer a faire mais c'est assez chiant pis y faut faire super attention au pavillon et surtout faire attention de ne pas le salir!
si j'attaque le mien bientot je te mettrais des photos!
a+
Contribution le : 03/05/2006 09:39
sans maitrise la puissance n'est rien!!
Post(s): 123
bah bonne chance j'ai le meme problème et pour retrouver le meme engrenage c'est tendu...
Contribution le : 03/05/2006 21:26
De Capdenac, Aveyron
Post(s): 122
Il ressemble à quoi ? Il est en acier ou en plastique ?
Contribution le : 04/05/2006 21:42
Post(s): 67
Salut
C'est le pignon en acier qui entraine la tringlerie qui se bouffe en vieillissant ( sans doute a cause d'un point dur dans les glissieres)
J'ai démonté mon toit ouvrant aujourd'hui, il faut déposer les montants plastiques du pare brise, les ceintures, les caches en plastique des ceintures, les joints de portes, les 3 clips du plafonnier arriere, le plafonnier avant et sortir le pavillon (en couchant les 2 sieges a fond)
Le toit se demonte par 10 vis de l'intérieur
J'ai eu des galeres pour demonter les 4 vis qui tiennent la vitre. J'ai du en percer une.
JE CHERCHE UN MECANISME ET UN MOTEUR DE TO DE MEGANE !
Bon courage a tous
Matt
Contribution le : 07/05/2006 18:15
Post(s): 67
salut a tous
ah yé toit repare (c'etait pas de la tarte! lol)
il faut placer des clinquants derriere les cables de chaque cote (pour ma part Øpignon=13.4) donc mes clinquants font 0.4mm chaqu'un!
si vous voulez + d'infos
fauquetm@free.fr
a+
matt
Contribution le : 12/05/2006 14:58
Post(s): 67
moi c une megane coupe 2.0 16V de 1996
je te filerai des photos lundi matin car je suis en week end,
mais il faut que tu demontes:
les deux montants de pare brise tu les declips du haut puis tu les faits coulisser vers l'AR
-les 2 pare soleil et les attaches
-le recepteur infrarouge (en le coulissant vers l'avant de ta caisse)
-les lampes de plafonnier
-et le plafonnier
-les 3 poignes hautes et les 2 caches cotes conducteur
-les ceintures en haut (clef de 17)
_les 3 clips ronds a l'AR a cote du plaonnier AR
_le plafonnier AR (tu le declips de l'ar ,pas de l'avant sinon casse j'en ai fait les frais! lol)
c'est la que ca se gate!!
tu doit enlever le haut des joints de portes et les garnitures plastiques de ceintures et tirant dessus
faire attention car il faut les dessolidariser des caches plasoc AR (eux tu peux les laisser!)
enlever le joint de toit ouvrant!
mon ciel de toit etais scratché derriere le TO je c pas si c d'origine tu veras bien!
mets les deux sieges avant en position couchette, et passe le ciel de toit par la porte avant droite comme ca le volant te feras pas #censurés#
(il faut que tu ai les mains propres il suffit juste de le courber legerement quand tu veux le passer par la porte)
maintenant tu debraches le relais rouge et la prise 3 fils grise
tu desseres les 3 vis torx du moteur et tu le retire
ensuite les 4 vis torx du TO puis tu l'enleves
puis les 10 vis (de memoire) du TO vaut mieux etre 2 ou tu mets ton pied du cote opposé ou tu es sur le toit(je sais c sport! lol)
puis tu coulisses le TO vers lavant car il est tenuepar une pieces plastique noir a l'arriere qui parait assez frragile!
tu sors le toit tu le pose a l'envers et tu tires sur la piece plastique noir ( la ou ete le pignon)
tu demonte les gaines rigide grise et les plastique noir pour sortir les cables qui ressemble a des ressorts!
