270 Personne(s) en ligne (200 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 270
[TUTO] Lavage de votre voiture...
De Grenoble, Isère (38)
Post(s): 1287
A travers ce post, je vais décrire ma façon de faire briller et redonner un coup de neuf à ma Mégane.
Je rappelle qu'il s'agit d'une méthode parmi tant d’autres, je décrirais les choses qui me semblent bonne à faire et celles à éviter.
Matériel nécessaire :
- un aspirateur
- un saut d’eau (chaude)
- une éponge
- une brosse
- des chiffons coton
- un chiffon microfibre
- brosse de lustrage chaussure
- une Mégane
Produits nécessaire :
- shampoing auto
- efface rayure
- nettoyant jantes
- nettoyant goudrons
- lustreur
- une bombe d’air sec
- nettoyant plastiques
- cirage crème (cuir)
- nettoyant tissus et moquettes
- dégraissant anticalcaire (de salle de bain)
Difficulté : 1/5
Temps : 4 heures
1. Nettoyage extérieur
Pour commencer, on va enlever le gros de la crasse par un nettoyage haute pression. La station de lavage à coté de chez moi s’avérant très efficace, je ne m’embête pas avec l’éponge.
Pour remplacer le saut d’eau et l’éponge au lavage auto, utiliser la brosse et non le jet pour le nettoyage, ça enlève le film de pollution qui s’est posé au fils du temps.
Et on frotte de partout ! Il faut que ça mousse…
Une fois que vous avez une belle Mégane sous la mousse, on passe au rinçage, cette fois on utilise le jet et la haute pression.
Recommandations : ne pas rester trop prêt de la peinture avec la haute pression, éviter aussi les étriers de freins et tambour (nous verrons plus tard comment les nettoyer), l’eau s’infiltre de partout.
Voila une Mégane toute propre !
2. Nettoyage extérieur en profondeur
On commence par les jantes, on passe du nettoyant jantes, mon choix se porte sur le nettoyant gel de la gamme GS27, très efficace sur les résidus de plaquette de freins.
On laisse agir le produit quelques minutes, on utilise la brosse pour passer de partout et l’aider un peu. Et on rince abondamment !
Recommandations : faire une jante à la fois, ne pas laisser le produit trop longtemps sur la jantes, au risque d’abimer le vernis.
Pour éliminer les tâches de goudron qui ne partent pas au lavage et qui sont très visible sur les teintes claires, j’utilise le nettoyant goudron Abel Auto, à l’huile essentielle d’orange, ce produit est très efficace et sent bon !
On applique le produit directement sur les tâches, et là miracle, elles se dissous comme par magie.
Une fois que le produit à agit, on frotte un peu avec un chiffon et on rince.
On en fait autant à l’intérieur des portières.
Recommandations : ne pas rincer ici, au risque d’inonder l’intérieur, simplement essuyer avec un chiffon fera l’affaire.
Et voilà c’est tout propre !
Pour les rayures superficielles, j’utilise l’efface rayure de GS27.
Appliquer une noisette du produit sur un chiffon doux et propre, faire des rotations sur la rayure et essuyer avec un second chiffon propre.
Le produit est très efficace, à condition que la rayure ne soit pas trop profonde.
Pour avoir un moteur nickel, il faut de la patiente. Vaporiser de partout le dégraissant anticalcaire de salle de bain, laisser agir le produit et rincer. On termine par un bon coup de chiffon pour essuyer toute l’eau. C’est le plus long, seul le coup de chiffon de partout permet un résultat nickel.
Recommandations : Eviter de rincer à la haute pression, et le faire moteur frois, au risque d’un choc thermique.
Pour les plastiques, rien de mieux que le nettoyant plastique intérieur. Et voilà le résultat.
On passe ensuite au plus long, le lustrage. Ce dernier permet de faire briller votre Mégane mais surtout la protège des agressions futures (UV du soleil et de la lune, pluie…).
Mon choix sur le lustrant ce porte sur le lustreur titanium+ de GS27, produit très efficace, à base de titane, reconnu par beaucoup de personne.
On opère par petite parties, moitié de capot, moitié de toit, ailes, pare choc et coffre.
