168 Personne(s) en ligne (110 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 168
Compatibilité d'autres plafonniers RENAULT pour meggy cabriolet
De var
Post(s): 26
Bonjour à tous
J'espère avoir posté dans la bonne rubrique...
Sinon tous est dans le titre: j'ai cassé mon plafonnier: la partie blanche qui éclaire m'est restée dans la main.
je me suis rendu compte que la carte électronique qui est dedans peut se dé-clipser.
Reste la coque, les tiges de cuivre et l'éclairage lui même.
Il reste aussi (dans mon cas) le poussoir d'allumage du lecteur de cartes et le récepteur infrarouge (ce qui est bizarre puisque j'ai une télécommande radio, qui fonctionne même de derrière la porte de mon garage....
Pour avoir eu plusieurs twingos il me semble que les plafonniers avaient l'air identiques: même forme et deux "boutons" aussi.
J'ai fait une recherche sur leboncoin, et j'ai trouvé un gars qui vend des plafonniers de mégane cabriolet sans la carte électronique à 30€ plus 8€ de port: c'est cher!
J'ai discuté un peu et j'ai bien compris que ces plafonniers venaient d'autres modèles RENAULT....et que le gars fait une belle culbute au passage. Malin....!
Je vais donc me mettre en quête d'un plafonnier en casse, si vous connaissez des modèles qui sont équivalents (modèle de voiture et année par exemple) c'est ici qu'il faut poster!
Merci à tous!
Contribution le : 12/03/2014 14:29
Re: Compatibilité d'autres plafonniers RENAULT pour meggy cabriolet
C'est qu'il a déjà été changé par un modèle ph1 au lieu de ph2.
Oui il n'y a que twingo, et meme sur twingo, c'est rare et cher.
Contribution le : 12/03/2014 14:43
De var
Post(s): 26
Et 38 euros port compris te semble un tarif exagéré?
Contribution le : 12/03/2014 14:57
Post(s): 278
Moi aussi je suis à la recherche d'un plafonnier mdr :)
Nos caisses se désintègre dans le temps :p
Post(s): 74
je crois qu'en neuf, il coute une cinquantaine d'euro (à confirmer)
Contribution le : 23/03/2014 14:13
De var
Post(s): 26
Helas non, ma concession m'en demande 198€!
Hallucinant!
Contribution le : 23/03/2014 18:24
Post(s): 74
il te vends la carte électronique avec ?
pour le plafonnier , j'ai la ref 7701470094 à 40 € hors taxe, c'est les prix de l'année dernière mais ça n'a pas du augmenter autant !
lorsque tu tape la ref sur Google , tu en trouve a 30 livres
sur ce lien, http://renault.epcdata.ru/megane_coup ... niya_v_salone/01004194/7/
n° 7
tu as une image de dialogys avec les refs, c'est pas en Français mais on s'en sort.
Contribution le : 23/03/2014 19:41
De var
Post(s): 26
C'est bien le numéro 7 sur ton schéma , je ne sais pas si il y a la carte avec, mais il n'y a qu'une seule référence alors il ne peuvent de toute façon n'avoir qu'une pièce ccomplète à 198€
Contribution le : 23/03/2014 19:45
Oui j'ai cette meme réf sur mon dialo.
Après faut voir ce que cette réf correspond exactement.
Si c'est que le plastique extérieur, c'est pas ca qui casse généralement.
Contribution le : 24/03/2014 09:04
De var
Post(s): 26
J'ai dialo aussi mais 2005, donc j'ai jamais les bons prix.
Et a Renault j'ai demandé que le boitier...f
Bref, je vais essayer en casse....
Contribution le : 24/03/2014 09:47
C est plafonier sans la carte pour l infra rouge et l eclairage ... et oui ca vaut toujours une 40aine d € HT
sur boncoin y avais un mec qui vendait des plafonier de twingo /megane cab 20e piece dans le 1/4 sud ouest de la france
Contribution le : 24/03/2014 20:17
De var
Post(s): 26
Bon je vais retourner chez Renault, et je vais rudoyer le magasinier alors.....
Contribution le : 24/03/2014 20:42
Même sur ph2 ce sont les mêmes plafonniers Stef... J'ai été surpris en rencontrant un mec dans ma ville qui s'est mis à discuter avec moi, il a la bulle de l'infrarouge avec une ph2 de 2002 ... (et sa clef est bien une radiofrequence...)
198e c'est pas possible ...
47,45€ ttc l'an dernier... !
Sinon, la forme est la meme que Twingo effectivement, mais l'intérieur pas du tout ... ! Donc si tu prélèves le cache blanc de l'ampoule sur Twingo ça n'ira pas ...
Contribution le : 06/04/2014 09:26
Post(s): 4
Bonjour, le plafonnier du cab phase 1 ou deux n'est plus fabriqué et fourni par Renault , ma question est simple peut il être remplacé par celui de la Twingo en y installant l'intérieur du cab en remplacement de celui de la Twingo merci de votre réponse bien amicalement
Contribution le : 08/08/2016 10:25
0.000066 - SET NAMES 'utf8'
0.001788 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ef639b2ad118bd83a0e81ba1748ec54'
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000323 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18643
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000290 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 18643
0.000057 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=18643
0.000366 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=18643 AND approved = 1
0.000986 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=18643 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000415 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =18643
0.000131 - SELECT * FROM groups
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000239 - UPDATE online SET online_updated=1793907717, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000379 - SELECT * FROM online
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000151 - UPDATE online SET online_updated=1793907717, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000363 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907717', online_forum = '11', online_topic = '18643' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001144 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','216.40.75.104','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','147.235.197.197','85.208.96.199','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','77.175.99.249','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '18643'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '18643' AND online_uid <> '0')
0.000366 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (10181,21,4433,9907,2633,1779,26763)
0.000216 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (10181,21,4433,9907,2633,1779,26763)
0.042284 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10181
0.000226 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 26 AND rank_max >= 26 AND rank_special = 0
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9907
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26763
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000266 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 18643 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9034744 bytes
XOOPS a mis 0.282 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.102 seconde(s) pour charger
