140 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 140
#1 Joint de culasse ?
Sieg11 Contribution le : 14/03/2018 18:27
Bonsoir tout le monde,
Après des semaines à rouler avec un échappement qui broute, un Ralenti qui ne tient pas, une accélération quasi nulle, j'arrête les frais.
Je pense que le problème est plus grave que ce que je croyais:
- pare-choc arrière fondu
- bougies noires
- traces noires dans le vase d'expansion.
- en débranchant les 2 fils de bougies de gauche (l'un après l'autre), rien ne se passe.
Je ne sais pas quoi penser, sauf en lisant d'autres post, je soupçonne un joli joint de culasse... Pouvez vous m'éclairer et m'aider et du coup savoir ce que je que fais pour la suite...
Merci d'avance
#2 Re: Joint de culasse ?
ligoni Contribution le : 15/03/2018 09:33
bobines d'allumage.
a l'autre bout des 2 fils de bougies que tu a debranché, c'est ça la bobine. elles sont au nombre de 2 bobines pour les 4 cylindres. tu en as donc une de morte.
0.000130 - SET NAMES 'utf8'
0.001012 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '31cf717114a9537bc5615fe86dff3d13'
0.000094 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000216 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20910
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000138 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000317 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20910
0.000142 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20910
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20910 AND approved = 1
0.000391 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20910 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000431 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20910
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000341 - UPDATE online SET online_updated=1793909618, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000118 - UPDATE online SET online_updated=1793909618, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000618 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909618', online_forum = '9', online_topic = '20910' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001041 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','62.3.0.152','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','105.71.147.123','202.46.62.103','202.46.62.99','85.208.96.212','202.46.62.67','185.191.171.16','185.191.171.2','77.83.26.166','130.49.114.247','66.249.64.8','196.75.204.67','41.188.104.94','197.1.14.25','203.17.87.138','45.71.110.159','5.183.254.66','5.183.255.250','85.208.96.195','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','217.145.224.65','31.105.124.128') )
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20910'
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20910' AND online_uid <> '0')
0.000272 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27408,7747)
0.000135 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27408,7747)
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27408
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000166 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20910 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8102184 bytes
XOOPS a mis 0.127 seconde(s) pour charger
