156 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 156
probleme moteur de capote
Post(s): 16
bonsoir j'ai un probleme de moteur de capote sur ma mégane cabrio 1 ph1 l'axe en plastique du moteur est cassé et renault fait plus ou puis en trouver
Contribution le : 19/06/2018 17:27
Re: probleme moteur de capote
Post(s): 16
es ce que quelqu'un peut m'aider????
Contribution le : 21/06/2018 03:28
Post(s): 111
Contribution le : 21/06/2018 17:21
Post(s): 16
merci gg j'y vais demain bonne soirée
Contribution le : 22/06/2018 17:31
Post(s): 111
De rien tien nous au courant :)
Contribution le : 28/06/2018 05:14
Post(s): 16
Salut jj c'est bon ça fonctionne niquel
Contribution le : 31/07/2018 04:18
Post(s): 111
Salut niquel tu va pouvoir profiter
Contribution le : 07/08/2018 02:15
0.000164 - SET NAMES 'utf8'
0.000811 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c34e5442e8bbe12ce966e7f6dee0ba18'
0.000090 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000406 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 379024
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000118 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000293 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20992
0.000415 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20992
0.000233 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20992 AND approved = 1
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20992 AND approved = 1 AND post_id < 379024
0.000305 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20992 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000268 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20992
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000115 - SELECT * FROM groups
0.000141 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.240'
0.000204 - UPDATE online SET online_updated=1787600340, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.240'
0.000259 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.240'
0.000151 - UPDATE online SET online_updated=1787600340, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.240'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.240'
0.000532 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1787600340', online_forum = '14', online_topic = '20992' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.240'
0.001589 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('43.129.22.157','85.208.96.200','37.59.204.159','51.75.236.129','5.39.1.225','92.222.104.192','51.75.236.131','92.222.104.201','51.75.236.158','94.23.188.209','51.75.236.136','54.37.118.75','92.222.108.98','94.23.188.204','176.31.139.10','51.68.247.207','5.39.1.233','92.222.108.102','54.37.118.78','37.59.204.130','85.208.96.201','37.59.204.157','94.23.188.196','5.39.1.245','176.31.139.8','85.208.96.193','94.23.188.201','5.39.1.224','37.59.204.142','94.23.188.202','51.68.247.195','37.59.204.153','185.191.171.17','92.222.104.207','185.191.171.11','176.31.139.29','74.7.229.124','51.68.247.210','5.39.1.251','176.31.139.28','5.39.1.226','92.222.104.208','37.59.204.155','176.31.139.21','54.37.118.85','92.222.108.105','66.249.68.193','94.23.188.197','51.75.236.134','51.68.247.193','92.222.108.97','92.222.108.120','185.191.171.14','85.208.96.207','85.208.96.205','176.31.139.26','92.222.104.210','121.37.99.180','92.222.104.222','92.222.104.204','92.222.104.217','92.222.108.99','51.68.247.197','176.31.139.2','176.31.139.31','85.208.96.210','37.59.204.144','94.23.188.222','37.59.204.146','185.191.171.8','94.23.188.223','5.39.1.234','92.222.104.195','92.222.108.127','92.222.108.111','176.31.139.22','94.23.188.218','94.23.188.215','185.191.171.3','37.59.204.156','94.23.188.214','176.31.139.3','66.249.79.3','176.31.139.6','54.37.118.90','92.222.108.103','185.191.171.1','5.39.1.246','185.191.171.6','92.222.104.199','92.222.104.193','5.39.1.239','176.31.139.14','51.75.236.154','185.191.171.12','54.37.118.93','51.75.236.142','54.37.118.69','92.222.108.109','5.39.1.242','176.31.139.16','51.75.236.157','51.68.247.208','92.222.108.123','176.31.139.4','37.59.204.128','40.77.167.67','54.37.118.66','51.68.247.204','51.75.236.153','51.75.236.135','51.68.247.216','220.181.108.175','176.31.139.24','51.68.247.198','185.191.171.5','51.75.236.140','51.75.236.141','176.31.139.15','176.31.139.19','54.37.118.87','185.191.171.4','176.31.139.13','54.37.118.86','176.31.139.7','54.37.118.70','92.222.108.124','5.39.1.248','92.222.104.194','5.39.1.252','51.75.236.133','37.59.204.129','92.222.108.125','216.73.216.240','5.39.1.241','94.23.188.203','92.222.104.213','94.23.188.210','37.59.204.134','5.39.1.237','176.31.139.17','116.179.32.69','92.222.108.119','51.75.236.128','54.37.118.81') )
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20992'
0.000171 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20992' AND online_uid <> '0')
0.000319 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27188,27059)
0.000174 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27188,27059)
0.000201 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27188
0.000247 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000177 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20992 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8352744 bytes
