91 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
[TUTO] Antivols pour caches jantes OSTRA (toutes tailles)
De Reims (51)
Post(s): 2734
Je possède des OSTRA en 16" et quand j'ai vu le prix des caches centraux chez Renault (26€ pièce précisément), j'ai préféré réfléchir vite a un système d'antivol avec mon père et on a fini par trouver ! Ca coute presque rien et c'est tout simple a faire
Explications !
Matériel necessaire:
- du tube (plastique ou metal) Ø43 précisément, moi c'était de la récup chez les grands parents. Seule chose, faut que ça soit rigide.
- une scie a métaux
- et un étau pour couper le tube (ca évite les bobos sur les mains xD)
On a donc mesuré a peu près la place dispo pour caler les morceaux de tube et ça a donné :
- 2cm pour les 2 jantes arrières
- 3cm pour les 2 avant
La raison de la différence est simple: derrière il y a le cache du boulon du tambour et devant non, c'est un peu plus profond
Il reste donc a couper les morceaux de tube (1 seul en photo), ca donne ca:
Après, placer les tubes derrière les caches, a l'intérieur de la jante :
Et enfin, dernière chose: REMONTAGE
Avantages: système démontable à volonté, ce qui permet de pouvoir faire l'équilibrage sans souci, impossible de se les faire tirer, une douille passe sans souci dans les trous du cache donc démontage des boulons OK.
Inconvénient: pour enlever le cache, faut démonter la jante complète, mais c'est le but
(P.S: je certifie que c'est indémontable, cet aprem mon père est retourné a l'équilibrage parce que ca tremblait a 130km/h enfin bref ça c'est bon, le mec a jamais réussi a démonter les caches sans que mon père lui montre !)
Contribution le : 11/02/2008 19:24
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Re: [TUTO] Antivols pour caches jantes OSTRA (toutes tailles)
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ah ben effectivement sa me parait vraiment judicieux ta ptite idée!
comme tu le dit,sa ne coute presque rien et c'est tellement pratique!
Jo
Contribution le : 11/02/2008 20:24
j'ai ajouté ton article
merci a toi pour cette idée
Contribution le : 17/02/2008 15:41
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
J'ai une petite question, ce genre de cache se monte t'il sur toutes les jantes ? Parce que j'aimerais changé mes caches et je trouve ceux là très sympa, pouvez vous me dire si ça ira sur mes jantes ?
[EDIT]: je viens de répondre à ma question tout seul avec la photo lol, sinon où pensez vous que je peux trouver des caches simple (avec logo Renault) qui s'emboite simplement dans le trou (qui est de quel diamètre sur nos Mégane ?).
Contribution le : 20/02/2008 19:30
Post(s): 818
moi j'ai ces jantes et perdu 2 caches donc faut que j'essaye d'en retrouver..
Contribution le : 20/02/2008 22:58
Post(s): 17
J'ai fait cette modification
Ca marche super bien...............BRAVO
Contribution le : 30/05/2017 20:18
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.001351 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a1a3476eb48b1db5992eab8398bd656b'
0.000454 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000257 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6382
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000303 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6382
0.000034 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6382
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6382 AND approved = 1
0.000549 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6382 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001094 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6382
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000452 - UPDATE online SET online_updated=1793905782, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000318 - SELECT * FROM online
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000820 - UPDATE online SET online_updated=1793905782, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000571 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905782', online_forum = '13', online_topic = '6382' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000247 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001085 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.191.171.2','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','190.150.105.231','93.170.78.37','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','46.185.191.197','185.191.171.15','158.140.64.241','66.249.70.200','162.141.66.100','130.49.79.102','84.50.191.30','199.96.165.39','85.75.206.16','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','91.182.89.149','178.20.215.28','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','185.5.87.125','51.187.103.239','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.199','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','178.143.191.224','217.174.52.42','66.249.64.7','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6382'
0.000159 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6382' AND online_uid <> '0')
0.000058 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2082,1144,1,1351,348,26260)
0.000189 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2082,1144,1,1351,348,26260)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26260
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 17 AND rank_max >= 17 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6382 AND pid = 0
Total: 56
Usage de la mémoire: 8605376 bytes
XOOPS a mis 0.156 seconde(s) pour charger
