71 Personne(s) en ligne (49 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 71
[Tuto] installation d'anti brouillard
Bonjour a tous,
Voila je me lance dans un tuto pour installer les anti brouillard sur une megane qui n'en dispose pas d'origine donc pas de cablage!!!!
en ce branchant comme l'origine donc sur uch commodo et anti brouillard ainsi qu'au compteur ;)
aller je me lance j’espère que ca va aider pas mal de personne
Alors aller on câble déjà le commodo donc un fil qui part du commodo a l'uch:
La cosse a rajouté sur le commodo:
Ce fil le faire redescendre sur la cosse toute blanche:
Voila maintenant plus qu'a testé !!!! et voila le relais sur l'uch ce met bien en route maintenant voyons la suite
maintenant sortir la cosse bleu et blanche et rajouté deux fil sur la même cosse pour moi c'est un orange et un bleu/rose
Le fil orange le faire remonté jusqu'au compteur et le brancher sur la cosse marron en numéro 10
Et voila le résultat:
La magie opère
Le fil qui reste de la cosse bleu et noir la faire passé au passage de roue avant conducteur il y a le passage du f aisseau derrière le passage de roue ,
Brancher le fil bleu/rose de la photo au plus du faisseau anti brouillard et le fil noir du faisseau a une masse
Et voila tous est câblé comme l'origine
Voici le résultat
Aller bon montage a seux qui veulent les AB sur branchement origine :D
Contribution le : 24/08/2014 06:05
Edité par lemassonseb sur 26/08/2014 17:53:36
Re: [Tuto] installation d'anti brouillard
Bonjour à tous,
Merci pour le tuto, j'ai une petite question sur les ampoules led à utiliser sur les anti brouillards.
J'en ai vu ici mais je ne sais pas lequel est le mieux adapté. Si quelqu'un peut m'indiquer avant de commander.
Merci d'avance.
Contribution le : 19/05/2015 03:45
pas d'adaptation mais j'ai déjà testé il y a pas mal d'année et on vois rien du tous
Contribution le : 25/05/2015 09:11
Merci de bien vouloir te présenter comme il se doit askimet sans quoi ton message sera supprimé.
Merci de ta compréhension.
Contribution le : 25/05/2015 10:03
De buzancais
Post(s): 1
Bonjour désolé de déterré ce tuto mais j aurai une petite question a vous possez. Ma copine possède une megane coupe 1 pH 1 1.6e. Quand elle la acheter il y avais un pare-chocs avec AB avant mais pas de branchement ni rien. Du cou je me suis lancé à vouloir les installées. Du cou j ai changer le comodo j ai changer le faisceau des phares parce qu'il avais brûlé donc j ai mis un faisceau d'une ph 2. Le souci c'est que avec le co modo sa fonctionne au tableau de bord mais après je sais pas jusqu'à ou c'est câbler
Contribution le : 13/04/2016 11:06
Sur ph1 la cosse pour les anti brouillard ce trouvé dans l'aile conducteur , ces une cosse ronde avec deux fil
Contribution le : 17/09/2016 06:48
0.000094 - SET NAMES 'utf8'
0.001041 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c848bdafae0c3f9be3bb397ef6fa59e9'
0.000210 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19048
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000081 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000234 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19048
0.000172 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19048
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19048 AND approved = 1
0.000509 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19048 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000694 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19048
0.000151 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.004682 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000620 - UPDATE online SET online_updated=1793908581, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000268 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001100 - UPDATE online SET online_updated=1793908581, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000789 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908581', online_forum = '33', online_topic = '19048' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000208 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000543 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('170.168.28.217','207.46.13.127','193.151.191.206','185.191.171.5','83.25.228.167','52.167.144.156','201.207.239.31','104.205.80.210','40.77.167.235','185.191.171.3','62.107.16.165','185.191.171.7','130.49.115.203','185.191.171.15','85.208.96.199','154.110.187.136','73.155.200.250','130.49.115.168','66.249.64.7','190.62.84.80','94.122.146.109','85.208.96.211','181.230.68.49','177.91.82.42','88.162.13.6','31.134.15.200','202.46.62.38','79.126.113.226','151.244.152.177','93.177.119.164','197.221.251.55','41.158.199.196','77.243.26.99','216.73.216.84','146.19.91.104','185.191.171.9','209.212.210.98','2.125.42.76','79.106.215.227','90.215.42.239','186.91.18.171','41.143.5.147','5.175.146.252','77.98.26.42','157.55.39.195','77.249.56.215','202.46.62.117','104.165.74.239','185.191.171.2') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19048'
0.000173 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19048' AND online_uid <> '0')
0.000321 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7557,14141,1779,12573)
0.000149 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7557,14141,1779,12573)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12573
0.000109 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000229 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19048 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8418432 bytes
XOOPS a mis 0.162 seconde(s) pour charger
