150 Personne(s) en ligne (121 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 150
Gros manque de puissance sur 1.9 dCi
De Roanne (42)
Post(s): 12
Bonjour ! J'aurais besoin de vos lumières !!
Sur la Mégane coupé 1 ph2, le seul diesel qui était disponible c'était le 1.9 dTi, puis le dCi en 105 ch, c'est bien ça ?
Parce que ce week-end j'ai roulé avec un ami et on a fait quelques tests d'accélération et de reprise et il m'a clairement dit qu'elle faisait pas 105 ch, et son père (préparateur Alpine) m'a dit qu'elle devrait quand même très bien pousser. Je m'en doutais déjà pas mal mais peut-être pas à ce point. Donc j'attends de pouvoir la passer au banc pour voir la couleur. Il me l'a estimée à 85/90 ch !
Sinon son père m'a dit de demander à Renault de vérifier dans leur fichier Renault net, qu'elle a bien le 1.9 dCi. D'ailleurs s'il y en a qui travaillent chez Renault et qui y auraient accès ça m'aiderait :)
Contribution le : 27/11/2017 22:42
Re: Gros manque de puissance sur 1.9 dCi
estimer la puissance au pif...
Y a pas de diesel sur Alpine.
Diesel ca tire pas comme une essence.
Ca se roule au couple, pas a la puissance.
Après elle peut très bien avoir un souci mécanique : filtre a air, gazoile, débitmetre, egr voire turbo.
Sur coupé, il n'y a que dti100 ou dci105.
Contribution le : 28/11/2017 15:01
De Roanne (42)
Post(s): 12
Oui oui c'est qu'une estimation mais même au couple (et je dirais peut-être même surtout au couple) c'est pas dingue ! Il faut y aller très très doucement pour la faire partir seulement en embrayant, sans accélérer, alors que normalement un diesel ça part tout seul !
Pour les pb mécaniques je sais pas trop, les filtres sont neufs, pour le reste je sais pas trop. Je dois nettoyer ma vanne EGR, faut que je trouve un moment pour le faire. Ça pourrait venir de ça tu penses ?
Contribution le : 28/11/2017 23:43
De chateauroux
Post(s): 222
Tout à fait d'accord avec Stef5457,en plus je suis mort de rire le gars qui annonce une puissance au feeling ......
Pour être plus sérieux, tu peux faire tes propres tests sinon, tu prends un passager avec un bon chrono, et tu fais des essais style de 0 à 100 kms, puis 1000 m DA, puis en reprises 80 à 120 en 5ème.
Mais tout ça avec un chrono et pas avec les impressions d'un copain.
Ainsi tu pourras comparer avec des potes à toi ou avec les caractéristiques constructeurs (même si ils sont souvent généreux)
Contribution le : 29/11/2017 23:28
De Roanne (42)
Post(s): 12
Oui on aurait du chronométrer, j'y ai pensé qu'après.
Il faudrait que j'essaye un autre diesel d'à peu près la même puissance pour comparer (j'en connais un avec une alfa 147 1.9 JTD de 110/115ch, ça devrait me donner une idée)
Ça m'embête un peu cette histoire ! Et puis j'ai galéré pour trouver une assurance ("surpuissante" pour certains ^^), ça serait bien d'en profiter XD
Contribution le : 30/11/2017 20:33
De Roanne (42)
Post(s): 12
Bon en rentrant ce soir j'ai chronométré la reprise, 80 - 120 en 5è : 13s5 environ.
J'ai aussi fait un 0-100 mais c'était dans une bonne côté, avec la route bien froide donc j'ai patiné au démérrage, mais 18s24, c'est vraiment pas terrible !
Est-ce que certains d'entre vous ont eu des problèmes de débimètre ?
Contribution le : 01/12/2017 17:19
De 22
Post(s): 36
Ah ouais c'est pas jojo ! :/
Contribution le : 02/12/2017 18:26
De Roanne (42)
Post(s): 12
au niveau de la reprise 80-120, la seule valeur que j'ai trouvé c'était pour la berline et ils annonçaient un peu plus que ça, et j'ai fait le test deux fois donc je dois pas être trop mal là mais pour l'accel c'est vraiment pas terrible mais je réessayerai dans de meilleures conditions.
Contribution le : 02/12/2017 23:13
il faudrait contrôler tes capteurs à la valise (débitmètre turbo ect)
Contribution le : 03/12/2017 21:58
De Vosges 88
Post(s): 136
Contribution le : 04/12/2017 14:59
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De Roanne (42)
Post(s): 12
Oui il faudrait que je la passe à la valise mais ça m'embête un peu de l'emmener au garage juste pour ça...
Ça devra attendre que je retourne chez mon pote, son père devrait bien s'en occuper :) Il m'a aussi dit qu'il lui restait un calculateur programmable...
Pour les chronos c'est bien sur ce site que je les ai trouvés ;)
Contribution le : 04/12/2017 23:36
De creon 33
Post(s): 279
pas besoin d'un autre calculateur, celui sur le dci est déjà programmable, ça se fait bien...
il faut juste ne pas être trop gourmand, la boite a vitesse limite.
s'il y a un soucis, (avec le débit mètre, un turbo, ou une fuite sur la sural, un capteur de position de pédale d’accélérateur par exemple) il faut le corriger avant tout
Contribution le : 27/12/2017 17:08
De Roanne (42)
Post(s): 12
Oui oui c'est sûr, que avant de reprogrammer ou retoucher quoi que ce soit, il faudra que le problème soit résolu.
Après pour une éventuelle reprog, Normalement c'est un peu son métier donc je lui fait confiance.
Contribution le : 03/01/2018 11:03
0.000106 - SET NAMES 'utf8'
0.000967 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '627e3ff02918fd0066bac591b2e26536'
0.000235 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20825
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000204 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20825
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20825
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20825 AND approved = 1
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20825 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000202 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20825
0.000091 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000446 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906065
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000110 - UPDATE online SET online_updated=1793906365, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000276 - SELECT * FROM online
0.000080 - -300
0.000096 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906065
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1793906365, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000160 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906365', online_forum = '9', online_topic = '20825' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001132 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.5','192.177.165.206','217.29.29.145','185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','85.208.96.210','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','185.191.171.6','62.165.221.240','167.250.133.91','185.130.137.51','85.208.96.204','185.202.108.160','5.186.93.91','207.191.167.41','181.115.118.40','200.81.55.231','152.243.90.241','217.64.106.123','185.191.171.11','185.206.200.229','202.46.62.43','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','84.230.20.156','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','81.196.29.201','114.130.145.22','196.188.177.171','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','46.10.41.165','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','50.101.90.26','2.214.61.184','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','217.204.62.1','90.36.122.235','45.133.113.204','157.55.39.53','37.35.67.3','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','78.82.191.68','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','191.242.55.33','165.73.181.117','38.92.20.142','181.115.174.28','209.212.220.178','217.122.203.97','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','185.191.171.8','85.208.96.200','78.181.17.152','181.79.88.199','87.83.65.198','2.101.129.109','202.46.62.22','66.249.64.7','80.68.109.42','80.217.238.224','72.27.207.99') )
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20825'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20825' AND online_uid <> '0')
0.000089 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27285,21,26578,27030,1315,7747,3641)
0.000363 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27285,21,26578,27030,1315,7747,3641)
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27285
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000021 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20825 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9039064 bytes
XOOPS a mis 0.148 seconde(s) pour charger
