154 Personne(s) en ligne (109 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 154
(1) 2 »
les bon plan du moment
voici une rubrique pour indiquer les outils en promo près de chez vous, ou sur le net!
Contribution le : 05/10/2010 19:36
Re: les bon plan du moment
je vient d'acheter une clé à choc pneumatique avec les douille qui vont bien et tout les raccord a super U 29.90€ il vende un burineur 10€ un lapidaire a 20€ tout sa en pneumatique et de marque hyunday petit tarif pour du matériel sympa, si sa peut intéresser du monde
Contribution le : 05/10/2010 19:40
Pour ce qui recherche un cric de très bonne qualité est qui n'ont pas envie de payer un facom a 400€
Moi j'ai acheter un KS TOOL
cric 3Tonnes
qui soulève a 63cm de hauteur (rare)
Est qui est vendue a 150€
Je peut vous dire que c'est du costaud
Si des personne sont intéresser je peut faire une photos est leurs donner la référence
Sinon tous le reste de mon équipement viens de chez SAM
Qualité égale voir même supérieur a facom
Garantie a vie
Fabrication française
Le tous moi chère que facom
Contribution le : 05/10/2010 19:50
je veux bien la ref et une photo du cric parceque le mien me sert a rien pour le 4x4 lol (même a fonds ça le leve pas et encore j'ai pas fais la rehausse ...)
Contribution le : 05/10/2010 20:01
Désoler du retard
Donc voilà la bête
Les plus
-Hauteur maxi: 55cm
-3 tonnes
-Prix: 150€ HT
Les moins
-Hauteur mini 12.5cm (donc pour les voiture rabaisser sa risque d'être short)
Page 1171
http://www.kstools.fr/interactif/k8/pdf/K8.pdf
Contribution le : 20/10/2010 18:04
12.5 cm c'est juste ce qu'il me faut pour passer sous la mienne a l'avant j'ai un peu moins de 13 cm
et 55 ça devrait le faire pour le 4x4 aussi ...
merci Jojo je rajouterais cela a ma liste de materiel a acheter lol
Contribution le : 20/10/2010 18:46
salut à tous, je recherche un manomètre de pression pour gonfler les pneus y'a de tout en tarif et je n'est pas besoin spécialement d'un truc ultra pro mais pas non plus d'un jouet en plastique si vous avez des conseils , merci!
Contribution le : 24/10/2010 14:39
un conseil de marque je peu pas te donner par contre regadre bien au moment ou tu l achete qu il soit suffisament bien protégé contre les chocs car sinon il affichera des valeur erronnees ..
sinon y a michelin qui fait ca .. et provac aussi qui sont bien
edit voila un mano michelin qui est d excelente qualité et pas trop cher :
http://www.usines-diffusion.com/artic ... chelin_eurodainu-947.html
Contribution le : 24/10/2010 15:28
De eclose (38)
Post(s): 2338
je devrai pas dire sa mais provac euh... voila
ils equipent pas mal d'agents au losange et le service apv laisse un peut a desirer
sinon si vous cherchez des prix et des refs d'outils speciaux pour vos auto je dois pouvoir vous trouver sa genre outils pour tester les bobine de 1.6 16v ou outil de depose de vanne egr , pige pour le calage des moteurs et j'en passe ...
Contribution le : 21/12/2010 16:05
Si tu as j'aimerais savoir le prix de l'outils (je ne connais pas le nom) qu'on utilise quand tu change les silents bloc de la barre stabilisatrice"
Un testeur de tension de courroie (plus par curiosité pour celui là)
Contribution le : 07/01/2011 14:52
C'est les soldes au super U (oui déjà une semaine en lorraine).
Je viens d'acheter la clef a choc -50% + 10m de tuyau a -50%, le tout pour 25€.
me reste plus qu'a trouver un compresseur, lol.
Contribution le : 10/01/2011 11:57
lol oui ca sera plus efficace avec un compresseur
c'est un des outils utile qu'il me manque aussi mais je sais pas vraiment quoi prendre niveau volume de la cuve ...
Contribution le : 10/01/2011 12:59
Pour le volume de la cuve tous dépend du matos que tu y raccorde
Mais le plus important c'est pas le volume de la cuve mais le débit d'air restituer a 6/8bars
Par exemple moins a j'ai une clé a choc (a la limite du modèle poids lourd) elle a besoin pour tourner a sa puissance max
380 litres minute d'air à 6,2 bars
Mais a fond au desserrage elle monte a 990NM de couple
En serrage 880NM
Donc en faite pour choisir ton compresseur regarde sur ta clé a choc combien il lui faut en débit d'air est achète le compresseur qui arrive a la faire tourner normalement
Moi a la maison j'ai un pauvre compresseur 50 litres qui a 20ans qui sort 120 litre minutes est ma clé a choc ouvre les roue les écrou de roue mais dès qu'il faut déposer un écrou de cardan impossible
Mais le compresseur que je veux le moins chère que j'ai trouver est a min 1000€ :-o
Donc j'attend encore un peu
Contribution le : 10/01/2011 17:03
tu serais aussi bien de prendre une clé a choc qui a besoin de moins de débit lol
Contribution le : 10/01/2011 22:00
moi j'ai une clé a choc hilti electrique ces bien mieu
Contribution le : 11/01/2011 09:16
De Nancy
Post(s): 51
Pour l'outil des silents bloc de barre stabilisatrice, c'est le SUS1414 de chez Renault. Pour le prix, je ne le connais pas...
