156 Personne(s) en ligne (123 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 156
(1) 2 3 4 ... 6 »
#1 Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 22/02/2007 11:41
Bonjour, voila comment monter un kit xénon
Moi j'ai choisi du 6000K° en H7.
Dans les kits tout est fournis, il n'y a pas cables à couper, rien, donc repasser en H7 est tres simple et rapide.
Voici le kit en question (sur la photo il y a 2 kits, et oui mon père en voulait aussi).
Le kit ce compose de 2 ampoules xénons, cablages, 2 balastes, 2 plaques alu de fixation, double face et collier.
Percage du cache ampoule d'origine pour passer les fils des xénons,
Branchement des 2 fils sur la cosse d'origine (celle qui ce fixe sur l'ampoule d'origine)
Branchement des fils d'ampoules aux balastes,
Une fois monté,
Ca marche,
J'ai passé environ 30 min pour le montage. :vroom1
D'origine,
Xénon,
Le rendue,
Donc je n'éblouie pas, je vais pas dire que je vois plus loins, mais par contre je vois largement mieux, les panneaux réfléchisse tres bien et les bandes blanches on a l'impression quels s'allume, c'est dingue.
Sur les photos on rends pas bien compte mais c'est largement mieux que l'origine.
TRES IMPORTANT: Faite très attention au réglage des phares, soit avant ou apres mais faite les bien régler (en plus c'est gratuit) et si vous démonté les phares, réglage obligatoire.
#2 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 22/02/2007 13:42
Tu n'a eu aucun réglage à faire ?
Et aucun probleme d'electronique aprés avoir mis les balastes ? Apparement certains ont eu des voyants qui s'allumaient à cause des balastes trop proche d'autre composants...
En tout cas le rendu est vraiment génial !
Félicitation :)
#3 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 22/02/2007 14:21
Aucun problème pour moi.
#4 Re: Reportage montage kit Xénon.
Kurupt Contribution le : 22/02/2007 16:17
Oki ben je crois que je vais laisser tomber les angel eyes pour le kit HID, je suis comme toi je conduit presque que de nuit et si les angels eyes éclair que dalle ca sert a rien.
Est ce que tu as un effet bleuté comme les xenons renault?
je repose la question du controle technique, ca passe ou pas ?
#5 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 22/02/2007 17:39
Un ami est passé au CT avec sans problème, au pire repasse en H7 tu en a pour 5 min. Oui il y a des reflet bleu mais pas comme les Renault, car leurs xénon sont dans des phares à lentille, sauf la laguna 2 ph1.
Moi c'est du 6000K°, plus tu montes plus c'est bleu.
#6 Re: Reportage montage kit Xénon.
Kurupt Contribution le : 23/02/2007 00:51
Ptite question gordini, l'interupteur de la monté et descente des feux vers la boite a fusible, tu l'a mit sur quel position ? ca va de 0 à 4 si je me souvient bien.
Seul reproche que j'ai a faire c'est que maintenant il y a une difference de couleur entre les feux et les AB, mais c'est que de l'esthétique.
Bien joué pour le reportage, toujours aussi bon et interessant.
#7 Re: Reportage montage kit Xénon.
kdv69 Contribution le : 23/02/2007 01:11
Pour ca il suffit de mettre un kit xenon dans les antibrouillard aussi. bon ca revient chere mais bon..
#8 Re: Reportage montage kit Xénon.
ShInGiN Contribution le : 23/02/2007 06:24
pour info si je ne dit pas de betisel'effet bleu des xenon renault et du au fait qu'il sont bien sous lentille, mais aussi parce qu'il sont en 8000k
moi je sent que sa va donner grave dans ma rs (en plus c deja une lentille d'origine :-)
sinon bah franchement c bleufant la differance avant et aprés vu part le conducteur,
merci pour ce jolie reportage
par contre si tu pouvai rapeler l'adresse de la commande groupé sur FA, je croi que cela serai asser utile
#9 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 23/02/2007 08:01
En faite tout les constructeur francais sont en 7000k + lentille.
Mercedes sont en 4300k c'est pour ca qu'il ont des xénon jaune pas beau lol
#10 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 23/02/2007 08:20
Je suis comme d'origine, sur le 0.
Je suis pas sur que renault soit en 7000K°? il me semblr qu'ils sont en 4500 K°.
Par exemple moi j'ai plus de reflet bleu que sur les Laguna 2 ph1 (qui ne sont pas dans des lentilles).
#11 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 23/02/2007 09:24
Ah ?
Je sais que sur la C4 c'est 7000k et également sur d'autre model, et j'avais lu sur un forum que tout les modeles francais étaient en 7000k.
#12 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 23/02/2007 18:30
Voici une petite vidéo, veillieuse led, xénon, anti brouillard, route.
http://www.dailymotion.com/gordini/video/2160220
#13 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 23/02/2007 18:48
Sympa les xénons quand y chauffe lol !
