154 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 154
taille jantes
Post(s): 105
Salut les gars je viens vers vous catr j'ai une question !!
Quelqu'un pourrait me rensigner sur les tailles des jantes que nous pouvons monter ? ( ET...etc ??) qulequ'un peut me dire si par exemple je peut monter du et 38 36 37 ....?
Contribution le : 11/07/2015 12:27
Re: taille jantes
De mémoire tu peu monter entre ET 43 et 35. Apres ET plus petit tu risque d'avoir du frottement dans les ailes arrière selon le rabaissement et au dessus besoin de mettre des cales car frottement avec tes étriers ou passage de roues.
Contribution le : 11/07/2015 15:06
Re: taille jantes
Post(s): 936
ca depend de ta voiture aussi si tu as qu'une 1.6e c'est chaud de mettre au dessus de 16pouces avec du 17 ca fera trop gros par rapport a ta voiture et le volant sera trop dur et elle avancera plus
Contribution le : 11/07/2015 23:00
Re: taille jantes
Post(s): 105
merci prod'^^ donc je comprends bien plus on decends dans les ET pour les roues vont sortir ds ailes ?
J'ai une 2.0 16s snake
Contribution le : 12/07/2015 06:37
Re: taille jantes
C'est exactement ca !
Contribution le : 12/07/2015 13:12
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000123 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001015 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ef639b2ad118bd83a0e81ba1748ec54'
0.000034 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000247 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19646
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19646
0.000024 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19646
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19646 AND approved = 1
0.000259 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19646 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001025 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19646
0.000300 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793907523
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001122 - UPDATE online SET online_updated=1793907823, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000387 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001000 - UPDATE online SET online_updated=1793907823, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000380 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907823', online_forum = '5', online_topic = '19646' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000922 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','31.105.116.123','216.40.75.104','52.167.144.173','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','104.252.46.205','185.191.171.11','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','207.46.13.141','91.204.51.251','82.21.236.38','82.108.130.98','89.19.35.142','194.1.216.13','85.208.96.204','85.75.98.211','103.207.83.167','144.76.23.204','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','92.41.50.111','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','66.249.64.8','89.150.154.20','202.46.62.104','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','147.235.197.197','85.208.96.199','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','34.44.156.213','109.80.11.198','197.234.87.122','85.208.96.211','197.2.86.221','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','77.175.99.249','202.46.61.118','91.201.161.112','31.134.9.62','185.191.171.8','185.191.171.18','41.225.203.15','84.178.182.31','199.101.189.165','177.245.238.180','103.131.212.167') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19646'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19646' AND online_uid <> '0')
0.000325 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (11249,1611,4514)
0.000187 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (11249,1611,4514)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11249
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 105 AND rank_max >= 105 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000089 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000347 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19646 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8367544 bytes
XOOPS a mis 0.138 seconde(s) pour charger