Recommandations : effectuer le lustrage sur une carrosserie propre, sèche et froide, à l’abris du soleil pour éviter que le produit de sèche trop vite. Eviter les plastiques non peint.
On applique le produit avec un chiffon propre, doux et sec, on verse le produit directement sur la carrosserie. On l’étale en faisant des cercles. Laisser agir quelques minutes, le produits doit sécher et former un couche blanchâtre.
On utilise ensuite le chiffon microfibre pour essuyer le résidu de produit, la carrosserie brille de mille éclats après cela.
Voyons le toit.
Pour les vitres, aucun produit n’est nécessaire, j’utilise seulement une microfibre propre, tremper dans l’eau chaude, bien essoré, je frotte mes vitres avec, plus AUCUNE traces !
Pour finir, on peur appliquer du rénovateur plastique sur les pièces non peintes (platine de rétro, capuchon de balai d’essuie glace…)
Voilà, nous en avons fini avec l’extérieur.
3. Nettoyage intérieur
Pour commencer, ouvrir toutes les portes pour aérer le véhicule, ça ne lui fera pas de mal.
Rien ne remplace notre fidèle aspirateur. On retire les tapis de sol, et on le passe de partout. Coucher les sièges au maximum pour pouvoir passer entre l’assise et le dossier.
Pour les endroits inaccessibles, utiliser la bombe d’air sec pour faire voler la poussière, et la récupérer avec l’aspirateur.
Recommandations : éviter les plastiques que l’on pourrait rayer avec l’embout de l’aspirateur.
Taper les tapis de sol et leur donner à eux aussi un coup d’aspirateur.
On passe ensuite de la bombe nettoyante pour plastique. On en passe de partout et on essuie on un chiffon propre.
Pour les sièges en tissus, utiliser une bombe de nettoyant tissus et moquette, on vaporise directement sur les siège, ça mousse énormément, et on essuie aussitôt avec un chiffon.
Pour les sièges en cuir, j’utilise du cirage pour les chaussures, efficace et protège bien.
Voilà le cuir avant le cirage.
On applique une noisette de cirage sur le cuir et on frotte avec un chiffon.
Le cuir devient mat après cela, c’est normal, pour le faire briller, il faut le brosser avec un brosse de lustrage pour chaussure.
Et voilà un cuir bien brillant.
Terminer le nettoyage intérieur par un coup de microfibre trempé dans l’eau chaude sur toutes les surfaces vitré (vitres, vitres de compteur, afficheur centrale, écran du poste…).
4. Conclusion
Nous voilà avec une voiture propre, saine, et qui sent bon. J’espère que ce tuto servira à toutes ces personnes qui comme moi, aiment leur voiture et souhaite qu’elle reste belle longtemps. Merci à vous d’avoir pris le temps de me lire et à la prochaine …
Contribution le : 28/03/2008 18:22
Re: [TUTO] Lavage de votre voiture...
Post(s): 494
super le tuto!! ;)
Contribution le : 28/03/2008 18:31
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Ouah quel travail de fourmi ; en tout cas bravo, elle est vraiment nickel ta voiture.
Et tu fais ça à fond tout les combiens ? pas toutes les semaines quand même ... ?
Contribution le : 28/03/2008 18:41
Post(s): 1287
Pour ce qui est du lavage int/ext c'est toutes les semaines voir 2 semaines si je roule pas trop, après le nettoyage en profondeur (anti rayure, lustrage, siège et moquette) tous les 3 ou 4 mois...
Contribution le : 28/03/2008 19:05
De l'Herault (34)
Post(s): 441
respect pour le nétoyage là, elle est vraiment nickel!!
