161 Personne(s) en ligne (108 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 161
essuie-glace cadencé
Post(s): 3
bonjour,
depuis quelques semaines j'ai un souci avec mes essuis glace. lorsque je mets la vitesse cadencée mes essuis glace ne réponde plus, par contre les autres vitesses fonctionnes. Vu que c'est un problème de comodo, (fusible neuf), je suis aller en chercher un a la casse, 1 fois branché, pas de cadencé, 2ème comodo idem.
Je pense que cela vient du faisceau, mais voilà comment fait on pour savoir si cela vient du faisceau et d'avoir une vue éclaté du faisceau afin d'essayer de comprendre .
plusieurs garage confirme que cela vient soit du comodo ou du faisceau.
je suis novice en mécanique
Ma voiture doit passer dans 1 mois au contrôle technique, j'espère avoir régler mon souci avant.
étant vraiment novice, prenait un langage pas trop technique svp, je pige que dal sans quoi
Merci a vous
Contribution le : 29/11/2017 20:16
Re: essuie-glace cadencé
il n'y a pas un relais ?
Contribution le : 03/12/2017 22:01
Géré par l uch. Mais différemment entre ph1 et ph2.
Car dépend de la vitesse de la voiture aussi.
Contribution le : 07/12/2017 13:43
0.000192 - SET NAMES 'utf8'
0.000057 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001289 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ef639b2ad118bd83a0e81ba1748ec54'
0.000267 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20826
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000276 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20826
0.000029 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20826
0.000364 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20826 AND approved = 1
0.000399 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20826 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000274 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20826
0.036104 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000065 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000055 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000293 - UPDATE online SET online_updated=1793907729, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000420 - SELECT * FROM online
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000192 - UPDATE online SET online_updated=1793907729, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000235 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907729', online_forum = '33', online_topic = '20826' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000275 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002558 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','31.105.116.123','216.40.75.104','52.167.144.173','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','83.167.40.95','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','147.235.197.197','85.208.96.199','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','77.175.99.249','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.131.212.167') )
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20826'
0.000169 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20826' AND online_uid <> '0')
0.000333 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27294,1315,21)
0.000180 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27294,1315,21)
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27294
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000045 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000211 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20826 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8241936 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.088 seconde(s) pour charger