Par contre j'avou que les anti-brouillard ... :s
Enfin ca rend vraiment super :)
#14 Re: Reportage montage kit Xénon.
Kurupt Contribution le : 23/02/2007 20:46
ah ouai c'est clair c'est trop bien, je vais voir ce que donne les angels eyes mais je crois qu'en premier je vais acheter le kit hid.
Les Mercedes on un effet extra white a l'inverse des renault qui on un effet bleuté comme citroën et peugeot.
#15 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 24/02/2007 10:49
C'est vrai que les anti broullard font bien jaune lol, mais bon je vais pas acheter un autre kit pour ca non plus, de plus il me semble que plus ils sont jaune plus ils sont efficace. La ce sont des 100w.
#16 Re: Reportage montage kit Xénon.
megamania Contribution le : 24/02/2007 12:19
Vraiment bien ton reportage.
Par contre pour tes veilleuses pourrais tu me dire le nombre de leds que tu as par ampoule? merci d'avance.
#17 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 24/02/2007 13:17
4 led, couleur 7000k
#18 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 24/02/2007 14:12
Pas 4 mais 6.
#19 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 24/02/2007 17:34
Ah,
Sur le lien que tu m'avais filé, c'est des 4 led.
#20 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 24/02/2007 18:15
Oui mais c'est pas les mêmes que moi.
#21 Re: Reportage montage kit Xénon.
88megane88530 Contribution le : 24/02/2007 19:18
Oh bin non l'ami laisse pa tomber les angel eyes on et déja pa beaucoup aprés on va taxé plin si on ai en dessou de 10
Rien ne t'empéche de méttre le kit xénon sur les angel eyes non ca passe??
#22 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 24/02/2007 20:36
Ouai ca passe ... sur les photos de 206 que j'ai vu avec angel+ kit hid, ca rend vraiment super ! comme des xénon origine mais sans les laves phares.
#23 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 24/02/2007 20:45
Les angel sont à combien en CG? car si c'est pas clôt, Zeustuning peut être éventuellement interraissé :-)
#24 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 25/02/2007 00:16
Ma mégane et celle de zeustuning en H4, a savoir il a des ampoules qui éclaire beaucoup plus blanc que d'origine.
#25 Re: Reportage montage kit Xénon.
88megane88530 Contribution le : 25/02/2007 14:55
Voila j'ai vu ca sur ebay.Cé ce style ke je méttrai pétre sur mes angel eyes aprés histoire de faire encore un peu + stylé petit éffet bleuté si ca passe sur les angel bien sur??
http://cgi.ebay.fr/AMPOULES-XENON-BLU ... 31650QQrdZ1QQcmdZViewItem
Eh sinon je sai pu cé ki,pi j'ai pa retrouvé ki me disai ke ces genre de lampes chauffe tro et ferai fondre le pastique es-le cas pr celle la?? :roll:
#26 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 25/02/2007 15:23
Ouaip c'est moi !
En faite 100w c'est trop puissant pour le bloc phares donc ca fond, sur les angels y'a pas de raison que ca passe pas, mais pour la chaleur sachant que c'est dans une lentille, je pense que c'est risqué...
#27 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 25/02/2007 16:17
Oui car les phares sont en plastique et pas en verre, si cela brule pas ils risquent de noircire.
#28 Re: Reportage montage kit Xénon.
88megane88530 Contribution le : 25/02/2007 16:23
elle son pas en verre les lentilles??
#29 Re: Reportage montage kit Xénon.
freerider78 Contribution le : 25/02/2007 18:00
Si mais derriere la lentille, et autour, je pense pas que ce soit du verre, et du fait que ce soit enfermer dans une lentille ca va encor plus chauffer
#30 Re: Reportage montage kit Xénon.
gordini Contribution le : 25/02/2007 19:52
Et la vitre du phare est en plastique.
(1) 2 3 4 ... 6 »
0.000135 - SET NAMES 'utf8'
0.001055 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000247 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3321
0.000092 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000097 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000232 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3321
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3321
0.000764 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3321 AND approved = 1
0.000596 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3321 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000946 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3321
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000132 - UPDATE online SET online_updated=1793906258, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000108 - UPDATE online SET online_updated=1793906258, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000119 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906258', online_forum = '5', online_topic = '3321' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000188 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001075 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','165.73.181.117','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','85.208.96.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3321'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3321' AND online_uid <> '0')
0.000381 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,880,1049,1180,5,7,888)
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,880,1049,1180,5,7,888)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=880
0.000177 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 197 AND rank_max >= 197 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1049
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1180
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 921 AND rank_max >= 921 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 289 AND rank_max >= 289 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000127 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000223 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3321 AND pid = 0
0.000158 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9744144 bytes