tu mesure le Ødu pignon moi il faisait 13.4 m
si c pareil tu te procure du clinquant de 0.4 mm (ou 4/10)
tu coupes 2 morceaux de 5 ou 6 mm de large sur 30 mm de long!
tu les arrondis sur un clou de 5 mm de Ø et tu les placent dans chaque trous
et tu rabats les 2 extremitées de chaque clinquant vers l'arriere (pour eviter quil ne partent lors d'une ouverture ou fermeture!)
tu essayes de repasser les cable du TO ca va etre plus dur normalement
si c'est bon tu graisses bien les cables, tu remontes les gaines et tu places ton TO sois completement ferme ou ouvert (a l'aide d'un tournevis plat sur les pattes grise de chaque cote)
tu branche le moteur et tu le mets sois completement ouvert sois ferme comme ton toit
ensuite tu le remonte delicatement, tu vas avoir du mal donc vas y molo tu sers peu a peu chaque vis du moteur juste qu'a voir le pignon se mettre a sa place!
pour tester mets un drap sur ta caisse pose le TO sur le toit de la voite (la ou il y a le trou)
rebranche tout et essaye doucement
il ne faut plus aucun craquements et faire gaffe que le moteur s'arrete tout seule avant que le toit ne soit en butée mecanique (donc oui il y a reglage)
si ca craque encore c quil fo caler + gros (clinquant +epais)
ou que le pignon n'est pas a sa place!
pis si c bon tu graisse bien les rails (de preference graisse silicone)
ou graisse mais fo faire gaffe pour l'hiver car une graisse normal durci quand les temperatures baisses!
quand tu remonteras le toit en verre il faut le regler pour l'ajuster a la carrosserie puis verifier que le toit soit droit pendant l'ouverture ou fermeture! (synchronisation des 2 rails, sinon enlever le moteur et bouger un des 2 cotes la c au bonheur la chance, puis remettre le moteur)
fait bien des essais!
si c ok remonte le pour l'essaye sur la voiture mais attend un peu avante de tout remonter
je c pas si j'ai ete assez clair mais sinon je te filerais mon num pour que tu m'appel et je te conseillerais en live!
a+
matt
Contribution le : 13/05/2006 18:04
Si un de vous refait cette manip, laissez un ti-photo reportage pour vos prochains car ca a l'air d'etre une maladie du TO d'origine.
Contribution le : 14/05/2006 15:16
Post(s): 67
salut equinox76
je ne sait pas comment mettre ou uploader (c'est comme ca que l'on dit je coris! lol) des photos donne moi la manip,
je me ferais un plaisir de les mettres!
merci a+
matt
Contribution le : 14/05/2006 15:20
Si tu a pris des photos et que ta un peu de temps Creer un petit document word en inserant tes photos et des commentaires sur la procedure. et tu mail ca a equinox760@hotmail.com
Si ta des questions hesite pas .
Contribution le : 14/05/2006 20:05
Post(s): 67
slt a tous
si vous avez besoin de conseil pour le toit
n'hésité pas a me contacter j'essayerais de vous depanner!
vu les prix chez renault
ps: pour ceux qui ont des ronds! lol
ref mecanisme 77 01 472 327 prix 561.98 TTC
ref moteur 77 01 469 319 prix 307.77 TTC
voila tres chere quoi!
donc ca vaut le coup d'etre une pince !! mdr
salut
a+
matt
Contribution le : 14/05/2006 21:26
Post(s): 67
slt a tous!
je pensais que equinox76 aurais mis les photos que je lui ai envoyé???
alors ou en etes vous dans cette manip?
