133 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 133
#1 nettoyage des plastiques mou???
nidjilaro Contribution le : 05/07/2008 07:24
bon voila tout est dans le titre peut etre tout bete mais bon.
vu que c'est la premiere fois sur une voiture que j'ai des plastique legerement mou je voulais juste savoir si on pouvais les nettoyer avec du nettoyant plastique normal.
voila bon je sais c'est une question bete mais bon.
#2 Re: nettoyage des plastiques mou???
DanyChoc Contribution le : 05/07/2008 17:03
Oui... Ca reste du plastique, mou ou pas mou...
Après suivant les gouts et les couleurs, mais pour un rendu proche de comme était le plastique à l'origine, tu prends une brosse a poils doux, de l'eau un chouilla savonneuse et du sopalin... Tu brosses ton plastique sans insister, tu vas voir que la, ça nettoie vraiment l'eau qui va couler de ton plastique va être noirâtre... (enfin tout dépend l'état de ta voiture lol)
Les produits "nettoyant plastiques" font souvent + briller que nettoyer... Ou ça nettoie plus ou moins en surface, mais le reste... :roll:
#3 Re: nettoyage des plastiques mou???
stef5457 Contribution le : 17/07/2008 09:50
Moins je prend le netoyant plastique Holtz (en supermarché), le netoyant, pas le brillant.
Avant de le mettre, je passe un coup de chiffon atrappe poussière. Et bien, meme sans poussière, le chiffon est bien sale après avoir passé le netoyant.
#4 Re: nettoyage des plastiques mou???
Greg54350 Contribution le : 08/08/2008 12:48
Moi pour nettoyer je prend le décrassant plastique GS27 et pour une brillance ultime et longue durée (j'ai quasiment tout testé) je prend le brillant plastique intérieur de marque Michelin, c'est un truc de dingue...
#5 Re: nettoyage des plastiques mou???
guigui51 Contribution le : 08/08/2008 13:05
le nettoyant Michelin j'ai deja eu l'occasion de tester ca marche bien
#6 Re: nettoyage des plastiques mou???
stef5457 Contribution le : 08/08/2008 13:39
Oui michelin j'ai testé le produit enlève moustique et il marche très bien. Donc ca a l'air des bons produits.
#7 Re: nettoyage des plastiques mou???
guigui51 Contribution le : 08/08/2008 13:41
Mon pere nettoie de tableau de bord de l'Auris avec ca aussi, mais le nettoyant MAT lui et le resultat est bluffant c'est comme a l'origine :-o
#8 Re: nettoyage des plastiques mou???
DanyChoc Contribution le : 08/08/2008 17:04
Bha, d'origine nos TDB ne sont pas brillants :roll: Je pense que le MAT ça devrait encore mieux rendre sur les Mégane
#9 Re: nettoyage des plastiques mou???
Greg54350 Contribution le : 08/08/2008 17:12
j'ai aussi testé nettoyant jantes et brillant pneus, c'est génial!! Et ils sont bien moins cher que la concurrence!!
j'utilise également le brillant pneus pour quelques plastiques et ça marche top et surtout ça dure!!
0.000139 - SET NAMES 'utf8'
0.001050 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '31cf717114a9537bc5615fe86dff3d13'
0.000367 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7890
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000292 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7890
0.000651 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7890
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7890 AND approved = 1
0.000376 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7890 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000385 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7890
0.000081 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000135 - UPDATE online SET online_updated=1793909651, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000088 - -300
0.000123 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909351
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000110 - UPDATE online SET online_updated=1793909651, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000391 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909651', online_forum = '30', online_topic = '7890' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000758 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','202.46.62.99','85.208.96.212','185.191.171.16','185.191.171.2','77.83.26.166','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','217.145.224.65','31.105.124.128') )
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7890'
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7890' AND online_uid <> '0')
0.000380 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2796,1779,21,1897,2082)
0.000234 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2796,1779,21,1897,2082)
0.000206 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2796
0.000197 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 202 AND rank_max >= 202 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1897
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000189 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7890 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8649624 bytes
