150 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 150
[1.6e cab] Bruit de courant d'air
Post(s): 263
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai un bruit de courant d'air dans ma voiture quand je roule. A 90km/h c'est supportable, mais sur l'autoroute c'est une horreur.
Ça fait un peu comme si une fenêtre est ouverte.
J'ai l'impression que ça vient d'un jeu entre les fenêtres passager et conducteur et les fenêtres arrières. C'est comme si les fenêtres avant n’appuyaient plus sur le joint vertical... J'ai du mal à expliquer le problème, je crois qu'une photo vaut mieux qu'un long discours :
Le jeu est entre les flèches rouges (côté conducteur et passager), j'arrive très facilement à passer une carte de crédit entre par exemple...
Savez-vous si on peut régler quelque chose (genre inclinaison des portières, ou angle de remontée des fenêtres) ou si il y a des pièces à changer pour se débarrasser de ce bruit ?
Contribution le : 24/02/2016 22:07
Re: [1.6e cab] Bruit de courant d'air
De aude 11
Post(s): 437
bonjour
je pense que tu peut réglé l’inclinaison des vitre arrière je l'avais déjà fait
Contribution le : 25/02/2016 09:05
Post(s): 263
On accède comment à ce réglage ?
Contribution le : 25/02/2016 21:14
Oui faut régler tes vitres arrière.
Il y a 3 ecrous qui fixe la vitre sur le moteur. Faut enlever le panneau arrière pour accéder a toute.
Contribution le : 26/02/2016 08:30
Post(s): 263
Merci !
Je trouve pas comment enlever la garniture arrière pour accéder aux trois vis... J'ai enlevé le petit cache au niveau de la ceinture, il y a un écrou, mais même une fois dévissé la garniture tient encore... Une idée ?
Contribution le : 27/02/2016 07:17
enleve juste la partie tissu ou cuir, c'est juste clipser, ca suffira peut etre.
Contribution le : 27/02/2016 09:41
Post(s): 263
C'est bien la vis qui est dans le cercle rouge qu'il faut dévisser pour régler ? Elle est déjà en bout de course
J'ai laissé tomber un tournevis là ou il y a une flèche rouge... Pas moyen de le récupérer, j'ai essayé avec un aimant... Je vois même pas ou il a pu aller... Une idée ?
Contribution le : 29/02/2016 09:16
Post(s): 936
Une vrai galere touche meme pas a ca!
Faut regler la vitre avant malheureux! tu as deux vis sous la portiere une dans chaque trous tu prend une clé a tube et tu devisse puis tu pousse avec ton doigt pour incliner la vitre puis tu serre.
Je l'ai fais je ne sais combien de fois,c'est pas l'arrière qui bouge mais surtout l'avant avec l'ouverture et fermeture des portière.Moi coté conducteur j'avais un jeu de fou genre 5mm,et j'ai reglé comme je te l'ai indiqué maintenant la vitre est bien collé.
Contribution le : 10/03/2016 19:05
Post(s): 263
Merci pour la réponse !
C'est bien ce que je pensais, les vitres arrière sont déjà en bout de course donc, ça doit être au niveau des vitres avant que ça cloche...
Il faut que je démonte la garniture de porte pour accéder à ces deux vis ?
Autre question : ça sert à quoi le plastique transparent qui était collé avec un genre de mastic sur la photo plus haut ?
J'arrive pas à le remettre, c'est vraiment indispensable ?
Contribution le : 14/03/2016 17:42
Post(s): 936
C'est pour l'etanchéité,oui recolle le c'est mieux,nan ta rien be soin de demonter.Tu ouvre ta portiere tu te couche dessous tu regarde tu verras deux trous un devant un derrere sans mauvais jeux de mot mdr!
Tu dessere avec une clé a tube sans enlever les ecrous,ensuite tu regle en avancant ou recuant ta clé puis tu serre
Contribution le : 14/03/2016 20:33
Post(s): 263
ok cool ! Merci ! Je vais voir ça ce weekend !
Contribution le : 14/03/2016 21:50
Post(s): 263
J'ai ouvert les deux vis, mais pas moyen de bouger la vitre... Ça a l'air bloqué...
Contribution le : 19/03/2016 17:53
Post(s): 936
tu dessere et ensuite tu bouge l'axe en avant ou en arrière ca bouge la vitre, il faut bouger les axe par le bas et non bouger la vitre,quand tu as le reglage adequat tu ressere.Avc ta clé a tube,l'axe de la vis tu l'avance ou tu le recule ca coulisse
Contribution le : 21/03/2016 19:18
Post(s): 263
OK, merci ! Je verrais ça ce weekend !
Contribution le : 23/03/2016 17:19
Post(s): 263
Bon, j'ai bougé les axes avec la clé et la vitre a bien bougé... Mais pas suffisamment. Je suis en bout de course au niveau du réglage, et j'ai encore 2-3mm de jeu. Je peux facilement passer un mouchoir en papier sans ouvrir la porte !
Je commence vraiment à désespérer... Si quelqu'un a une idée !?
Contribution le : 28/03/2016 17:30
Post(s): 936
Alors la normalement ca aurait du suffire tu devais avoir un jeu de fou,essaye plusieurs reglage par exemple une vis en bout de course et l'autre à la moitié,tu test plusieur combinaisons.
Le probleme pourrait aussi venir de ta capote,je m'explique.
