88 Personne(s) en ligne (72 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 88
Deblaxonnage intérieur Poids
Post(s): 211
Bonjour à tous,
Avez vous deblaxonné votre megane ? Si oui, combien de poids avez vous retiré en effectuant cette opération ?
Merci d'avance pour vous réponse :)
Contribution le : 01/11/2017 09:02
Re: Deblaxonnage intérieur Poids
J'ai aucune idée, mais cela doit pas aller chercher bien loin quand même. 5Kg peut etre voir 10 max
à l'occasion laisse l'information ici par la suite :
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... p?topic_id=14930&forum=13
Contribution le : 01/11/2017 10:47
De Vosges 88
Post(s): 136
j'ai enlevé 18kg
Contribution le : 06/11/2017 17:20
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
18kg ! Ça commence à être intéressant !
Contribution le : 06/11/2017 17:45
ah oui quand meme
moi je cherche juste a compenser le poids de l'arceau
Contribution le : 07/11/2017 10:22
Post(s): 211
Je ne pensais pas autant ! Ca va me motiver pour franchir le pas :)
Contribution le : 07/11/2017 21:39
De savoie
Post(s): 183
Salut, moi j'ai enlever tout le coffre sous les sièges AR et la partie gauche complète j'en suis a environ 7 kg
ligoni je ne c'est pas comment tu et arriver a en retirer 18!
Contribution le : 08/11/2017 19:20
Post(s): 211
Il me semble qu'il y a pas mal à retirer sous les sièges av + sous la moquette aussi...
Contribution le : 11/11/2017 22:38
Post(s): 59
J'ais déblaxonner à 100% ma mégane.
Pour faire simple il y en as, au pieds AV, sous les sièges AV, au pieds AR, sous la banquette AR, dans les portes AV, dans les ailes AR, au plafond sous le ciel de toit, sous le capot pour certaine mais pas toutes il me semble et dans l'ouverture du coffre.
Niveau poids j'avoue l'avoir fait en plusieurs fois donc pas de pesée précise, mais j'en ai remplis un bon sac à gravas et il devait y en avoir pour un bon 15/20Kg au total je pense.
Contribution le : 13/11/2017 09:08
Je pense que là mienne va y passer ! Je pèserer du coup
Contribution le : 13/11/2017 10:34
De Vosges 88
Post(s): 136
j'ai fais:
-sous la banquette ar
-pied de banquette ar
-sous les sieges av
-pied de sieges av (grande plaque)
-devant le levier de vitesse et sous le radiateur de chauffage (difficile acces)
-les 2 portieres (les 4 pour la version berline)
-le coffre ar (tres difficile d'acces)
-sous la moquette ciel de toit (grosse plaque epaisse)
-la baie d'essuie glace av
et je crois que c'est tout, de ce que je me souviens, en tout cas pour les plaques les plus importantes
Contribution le : 13/11/2017 16:22
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001052 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0b41f6f1c6637bfc940b38acd9cc4526'
0.000253 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20795
0.000163 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000230 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20795
0.000048 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20795
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20795 AND approved = 1
0.000031 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20795 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000385 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20795
0.000252 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793904696
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000617 - UPDATE online SET online_updated=1793904996, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000296 - UPDATE online SET online_updated=1793904996, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000284 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793904996', online_forum = '13', online_topic = '20795' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000817 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.190.28.61','24.57.55.123','81.167.107.169','216.73.216.84','72.17.34.70','157.22.45.227','90.191.117.72','185.191.171.15','176.207.176.14','62.73.100.45','74.125.210.197','86.23.115.162','176.116.97.147','107.12.101.207','89.92.125.164','185.30.144.118','200.46.55.93','81.96.96.169','185.191.171.16','80.216.32.231','161.115.227.26','158.140.64.241','170.168.98.157','165.16.186.132','185.191.171.10','64.49.39.141','88.77.95.36','85.208.96.201','85.208.96.202','185.191.171.14','85.208.96.211','190.153.66.6','190.87.195.77','102.0.16.118','201.177.8.11','66.249.64.8','88.201.75.111','197.0.155.63','169.224.117.202','73.158.146.23','83.10.37.228','85.208.96.197','213.230.78.185','190.113.115.98','88.148.85.54','179.0.127.5','102.211.11.219','202.46.62.117','70.48.95.101','216.234.215.43','162.141.113.72','192.101.66.170','66.249.64.7','85.208.96.195','31.105.125.189','92.108.14.251','212.119.46.115','157.55.39.6','202.46.61.113','81.159.228.195','40.77.167.75','84.28.72.88','185.61.223.55','77.247.90.17','82.142.24.81','192.177.93.248','178.20.28.146','46.60.12.241','202.46.61.75','40.77.167.38','185.191.171.18','212.119.46.161') )
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20795'
0.000312 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20795' AND online_uid <> '0')
0.000089 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8057,1,7747,1611,4383,26563,27210)
0.000259 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8057,1,7747,1611,4383,26563,27210)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8057
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 211 AND rank_max >= 211 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27210
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 59 AND rank_max >= 59 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20795 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 8884792 bytes
XOOPS a mis 0.153 seconde(s) pour charger