Contribution le : 28/03/2008 19:20
:-o :-o :-o :-o
Ben ta pas peur ben de nettoyer ta voiture avec une brosse de lavage auto bonjour les micros rayures
sinon bien joué pour le tuto moi aussi je devait en faire un mais j'ai toujours pas pris le temps surtout que j'ai les photo sur l'ordi
par contre quelque recommandation une fois tes produits fini change de gamme car c'est pas pour faire mon chieur mais gs27 c'est vraiment pas top
et pour tes sièges je doute que du cirage pour chaussure ce soit recommandé car quand tu va transpirer j'espère que sa ne va pas tacher tes vêtements
Contribution le : 28/03/2008 20:41
De l'Herault (34)
Post(s): 441
a ouais ça serais con de se retrouvé av de la #censuré# dans le dos sans le savoir!! :-o
Contribution le : 28/03/2008 21:07
De LYON
Post(s): 1033
+1000 pour rominch
il faut absolument eviter la brosse de lavage qui a été utilisé des centaines de fois avant donc .. micro rayures..
et des que tu as fini avec GS passe a meguiar's ou Autoglym tu verras la difference..
fait le test suivant lave ta voiture a fond comme tu fais ensuite tu passe la Clay's de meguiar's et tu me diras de quelle couleur elle devient lol..
sinon tres beau tuto.. bonne initiative
Contribution le : 28/03/2008 21:17
brûle la gomme mais pas ton âme!!!
Post(s): 1287
Merci pour vos coms, je ne savais pas pour la brosse, la voiture à toujours été nickel après le lavage et j'ai jamais remarqué de rayure, j'éviterais les prochaines fois...
Pour le GS27, je sais que ce n'est pas le meilleur produit, je voulais les essayer après avoir lu des bons commentaires sur internet. La prochaine fois, j'essaie Meguiar's.
Ensuite pour le cirage, s'il est bien appliqué, essuyé et brossé, pas de trace, enfin je fais ça depuis que j'ai ma voiture et j'en ai jamais eu...
Contribution le : 28/03/2008 21:29
De LYON
Post(s): 1033
si tu veux pas trop de ruiner il y a autoglym pour un excellent rapport qualité/prix
et pour la brosse ça fait pas des grosses rayures encore heureux lol mais des micro rayures...
Mais encore une fois bonne initiative de ta part et continue d'entrenir ta ptite meggy
Contribution le : 28/03/2008 21:37
Bein, perso, je fais comme Ben... J'utilise la brosse à la station de lavage haute pression... Pas le choix !!! On a malheureusement pas tous le temps de faire autrement (quoi que je passe quand meme une bonne demi heure à la station de lavage, et j'y laisse aussi un peu trop d'€uros lol)
Sinon, super tuto ! Par contre je préfère l'effet mat à l'effet brillant pour le cuir... Et l'effet mat, on l'a rien qu'avec des lingettes pour bébé...
Par contre, tu as le temps dis donc pour faire ça une fois par semaine !!! L'aspi ça doit faire 2 mois que je l'ai pas passé !!!... Par contre je tape souvent mes tapis à l'avant...
Contribution le : 28/03/2008 22:05
De LYON
Post(s): 1033
petit fainéant dany lol...
Contribution le : 28/03/2008 22:07
Hey j'ai pas le temps !!! Et surtout, je peux pas faire ça chez moi, le quartier est loin de se prêter à ça !!! Et je suis en appart, donc pas de jet ni de prise à dispo...
Et pi pour ma carrosserie, vu l'état de toute façon, les micro rayures c'est loin d'être grave !!!... Je ferais peut etre + attention quand j'aurais l'argent pour la faire repeindre de A à Z !!!
Contribution le : 28/03/2008 22:11
c'est clair que pour bien laver une voiture c'est pratique d'avoir un endroit clos sa permet de bien la nettoyer
Contribution le : 28/03/2008 22:23
De Selestat (67)
Post(s): 1679
Pour le goudron sur les bas de caisse on m'a donné une astuce que j'ai jamais essayé mai il parai ke ça fonctionne.
tu mélange un jaune d'oeuf dans du liquide vaisselle. quelqu'un connait ?
Contribution le : 29/03/2008 20:29
Post(s): 6
Un petit truc aussi on peu mettre du nettoyan platisque ou tableau de bord( c la meme chose) sur les contour plastique de retro ainsi que sur le bas du parchoc et les plastiue sous les essuis glace avan sa ravive les couleur du plastique bon tuto
Contribution le : 15/05/2008 16:46
Post(s): 680
Moi c'est:
- Lavage haute pression,
- Frottage de toute la carrosserie avec une lavette (Souvent les mecs gueulent derrière...sinon je vais le midi il n'y a personne )
- Relavage haute pression
- Rinçage eau dure
- Rinçage eau déminéralisée
- Roulage a fond pour le sechage
- Frottage à la microfibre et au lustreur pour enlever les traces et faire briller.