Ta vitre et peut etre tout simplement trop haute ce qui fait que quand tu ferme ta portiere le haut de ta vitre viens s'ecraser contre le haut du joint de la capote au lieu d'atterir pile poil en dessous.DU coup la vitre est appuyé vers l'exterieur et ca fait un espace.
Si c'est c le probleme faut regler la hauteur de fin de course de ta vitre et la oui faut demonter ton panneau de porte mais ca se fait bien
Contribution le : 28/03/2016 23:51
Post(s): 263
Effectivement il semblerait que les vitres montent trop haut ! Je vois clairement la capote bouger quand la vitre arrive en fin de course !
Si j'ai le temps ce weekend je démonte la garniture de porte pour y jeter un coup d’œil...
Merci pour les infos !
Contribution le : 17/04/2016 17:11
Post(s): 936
T'as un ecrou vers le milieu en haut une fois que t'auras deposer la garniture,tu le desserre puis tu le resserre a un niveau plus bas,c'est lui qui regle la hauteur de vitre.
Attention pas trop trop bas non plus sinon tu te doute que la vitre restera un peu ouverte en fin de course lol
Contribution le : 18/04/2016 20:47
Post(s): 263
Bon avant que je casse tout c'est quel écrou qu'il faut ajuster ?
Est-ce que ça vaut le coup d'en profiter pour insonoriser les portières maintenant que les garnitures sont démontées ?
Contribution le : 22/04/2016 21:12
Post(s): 936
Salut c'est un des deux trous tout en haut vers le milieu qu'on vois tu verra tu va comprendre le systeme tu dessere la vis et tu baisse la piece puis tu ressere.
franchement insonoriser je suis contre,si jamais t'a besoin de retirer ton panneau et que tu as collé plein d'insono partout ce sera la merde
Contribution le : 23/04/2016 17:58
Post(s): 936
C'est le trous a droite du 9
Contribution le : 23/04/2016 17:59
Post(s): 263
Ok je teste ça demain... Merci !
Contribution le : 23/04/2016 22:43
Post(s): 263
Quelle galère ! Maintenant j'ai même des infiltrations du coté passager ! Je crois qu'il y a un souci avec les joints entre le toit et la vitre...
Bon, il va falloir que je m'y remette...
Contribution le : 26/04/2016 20:08
Post(s): 263
Bon, vitre coté passager réglée...
J'ai plus d'infiltrations mais toujours le bruit de courant d'air...
En fait le joint du toit, n'a pas tout à fait le même arrondi que la vitre : à certains endroits la vitre se met bien, et à d'autres, elle est trop basse ou trop haute...
Contribution le : 31/05/2016 19:07
Post(s): 263
C'est une vraie galère ces histoires de courant d'air ! Rien ne correspond à ma voiture : entre l'arrondi de la vitre et l'arrondi du toit, ça colle pas !
En plus j'ai l'impression que les joints entre les vitres avant et arrière ne sont plus bons... Quelqu'un aurait une référence ?
Contribution le : 05/02/2017 14:24
De Moselle 57
Post(s): 236
Salut ludo donc jai un peu regarde concernant ton souci et c'est un problème que jai deja eu sur mon ancienne cab en 2.0 16v et jai pu régler cela en réajustant les portes car elles étaient mal ajustée et de très peu 2 à 3 mm c'est tout mais c'était suffisant pour générer des courants d'air et bien entendu jai du revoir les réglages des vitres arrières mais pas de là capote car la c'est bien plus complexe j'ai vu que tu est d'Alsace donc pas loin de chez moi et de plus jai ma cab dans le garage comme modèle pour faire les ajustements si tu veux
Contribution le : 05/02/2017 15:42
Post(s): 263
Ah ! Intéressant ça ! Effectivement ce serait cool de tenter les ajustements ensemble... Franchement j'ai beau essayer dans tout les sens (j'ai appliqué tout ce qui est écrit plus haut) et j'arrive pas à un résultat satisfaisant !
En plus ce serait sympa de rencontrer un membre du forum !
Contribution le : 05/02/2017 18:35
0.000139 - SET NAMES 'utf8'
0.001072 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ef639b2ad118bd83a0e81ba1748ec54'
0.000123 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000252 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20061
0.000086 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000298 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20061
0.000030 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20061
0.000286 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20061 AND approved = 1
0.000559 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20061 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000549 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20061
0.000109 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000107 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000115 - SELECT * FROM groups
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000247 - UPDATE online SET online_updated=1793907795, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000257 - SELECT * FROM online
0.000525 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001029 - UPDATE online SET online_updated=1793907795, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000384 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907795', online_forum = '11', online_topic = '20061' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000236 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001167 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','31.105.116.123','216.40.75.104','52.167.144.173','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','104.252.46.205','185.191.171.11','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','207.46.13.141','91.204.51.251','82.21.236.38','194.1.216.13','85.208.96.204','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','92.41.50.111','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','66.249.64.8','89.150.154.20','202.46.62.104','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','147.235.197.197','85.208.96.199','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','34.44.156.213','109.80.11.198','197.234.87.122','85.208.96.211','197.2.86.221','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','77.175.99.249','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','185.191.171.18','41.225.203.15','84.178.182.31','199.101.189.165','177.245.238.180','103.131.212.167') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20061'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20061' AND online_uid <> '0')
0.000337 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5148,3753,21,4514,6285)
0.000142 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5148,3753,21,4514,6285)
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5148
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 263 AND rank_max >= 263 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000303 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20061 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 9607176 bytes
Module display a mis 0.057 seconde(s) pour charger
