132 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 132
Compatibilité contacteurs tournant (ou pas?)
Post(s): 56
Helloooo,
Petite question la comme ça au passage, j'installe dans ma laguna 2 déjà précablée le limiteur régulateur de vitesse ....je vais changer le volant et le contacteur tournant (ils sont compatibles entre eux)
Je me demandais si je pouvais récupérer mon 1er contacteur tournant ainsi que le volant (sans régul) et les installer dans ma meggy ? (1,6e 98) ce qui ferai un volant plus joli....et dans l'intervalle déjà la commande de l'ordinateur de bord qui sera fonctionnel (des que j'aurais changé le compteur pour une de phase 2)
Z'en pensez quoi ?
Contribution le : 14/05/2013 15:54
Re: Compatibilité contacteurs tournant (ou pas?)
problème d'airbag à mon avis, pas sur que se soit compatible.
Contribution le : 15/05/2013 05:27
0.000141 - SET NAMES 'utf8'
0.001205 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '16e68482deac9ff667d2dd5e390a50ce'
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000318 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17784
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000236 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17784
0.000039 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17784
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17784 AND approved = 1
0.000405 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17784 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000321 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17784
0.000077 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000059 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000229 - SELECT * FROM groups
0.000059 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000411 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000172 - UPDATE online SET online_updated=1793910051, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000549 - SELECT * FROM online
0.000356 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1793910051, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.040262 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910051', online_forum = '6', online_topic = '17784' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000708 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001312 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','14.231.252.236','185.191.171.13','199.201.92.59','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','91.82.240.128','85.217.249.150','152.249.11.244','90.14.5.65','93.117.164.200','213.232.122.23','177.10.219.114','185.244.154.87','40.77.167.235','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','87.83.122.151','40.77.167.121','2.215.146.133','185.191.171.18') )
0.000500 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17784'
0.000310 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17784' AND online_uid <> '0')
0.000585 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7397,21)
0.000151 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7397,21)
0.000470 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7397
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 56 AND rank_max >= 56 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000590 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17784 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8124112 bytes
Module init a mis 0.059 seconde(s) pour charger