:lovemegane
Contribution le : 15/05/2008 18:08
Ma présentation
Malheureusement le produit plastique intérieur ne tient pas sur les plastiques extérieure... Suffit qu'il pleuve 2 ou 3 fois, je donne pas cher que tout le produit se soit barré ... Et perso je pense que tant que les plastiques n'ont pas blanchis, vaut mieux éviter de les traiter...au risque de les abimer d'avantage ...
Contribution le : 15/05/2008 23:28
Post(s): 261
"On applique une noisette de cirage sur le cuir et on frotte avec un chiffon."
je te déconseille le cirage pour chaussure :-o car a l'intérieur il y a du silicone qui imperméabilise les chaussures et donc ton cuir et l'empêche de respirer.
Cuir qui ne respire pas = cuir que craque (idem éviter le cirage blouson et selle de moto)
Contribution le : 20/05/2008 19:07
Post(s): 226
Slt à toi BenRocket38,
Une petite question concernant le lavage de ton moteur :
Si j'ai bien compris tu n'a pas utiliser le lavage haute presseion!!! Mais utilisé un anticalcaire, ensuite tu as rincé ma question est la suivante?
As tu rincer en faisant couler de l'eau sur le moteur ou juste avec le chiffons ???
Je pensais pour ma part recouvrir de sac plastique mon calculateur, boîte à fusible, batterie ==> puis le faire à la haute pression (moteur legerement chaud)
Est-ce conseillé???
Merci de vos réponse
Contribution le : 20/05/2009 09:56
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
Pour faire disparaitre les taches de goudrons sur la carosserie je conseille (si vous ne voulez pas acheter de produit spécial...), du WD40...
Vaporiser sur les taches, laisser agir quelques secondes et frotter avec un chiffons sec...
Contribution le : 31/10/2009 12:33
Pour les tâches de goudron, j'ai demandé à un carrossier et il m'a dit qu'il utilisait du beurre.
Il faut le laisser agir sur le goudron et ça part.
Sarah Keaton.
Edit juste pour rire : Pas du demi-sel, ça pourrait rayer...
Contribution le : 19/04/2011 15:19
Du gazoil
Contribution le : 19/04/2011 20:34
Post(s): 1912
j utilise de l huile...comme l huile pour la salade et ça va bien
Contribution le : 20/04/2011 21:03
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Post(s): 62
Moi je ne m'emmerde pas je nettoie pas voiture (extérieur/intérieur) à la concession où je suis en formation vu qu'on a un atelier préparation. Du coup ça me permet d'avoir l'attirail complet pour avoir une voiture propre comme neuve.
Contribution le : 18/09/2011 18:28
0.000136 - SET NAMES 'utf8'
0.001147 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a108e0213f1cdd13598fa77693f5c501'
0.000112 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000510 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 103244
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000447 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6955
0.000126 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6955
0.000452 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6955 AND approved = 1
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6955 AND approved = 1 AND post_id < 103244
0.001673 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6955 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000669 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6955
0.000117 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000696 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792637980
0.000478 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000160 - UPDATE online SET online_updated=1792638280, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000315 - SELECT * FROM online
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000532 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000215 - UPDATE online SET online_updated=1792638280, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000394 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792638280', online_forum = '31', online_topic = '6955' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000294 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001880 