si vous voulez des infos contacté moi dans un 1er temps sur fauquetm@free.fr
bon courage a+
matt
Contribution le : 05/06/2006 09:34
salut, j aurais voulu savoir le prix d un toit ouvrant electrique ? ( pas de chez renault bien sur car celui ci doit etre bcp trop cher !) merci d avance
Contribution le : 05/06/2006 10:10
j'ai toujours tes mails dans ma boite mais j'ai vraiment pas le temps, mais je vais le faire t'inkiete pas
Contribution le : 05/06/2006 14:59
0.000152 - SET NAMES 'utf8'
0.001122 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c13a12c07b6688d2819135ab25ddb584'
0.000108 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000129 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000247 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1628
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000101 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000273 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1628
0.000292 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1628
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1628 AND approved = 1
0.000490 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1628 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000495 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1628
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000374 - UPDATE online SET online_updated=1789928153, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000282 - SELECT * FROM online
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000223 - UPDATE online SET online_updated=1789928153, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000418 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928153', online_forum = '11', online_topic = '1628' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000185 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001398 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.154.189.181','35.192.131.166','34.66.45.93','50.103.240.45','34.56.146.15','34.170.20.48','136.65.65.243','34.29.77.190','136.115.0.150','136.119.240.126','34.173.64.78','34.72.19.252','35.222.47.18','34.67.235.108','35.254.201.217','34.71.243.182','136.113.248.41','34.28.219.45','185.191.171.16','34.55.56.100','37.236.31.44','34.60.251.45','35.188.85.51','34.31.95.75','34.136.104.39','104.198.47.65','34.135.218.57','35.202.223.123','35.202.95.134','85.208.96.211','89.85.120.213','136.115.95.158','136.65.57.107','34.10.194.123','34.16.86.184','34.135.220.83','34.136.111.60','99.83.60.117','35.238.73.253','34.27.103.20','170.82.3.190','34.10.138.17','34.123.129.208','216.73.217.83','85.138.46.174','34.122.252.130','185.191.171.2','34.31.187.131','34.44.249.127','34.134.213.208','136.112.177.219','34.172.220.235','34.10.108.251','216.128.9.9','136.115.148.7','35.253.40.20','34.59.220.183','37.236.10.147','34.57.115.209','34.57.28.101','34.27.99.191','34.69.172.88','45.39.111.138','34.44.114.244','177.22.169.89','34.44.37.232','34.173.48.161','34.67.133.93','35.225.182.77','34.134.246.204','34.29.246.143','185.191.171.13','34.46.146.70','35.226.130.30','185.142.40.36','152.163.50.168','111.225.214.170','34.172.184.174','34.133.64.91','34.27.24.113','34.66.127.248','35.202.107.105','35.254.208.237','116.179.32.171','95.93.18.181','34.68.177.213','35.192.61.174','34.171.114.96','34.171.232.236','174.27.163.94','35.255.64.216','34.31.207.226','136.114.178.72','66.249.68.194','34.172.179.139','136.64.93.95','35.224.103.75','66.249.68.192','34.58.33.98','136.111.70.61','34.173.138.43','35.193.15.59','136.115.16.60','136.112.32.154','34.10.254.204','34.68.97.129','35.222.110.111','34.134.185.175','35.222.247.211','209.227.63.204','34.172.174.93','34.63.130.210','177.53.185.1','66.249.68.193','35.254.235.190','185.191.171.14','34.9.131.229','176.40.241.35','136.116.59.242','136.112.237.154','35.254.55.111','34.170.117.47','34.132.16.45','35.239.248.73','35.225.92.119','35.226.113.131','85.208.96.200','34.27.90.241','34.134.224.139','34.56.106.168','34.59.68.27','34.71.18.247','34.63.146.186','34.135.47.220','35.255.247.90','34.10.84.36','104.198.16.217','136.114.7.39','92.112.83.114') )
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1628'
0.000133 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1628' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (704,672,257,37,1,170)
0.000218 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (704,672,257,37,1,170)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=704
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=672
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 67 AND rank_max >= 67 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=257
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 123 AND rank_max >= 123 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=37
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 122 AND rank_max >= 122 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000094 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000040 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1628 AND pid = 0
0.000148 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8952424 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
