146 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 146
embout échappement meggy
De Saint Florent Sur Cher
Post(s): 45
Re-salut !
je souhaiterais mettre un embout à l'échappement de ma meggy phase 2 1,6 l 16.
Y'a-t-il quelque chose de particulier à savoir (diamètre, longueur, ...) ?
Merci !
Contribution le : 07/08/2009 08:23
Re: embout échappement meggy
Topic déplacé
Contribution le : 07/08/2009 08:26
La première chose a prévoir c'est d'en monter un qui possède un bon système de fixation pour ne pas l'envoyer dans le pare brise de la voiture de derrière.
Contribution le : 07/08/2009 08:27
Post(s): 319
Salut,ça m'interesse aussi!
Je pense que le mieux est d'en prendre un d'environ 80mm.
Sinon collier de fixation ou vis sont ils des fixation qui mérite confiance ?
Merci!
Contribution le : 07/08/2009 18:11
Post(s): 222
si mais souvenir sont bon il me semble qu'il y a un menbre du fofo qui en vend un.
Contribution le : 09/08/2009 17:47
Lorsque j'ai acheté ma Megane d'occas, le pot d'échappement avait un embout chromé et un énorme trou de rouille. J'ai donc racheté un pot d'origine,et on m'a laissé le choix entre "bout droit ou coudé". N'y connaissant rien, je me suis dis que le coudé serait plus joli.
Maintenant je sais... D'abord ce n'est pas plus joli, c'est aussi moche, et ensuite "il parait" qu'il faut coupé un bout du tuyau du pot d'échappement pour remettre l'embout chromé.
Est-ce vrai ????
Merci.
Sarah Keaton.
Contribution le : 09/08/2010 08:26
C'est de l'universelle pas adapter au silencieux.
Il faut souder ou mettre un collier.
Contribution le : 09/08/2010 18:28
Bon, et là, c'est le drame...
Ma question était : est-ce vrai qu'il faut que je coupe l'embout coudé du pot d'échappement pour y mettre un embout chromé acheter chez norotau par exemple ???
Lorsque j'ai acheté ma Megane, elle avait un embout chromé sur un pot à sortie droite. mais maintenant, le nouveau pot à une sortie coudé.
Merci.
Sarah Keaton.
Contribution le : 15/08/2010 15:39
tu as donc un pot de berline surement.
Oui tu pourras monter un embout si le tube est pas droit.
Contribution le : 15/08/2010 20:51
Merci beaucoup.
Sarah Keaton.
Contribution le : 16/08/2010 06:48
De Vourles
Post(s): 118
Si on cope, cela ne pose pas de problèmes d'homologation?
Contribution le : 22/02/2016 20:55
De Vourles
Post(s): 118
Contribution le : 22/02/2016 20:56
De Strasbourg
Post(s): 431
Cope ? Coupe ?
Le temps que au CT ils arrivent a mettre le tube pour testé l'anti polution, il y a pas de soucis.
Contribution le : 25/02/2016 10:46
De Vourles
Post(s): 118
couper pardon d'accord, sa risque pas de rouiller par contre?
Contribution le : 25/02/2016 21:09
0.000148 - SET NAMES 'utf8'
0.001101 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ef639b2ad118bd83a0e81ba1748ec54'
0.000336 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10795
0.000085 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000241 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10795
0.000065 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10795
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10795 AND approved = 1
0.000732 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10795 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000911 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10795
0.000088 - SELECT * FROM groups
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000461 - UPDATE online SET online_updated=1793907787, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000319 - UPDATE online SET online_updated=1793907787, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000364 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907787', online_forum = '5', online_topic = '10795' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000179 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000927 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','31.105.116.123','216.40.75.104','52.167.144.173','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','104.252.46.205','185.191.171.11','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','207.46.13.141','91.204.51.251','82.21.236.38','194.1.216.13','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','92.41.50.111','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','66.249.64.8','89.150.154.20','202.46.62.104','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','147.235.197.197','85.208.96.199','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','34.44.156.213','109.80.11.198','197.234.87.122','85.208.96.211','197.2.86.221','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','77.175.99.249','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','185.191.171.18','41.225.203.15','84.178.182.31','199.101.189.165','177.245.238.180','103.131.212.167') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10795'
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10795' AND online_uid <> '0')
0.000689 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (967,1,3801,2860,3726,4282,21,26404,7083)
0.000237 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (967,1,3801,2860,3726,4282,21,26404,7083)
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=967
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 45 AND rank_max >= 45 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3801
0.000242 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 319 AND rank_max >= 319 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2860
0.000062 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000059 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000220 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10795 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9121864 bytes
