157 Personne(s) en ligne (124 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 157
12V permanent
Post(s): 1
Bonjour à tous !
Voilà je n'ai pas de 12V permanent, donc pas de mémoire pour le compteur km, pas de plafonnier et pas moyen de mettre un autoradio.
Les fusibles sous le volant fonctionnent, et si j'ai bien tout compris, cela concerne la boite à fusible dans le compartiment moteur.
Sauf que je ne parviens pas à trouver la doc sur intenrent : j'ai une mégane 1 phase 1 et voici ce qui est dispo dans le boitier .
Quelqu'un aurait la doc ou saurait quel fusible mettre et où ?
Merci d'avance C'est super cool !
http://www.mewiefish.com/mesimages/autre/megane.jpg
Contribution le : 16/10/2017 17:48
Re: 12V permanent
je ne pense pas que le fusible pour le 12v permanent soit dans cette boite (de memoire ya pour la clim le ventilo et la pompe a essence)
regarde dans la boite dans le compartiment à batterie avec les gros fusibles
Contribution le : 26/10/2017 18:31
0.000147 - SET NAMES 'utf8'
0.001053 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000287 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20784
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000030 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000208 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20784
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20784
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20784 AND approved = 1
0.000023 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20784 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001006 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20784
0.000067 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000068 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000070 - SELECT * FROM groups
0.000034 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000652 - UPDATE online SET online_updated=1793906350, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000429 - SELECT * FROM online
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000662 - UPDATE online SET online_updated=1793906350, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000373 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906350', online_forum = '33', online_topic = '20784' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000200 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001086 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.5','192.177.165.206','217.29.29.145','185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','85.208.96.210','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','185.191.171.6','62.165.221.240','167.250.133.91','185.130.137.51','85.208.96.204','185.202.108.160','5.186.93.91','207.191.167.41','181.115.118.40','152.243.90.241','217.64.106.123','185.191.171.11','185.206.200.229','202.46.62.43','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','81.196.29.201','114.130.145.22','196.188.177.171','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','46.10.41.165','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','50.101.90.26','2.214.61.184','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','217.204.62.1','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','78.82.191.68','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','165.73.181.117','38.92.20.142','181.115.174.28','209.212.220.178','217.122.203.97','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','185.191.171.8','85.208.96.200','78.181.17.152','181.79.88.199','87.83.65.198','2.101.129.109','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','80.68.109.42','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20784'
0.000250 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20784' AND online_uid <> '0')
0.000061 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27264,4383)
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27264,4383)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27264
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000027 - SELECT * FROM smiles
0.000052 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20784 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8171728 bytes
XOOPS a mis 0.123 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.018 seconde(s) pour charger
