88 Personne(s) en ligne (72 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 88
Remplacement Lambda F7R - AFR Large Bande
Bonjours,
Je vais pas tarder a changer ma lambda par une sonde Large Bande.
Lambda F7R
Je vais essayer de me repiquer sur la connectique d'origine, mais sur cette dernière il y a 4 fils.
2 blancs (1 sur connectique A - le second sur connectique B)
1 gris
1 noir
Je ne sais pas différencier les 2 fils blanc pour cette configuration
1 blanc => + résistance chauffante
1 gris => Masse
1 noir => Signal
1 blanc => - résistance chauffante
Si quelqu'un a le schéma ou sait me dire quel est le + et - résistance chauffante cela m’intéresse.
Merci d'avance
Contribution le : 22/10/2017 16:18
Re: Remplacement Lambda F7R - AFR Large Bande
tu as pas la rta avec le schéma électrique ?
Contribution le : 23/10/2017 13:52
Non dans les docs que j'ai pas le schéma électrique complet de la Megane.
Et dans les parties qui traitent de la sonde a oxygène, pas de détail sur les fils A B.
Par contre en regardant celles de la R19 (de mémoire le connecteur est de 3 fils ils indiquent cela :
A => Alimentation réchauffage sonde
B => Masse réchauffage sonde
C => Signal sonde a oxygène
Donc je pense que je suis sur le même principe pour la Mégane
Contribution le : 23/10/2017 16:36
Encore moi
Le mano et la large bande fonctionnent
Rien est relié au calculateur
Par contre je cherche a mettre la large bande pour que le calculo récupère les infos et ne se mette pas en dégradé. Mais j'ai un doute sur ma compréhension des infos, fils, fonction de AEM :
Le modèle est un AEM 30-0300 x-Series UEGO Gauge Bosch LSU4.9
Derrière le mano il y a 2 connectiques :
Connectique A - Power /IO
1 => RED => Switched 12V Power (5A Fuse) => branché sur allume cigare
2 => BLACK => Power Ground => Branché sur allume cigare
3 => Green/black => AEMnet- / CANL
4 => White/black => AEMnet+ / CANH
5 => BLUE => Serial / RS-232 Output
6-8 => --- => Not Used
9 => White => 0-5V Analog Output Positive +
10 => Brown => 0-5V Analog Output Negative -
Connectique B - Bosch LSU4.9 UEGO Sensor
1 => Green => Trim resistor
2 => White => Heater Negative -
3 => Orange => COM
4 => --- => Not Used
5 => RED => Pump Current
6 => Black => Sense
7 => --- => Not Used
8 => Brown => Heater Positive +
Pour renvoyer l'info au calculo origine je souhaite repartir de la connectique B de la sonde.
Mais j'ai un doute entre la définition de Pin3 : COM et pin6 : Sense?
Ou suis-je obligé de passer par la connectique A sur pin9 0-5V Analog Output Positive +
merci d'avance
Contribution le : 01/11/2017 16:08
Il me semble que sur la clip, quand tu lis la valeut lambda dans le calculo, c'est bien une mesure en V.
Contribution le : 02/11/2017 08:16
oui c'est en volt
Contribution le : 03/11/2017 19:36
Merci pour la confirmation, donc je suis allé me repiquer sur le mano.
Donc au ralenti on a ça :
Un peu riche
AEM
AEM
Sur la clip :
Clip
Puis je suis passé par ces valeurs pas terrible,
J'avais coupé la clip, et plus trop de temps a accorder,
Je dois refaire un test dans la semaine pour voir si j'ai toujours ces valeurs.
Contribution le : 07/11/2017 16:51
moi j'ai la large bande sur ma descente de collecteur, l'origine sur la ligne
Contribution le : 03/12/2017 22:07
Inconnu: Non-static method MytsYoutube::decode() should not be called statically, assuming $this from incompatible context dans le fichier /class/module.textsanitizer.php(387) : regexp code - ligne 1
Avertissement(s): Not matched: https://youtu.be/68bKeSoA6gQ 425 350 dans le fichier /class/textsanitizer/youtube/youtube.php - ligne 59
0.000133 - SET NAMES 'utf8'
0.001124 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0b41f6f1c6637bfc940b38acd9cc4526'
0.000098 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000317 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20790
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000221 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20790
0.000025 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20790
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20790 AND approved = 1
0.000030 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20790 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000444 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20790
0.000305 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000983 - UPDATE online SET online_updated=1793904999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000232 - UPDATE online SET online_updated=1793904999, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000298 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793904999', online_forum = '13', online_topic = '20790' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000172 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000738 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.190.28.61','24.57.55.123','81.167.107.169','216.73.216.84','72.17.34.70','157.22.45.227','90.191.117.72','185.191.171.15','176.207.176.14','62.73.100.45','74.125.210.197','86.23.115.162','176.116.97.147','107.12.101.207','89.92.125.164','185.30.144.118','200.46.55.93','81.96.96.169','185.191.171.16','80.216.32.231','161.115.227.26','158.140.64.241','170.168.98.157','165.16.186.132','185.191.171.10','64.49.39.141','88.77.95.36','85.208.96.201','85.208.96.202','185.191.171.14','85.208.96.211','190.153.66.6','190.87.195.77','102.0.16.118','201.177.8.11','66.249.64.8','88.201.75.111','197.0.155.63','169.224.117.202','73.158.146.23','83.10.37.228','85.208.96.197','213.230.78.185','190.113.115.98','88.148.85.54','179.0.127.5','102.211.11.219','202.46.62.117','70.48.95.101','216.234.215.43','162.141.113.72','192.101.66.170','66.249.64.7','85.208.96.195','31.105.125.189','92.108.14.251','212.119.46.115','157.55.39.6','202.46.61.113','81.159.228.195','40.77.167.75','84.28.72.88','185.61.223.55','77.247.90.17','82.142.24.81','192.177.93.248','178.20.28.146','46.60.12.241','202.46.61.75','40.77.167.38','185.191.171.18','212.119.46.161') )
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20790'
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20790' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1587,21,841,1315)
0.000147 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1587,21,841,1315)
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20790 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8563136 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