Contribution le : 11/01/2011 10:20
Oui c'est pas faut
Mais généralement quant j'achète du matos
C'est pas pour changer tous les 2ans donc je préfère prendre quelque chose de correcte
Après c'est clair pour quelqu'un qui l'utilise une fois tous les ans
Une "bas de gamme" suffit amplement
Contribution le : 11/01/2011 18:18
bonjour! je vient de découvrir une marque à bon tarif et de bonne qualités magnusson distribué par brico dépot et garantie à vie je pense m'en acheter quelque coffret tester et approuvé par des connaissances!!
Contribution le : 03/04/2011 18:09
Oui sa a l'air d'être de la bon cam'
Mon père en as acheter j'ai pas encore tester leur résistance car je travaille toujours avec mon matos (SAM)
Après faut voir la garantie comment sa ce passe :roll:
Contribution le : 03/04/2011 18:12
De Charente (16)
Post(s): 1058
C'est garantie à vie.
Moi j'ai testé, et aucun soucis avec !!!!
Contribution le : 03/04/2011 18:13
si tu as un souci tu va dans n'importe quel brico dépot...
Contribution le : 04/04/2011 15:10
Oui mais faut voir s'il sont pas CH#ANT du genre il faut garder l'emballage est la facture sinon il reprenne rien
Ou faut attendre 1 mois le temps qu'il envoie l'outils est que le fournisseur le renvoie un neuf
Contribution le : 04/04/2011 17:24
d'après mes retours sa se passe bien
Contribution le : 04/04/2011 17:33
De creon 33
Post(s): 279
Contribution le : 04/05/2011 07:46
Cher pour un truc qui sert a rien, une pince va très bien pour l'avant et un tournevis suffit pour l'arrière.
Contribution le : 04/05/2011 08:19
oui pour les megane ca ne sert a rien .. par contre pour tout ce qui est megane 2 ou laguna la c ets imperatif pour l arriere
Contribution le : 04/05/2011 18:10
en parlant de bon plan j'ai récupérer un jolie cadeau:
une marque connut dans le monde de la peinture
puis mon dr dave qui me fait un autre cadeau en inox celui ci :-P
un grand bout de tube
que j'ai équipé de suite!!
sa va être le pied pour bosser dans le garage
Contribution le : 18/11/2011 20:26
tu va faire quoi avec ton tube en inox et tes manon ? un patator geant ? !!lol!!
bon ok je sors
Contribution le : 18/11/2011 20:38
lol en diamètre 114 sa commence a faire un beau patator
c'est un collecteur qui me sert de centrale air comprimé dans le garage sa permet d'avoir le compresseur dans le grenier et ce collecteur fixé au plafond avec des raccord rapide pour le flexible partout, et le detendeur pour faire un peu de peinture
Contribution le : 19/11/2011 12:27
Il déchire ton compresseur, il t'a coûté combien si c'est pas indiscret? C'est ça qu'il me faut .
Vivement la fin de tous mes projets que je puisse investir dans le matos
Contribution le : 28/12/2011 13:45
(1) 2 »
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001111 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ef639b2ad118bd83a0e81ba1748ec54'
0.000106 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000121 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000250 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=13364
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 35
0.000850 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '35' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000354 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 13364
0.000026 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=13364
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13364 AND approved = 1
0.000046 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=13364 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000061 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000110 - SELECT * FROM groups
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.001438 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907572
0.000593 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1793907872, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000331 - SELECT * FROM online
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000181 - UPDATE online SET online_updated=1793907872, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000129 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907872', online_forum = '35', online_topic = '13364' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001090 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','31.105.116.123','216.40.75.104','52.167.144.173','185.81.144.73','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','31.105.120.31','104.252.46.205','170.245.1.62','83.194.44.102','84.127.0.115','196.207.227.206','144.76.23.206','187.143.100.139','185.191.171.11','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','207.46.13.141','91.204.51.251','82.21.236.38','47.72.75.67','82.108.130.98','89.19.35.142','194.1.216.13','85.208.96.204','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','88.10.109.60','51.36.207.167','92.41.50.111','190.72.32.230','192.140.92.212','216.73.216.84','45.15.132.23','92.124.162.108','84.115.228.123','177.226.134.196','82.76.49.160','89.150.154.20','31.105.105.204','202.46.62.104','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','147.235.197.197','85.208.96.199','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','34.44.156.213','109.80.11.198','197.234.87.122','85.208.96.211','197.2.86.221','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','77.175.99.249','91.201.161.112','31.134.9.62','185.191.171.8','185.191.171.18','75.198.21.33','213.230.78.181','84.54.139.62','41.225.203.15','84.178.182.31','199.101.189.165','185.61.20.244','92.208.63.146','45.179.248.199','177.245.238.180','103.131.212.167') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '13364'
0.000359 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '13364' AND online_uid <> '0')
0.000022 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000176 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,4050,841,2633,2305,1587,21,1,3711,4817,4989,3641)
0.000292 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,4050,841,2633,2305,1587,21,1,3711,4817,4989,3641)
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000111 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000021 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4817
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.008852 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000073 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 13364 AND pid = 0
0.000143 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 69
Usage de la mémoire: 10356224 bytes
Page rendering a mis 0.070 seconde(s) pour charger
