148 Personne(s) en ligne (114 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 148
#1 [1.6e cab] Limiteur de vitesse : Remplacer la pédale d'accélérateur par une pédale à potentiomètre
ludovic815 Contribution le : 14/03/2016 17:55
Bonjour à tous,
J'aimerais me fabriquer un limiteur de vitesse pour ma Mégane phase 1.
L'idée serait de récupérer l'info de la position de la pédale d'accélérateur, l'info du régime et l'info de la vitesse, puis à partir de là piloter un petit servomoteur avec un microcontrôleur (arduino) qui agira sur le papillon des gaz.
J'aurais deux questions avant de me lancer :
-Est-il légal de modifier le système de commande du papillon des gaz ? (Autre pédale + servomoteur sur le papillon)
-Est-il possible de remplacer la pédale à câble par une pédale à potentiomètre sans trop de difficultés ? C'est surtout au niveau des fixations que je suis inquiet, pour le faisceau il faudra brancher ça directement sur le microcontrôleur...
#2 Re: [1.6e cab] Limiteur de vitesse : Remplacer la pédale d'accélérateur par une pédale à potentiomètre
stef5457 Contribution le : 15/03/2016 10:34
Regarde déjà du coté de la megane 1 si certain modèle ne sont pas a potentiometre (derniere coupé f4r ou dci vers l'année 2002). Sinon regarde du coté de la clio 2 rs2, il se peut que les pédales soit montable sans motif ou sans trop de modif.
#3 Re: [1.6e cab] Limiteur de vitesse : Remplacer la pédale d'accélérateur par une pédale à potentiomètre
ludovic815 Contribution le : 15/03/2016 16:35
J'ai pas trouvé grand chose sur internet... Même sur les caractéristiques de la pédale d'accélérateur de ma voiture, il y a vraiment peu d'infos...
J'ai pensé qu'on pourrait faire autrement :
Je laisse ma pédale, et je débranche le câble du papillon des gaz pour le fixer sur un potentiomètre (genre ça : http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-deplacement-1112-12090.htm). Faudrait juste vérifier la course...
Ça pourrait le faire ?
0.000138 - SET NAMES 'utf8'
0.001081 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000301 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20090
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000205 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20090
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20090
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20090 AND approved = 1
0.000026 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20090 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001421 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20090
0.000029 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000067 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000647 - UPDATE online SET online_updated=1793906335, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000492 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001479 - UPDATE online SET online_updated=1793906335, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000640 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906335', online_forum = '6', online_topic = '20090' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000274 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001122 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.5','192.177.165.206','217.29.29.145','185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','85.208.96.210','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','185.191.171.6','62.165.221.240','167.250.133.91','185.130.137.51','85.208.96.204','85.208.96.197','217.64.106.123','185.191.171.11','202.46.62.43','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','50.101.90.26','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','78.82.191.68','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','165.73.181.117','38.92.20.142','181.115.174.28','209.212.220.178','217.122.203.97','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','185.191.171.8','85.208.96.200','78.181.17.152','181.79.88.199','87.83.65.198','2.101.129.109','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','80.68.109.42','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20090'
0.000383 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20090' AND online_uid <> '0')
0.000107 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5148,21)
0.000384 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5148,21)
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5148
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 263 AND rank_max >= 263 AND rank_special = 0
0.000090 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20090 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8180880 bytes
XOOPS a mis 0.127 seconde(s) pour charger
