140 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 140
#1 probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 03/02/2018 21:15
salut a tous voila mon problème je démarre la voiture tout a l'heure pour la laisser chauffer elle a tourné dix seconde et c'est coupe depuis il m'est impossible de la démarrer même avec des pinces elle ne veut rien savoir mon anti-démarrage clignote normalement des que je met le contact il s'etein, le démarreur tourne bien mais rien ne se passe auriez-vous une idée de mon problème merci a tous.
#2 Re: probleme démarrage megane 1.6e
kevisham Contribution le : 04/02/2018 12:40
Verifie tout tes fusibles voir si un n'a pas sauté
Il faut commencer par l’électrique avant de passer au mécanique :)
#3 Re: probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 04/02/2018 13:47
ok je vais verifier sa de suite je verifie aussi ceux compartiment moteur je te retien au jus merci
#4 Re: probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 04/02/2018 14:05
bon je reviens de la voiture tout les fusibles sont bon
#5 Re: probleme démarrage megane 1.6e
kevisham Contribution le : 05/02/2018 18:14
Regarde si ta pompe de gavage fonctionne, normalement elle est au niveau du réservoir. Elle fait du bruit quand tu met le contact avant de démarrer si je ne me trompe pas.
#6 Re: probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 05/02/2018 19:55
oui la pompe je l'entend se mettre en route quand je met le contact elle tourne 2-3 sec et s'arrete aujourd'hui j'ai deux mecano qui m'ont parler de 2 chose différente un qui ma dit de voir mes bobines et l'autre le capteur pmh
#7 Re: probleme démarrage megane 1.6e
turbo Contribution le : 05/02/2018 20:09
Oui les deux sont possibles bien sûr regarde les relais aussi des fois c'est tous con
Pour la bobine tu débranche l'arrivée de la tête d'allumeur tu le rapproche au plus près sans le brancher ( mais des gants ) si sa fait une étincelles c'est que sa marche
Pour le capteur pmh tu peu le testé avec un multimetre en débranchant la prise
#8 Re: probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 05/02/2018 20:47
ok sa marche je teste tout sa demain j'ai un ami qui vient avec une valise si on peut voir d'ou vient le probleme je vous retien au jus :)
#9 Re: probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 07/02/2018 14:38
bon alors voila la valise nous a sorti le capteur pmh donc tester la prise y a du jus on a tester le capteur et lui il n'y as rien du tout donc j'ai commande la piece plus qu'as attendre que sa arrive
#10 Re: probleme démarrage megane 1.6e
julien7644 Contribution le : 09/02/2018 16:04
salut a tous apres changement du capteur la voiture ne voulais toujours pas demarrer du coup avec mon beau pere on a regarder le filtre a essence et la surprise un gros depot blanc dans le fond du reservoir du coup vidange complete du reservoir remis de l'essence propre et elle a démarrer en insistant donc probleme resolu
0.000163 - SET NAMES 'utf8'
0.000057 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.002839 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '31cf717114a9537bc5615fe86dff3d13'
0.000293 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20882
0.000063 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000269 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20882
0.000037 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20882
0.000274 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20882 AND approved = 1
0.000661 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20882 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001135 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20882
0.000074 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000702 - UPDATE online SET online_updated=1793909603, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000282 - SELECT * FROM online
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000463 - UPDATE online SET online_updated=1793909603, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000444 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909603', online_forum = '9', online_topic = '20882' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000945 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','62.3.0.152','212.87.218.229','89.220.26.146','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','167.253.18.109','195.81.148.212','105.71.147.123','202.46.62.103','202.46.62.99','85.208.96.212','202.46.62.67','185.191.171.16','185.191.171.2','77.83.26.166','130.49.114.247','66.249.64.8','196.75.204.67','41.188.104.94','197.1.14.25','203.17.87.138','45.71.110.159','5.183.254.66','5.183.255.250','85.208.96.195','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','109.122.17.251','85.208.96.206','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','217.145.224.65','31.105.124.128') )
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20882'
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20882' AND online_uid <> '0')
0.000300 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27367,11509,27148)
0.000157 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27367,11509,27148)
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27367
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000143 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11509
0.000071 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 58 AND rank_max >= 58 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000056 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000191 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20882 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8508488 bytes
XOOPS a mis 0.126 seconde(s) pour charger