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('157.100.199.12','40.77.167.149','177.226.161.0','93.172.21.40','68.36.57.91','186.49.193.162','152.58.16.231','205.188.172.87','94.157.64.118','188.81.145.98','93.70.85.180','190.206.105.252','192.178.7.65','38.166.35.27','185.191.171.9','86.0.54.117','43.173.173.73','109.208.56.63','104.218.69.180','176.106.249.100','45.180.180.43','187.190.177.56','190.49.106.155','87.91.221.20','91.49.118.60','75.159.157.135','160.187.57.213','177.92.146.27','205.188.173.33','43.173.182.222','179.189.43.229','201.14.251.235','181.99.105.92','85.208.96.199','205.188.173.82','79.177.141.179','43.173.181.189','191.253.41.56','73.179.14.47','191.242.148.73','23.230.110.85','37.40.237.250','201.14.244.79','136.36.87.151','85.254.180.141','119.8.181.38','177.87.31.174','78.116.177.50','38.147.152.144','200.102.117.116','72.238.157.29','149.90.27.147','84.124.219.5','205.188.172.85','200.196.40.81','177.53.215.9','108.17.94.91','185.191.171.6','81.191.247.199','86.38.118.203','189.37.65.208','50.117.49.56','103.152.107.33','37.236.70.5','189.194.209.24','181.10.217.194','38.236.187.12','43.173.180.74','45.171.15.18','80.192.224.4','47.28.124.150','85.208.96.206','62.43.163.106','90.29.166.124','86.18.226.174','45.226.122.225','83.167.40.95','186.105.99.30','185.191.171.16','196.70.146.52','27.147.200.102','192.178.7.66','82.170.86.4','159.48.85.159','212.180.24.242','189.218.0.60','201.14.244.189','194.199.7.28','72.63.191.70','147.235.199.137','102.152.212.26','185.185.38.99','138.0.247.38','79.117.215.219','67.242.129.40','87.232.146.245','149.232.133.84','209.166.25.87','84.46.183.231','103.138.123.40','190.4.124.167','201.214.25.121','176.131.187.103','205.188.173.195','87.196.73.197','43.172.195.235','94.41.132.211','115.99.48.99','83.110.223.235','90.109.222.191','45.6.165.240','43.173.178.55','43.173.174.131','43.172.196.6','43.173.175.216','190.32.69.204','72.35.168.166','72.63.156.177','81.111.45.209','188.33.20.17','153.52.219.219','201.24.174.178','179.209.45.130','61.6.249.86','118.200.67.49','181.224.37.26','91.132.30.96','212.195.255.126','205.188.185.103','37.131.57.245','37.228.242.168','203.147.134.125','96.43.173.8','205.188.194.146','205.188.190.49','172.59.29.172','79.116.237.172','210.1.101.32','189.84.176.181','67.230.43.13','72.63.157.31','157.100.64.108','72.63.127.185','129.222.125.56','216.73.216.171','189.81.70.150','86.38.123.29','97.220.43.98','72.27.41.45','47.41.165.68','179.60.93.182','43.172.195.160','86.38.118.85','112.65.211.71','41.249.56.185','192.116.46.31','92.56.153.189','187.246.7.34','5.29.15.173','185.191.171.18','87.171.41.144','174.165.181.11','85.208.96.203','24.152.21.129','83.36.137.47','188.84.162.116','52.167.144.166','185.191.171.4','213.230.78.0','43.173.176.125','136.158.41.137','38.41.2.235','186.11.53.250','103.184.94.210','91.14.73.69','162.141.97.10','177.245.216.95','43.173.173.88','43.173.176.225','72.63.126.79','170.100.128.96','142.127.7.54','192.104.181.254','184.152.165.191','153.52.220.114','185.46.78.1','212.215.235.134','72.63.157.144','117.208.191.9','116.68.110.87','79.181.155.147','73.128.159.227','199.59.238.24','188.19.54.95','104.253.129.106','189.140.1.186','181.232.245.60','43.172.196.36','170.239.193.120','177.168.214.77') )
0.000449 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6955'
0.000283 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6955' AND online_uid <> '0')
0.000174 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000722 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1351,1132,1686,2107,419,1933,1779,2140,2706,565,1697,3637,3505,3726,4050,41,6049)
0.000394 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1351,1132,1686,2107,419,1933,1779,2140,2706,565,1697,3637,3505,3726,4050,41,6049)
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1351
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1132
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2107
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1933
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000195 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2706
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=565
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1697
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 261 AND rank_max >= 261 AND rank_special = 0
0.000282 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3637
0.000289 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 226 AND rank_max >= 226 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000107 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6049
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 62 AND rank_max >= 62 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000295 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6955 AND pid = 0
Total: 79
Usage de la mémoire: 10285552 bytes
XOOPS a mis 0.326 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.084 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.115 seconde(s) pour charger
