297 Personne(s) en ligne (244 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 297
Article: comment changé un intermediaire sur 1.6 16v!
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Bon voila le bout de tube a 90? avec une remise Renault,tout inox quand meme!
Ensuite il faut une clé de 13 pour le colier du silencieux,et une de 16 pour celui du cata!
Et ensuite pour éviter les grosses galéres,2 gros tourne vis pour écarter celui du cata,et un bon marteau du dégrippant et surtout de l'huile de coude pour désacoupler l'inter- du silencieux(Car celui-ci était bien gripper! )et un crick a defaut de pont ou de fosse!
Allez au taf
On glisse le crick sous l'auto,et on leve assez haut quand meme pour pouvoir se retouner en dessous!
On dessére le colier du silencieux avec une clef de 13
Ensuite on dessére celui du cata,on retire la grosse vis,et on prend 2 tourne vis les mettre en ciseaux dans les trous,et écarter celui-ci pour virer l'inter- (je déconseille de l'écarter avec une pince,car mon arcade sans souviens encore je vous assure que j'ai vu des étoiles!lol!)
Ensuite on prend du dégripant,on en met au niveau de la connection du silencieux et on prend son marteau et on tape au niveau du coude de l'inter- avec,on remet du degripant et on retape ect ect......,et on prend le temps de lui donner des noms d'oiseaux à ce pu... d'"cencuré" de sa race!lol!
Je vous assure que sa soulage,il y aussi l'option jeter de marteau mais risque de gros dégat autour de soi!lol
Et aprés un certain temps,il tombe........
Voila les dégats au bout de 126000 kms
Ensuite on prend l'inter- tout neuf,on met en place le colier deserrage on l'enboite dans le silencieux en prenent soin de passer un p'tit coup de papier 400 a l'interieur de celui-ci avant,un peut de vasseline peut aider lol,au niveau du raccord j'entends bien!
On remet le colier de serrage sur le cata, enboiter au niveau du cata,là c'est un peu galere pour le resserer car il faut maintenir le cata et l'inter- pour eviter que celui-ci tombe!
(j'ai remarquer que le cata n'aime pas le nouvel inter-,il le repousse tout le temps,par contre l'ancien il l'adorait....!
On ressere le colier,pour le maitenir,mais sans le serrer a fond de suite car ensuite il faut reposissioner la ligne corectement sans qu'elle touche au par-feu et que le silencieux soit bien centrait au niveau du bouclier!
On serre a fond celui du silencieux:
Ensuite on ressere a fond le colier du cata:
Et ensuite c'est fini,on nettoie et range les outils,on redescent l'auto,on met de l'hémoclare et on soigne la plaie de l'arcade,quand on va se laver les mains,et oui comme tout le monde on se regarde dans la glace,et la on voie les dégats de la pince, une bosse au niveau de l'arcade avec du sang sechais melanger au camboui,et là la gentille mere de famille a qui tu doit respect et fidéliter te dit:
"mais comment tu as fais ton compte,et pourquoi tu t'es frotté avec tes mains sale d'un ton agacer(bapteme de mon fils samedi,et qui dit bapteme dis photos de famille)et comme(refexe humain meme les mains sale tu te frottes là ou tu as mal!lol!), toi tu lui repond:
"cherche pas ma chérie c'est pas la peine tu peus pas comprendre"lol
Et une fois changer car on ne monte pas dans la megane comme un gros sale on savoure le travail bien fais(en faite c'est mon p'tit frere qui a savouré pour moi:
Voilà j'espére avoir été clair dans les explications,et bon courage a vous(Opter quand meme pour la fosse ou le pont,c'est plus facile,et sa évite beaucoup de galére!)
A+
Contribution le : 03/07/2007 00:24
Edité par james28 sur 03/07/2007 20:38:47
Re: Changé un intermédiaire sur 1.6 16v
il manque un truc sur les photos!!!!!
elles sont où les bierresCliquez pour afficher l
Contribution le : 03/07/2007 00:52
De Dreux(28)
Post(s): 2205
MDR,et pourtant elles etaient pas loin,mon voisin en avait tout un stock,je commence a comprendre maintenant l'histoire de la pince....lol,la faute au voisin....
Contribution le : 03/07/2007 00:57
Re: Article: comment changé un intermediaire sur 1.6 16v!
Post(s): 37
Pas dangereux de se foutre sous la bagnole, si seulement un cric la retient ?
Contribution le : 25/04/2015 10:51
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
Si, à éviter...
Contribution le : 25/04/2015 16:02
Post(s): 37
En allant voir chez untel ou untel pour estimer le prix, j'ai entendu un peu de tout, 150, 200, 400€
Finalement, j'ai trouvé un garagiste qui m'a changé le pot pour 20 euros. Intermédiaire commandé sur Ebay, arrivant de Pologne, 51 euros port compris, la pièce était de belle qualité et un transporteur me l'a livrée.
Je découvre maintenant le vrai son du moteur (mon intermédiaire était doublement fendu quand j'ai acheté la voiture, si je touchais à l'accélérateur, j'avais l'impression de faire décoller un coucou)
Le bruit du moteur est simplement excellent !
doux et gracieux ....
Spacy
Contribution le : 03/05/2015 22:14
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
0.000062 - SET NAMES 'utf8'
0.000020 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000435 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '2dd02e4583f762f01ac5269f3642e7c6'
0.000177 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4379
0.000114 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000075 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000211 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4379
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4379
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4379 AND approved = 1
0.000419 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4379 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000676 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4379
0.000061 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000131 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000114 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000539 - UPDATE online SET online_updated=1792634571, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000362 - UPDATE online SET online_updated=1792634572, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000949 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792634572', online_forum = '9', online_topic = '4379' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.002082 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('93.45.61.41','188.78.53.98','190.84.119.150','179.97.29.31','72.63.159.246','177.84.175.137','181.133.39.163','185.191.171.19','79.176.48.207','201.13.206.240','179.62.70.22','45.228.139.76','45.112.46.195','72.27.119.174','89.152.67.68','90.11.69.112','103.69.151.216','74.7.241.29','102.102.106.252','93.35.216.176','103.86.57.99','41.236.74.6','220.181.108.80','88.147.152.191','88.189.105.18','88.19.53.138','88.170.106.223','212.105.138.211','43.172.197.24','43.173.182.231','45.131.172.159','41.208.137.183','81.57.112.42','143.0.56.60','189.161.95.84','113.160.205.246','108.192.65.22','186.123.216.172','172.121.96.151','192.24.57.42','85.208.96.197','212.180.24.24','94.202.13.130','176.205.175.91','85.208.96.203','41.249.44.132','179.125.139.221','86.22.99.121','92.209.240.250','178.88.95.13','102.189.145.71','189.175.224.12','197.184.98.218','116.108.140.34','186.10.104.139','45.187.0.58','43.173.176.62','193.148.48.23','185.191.171.5','62.192.107.217','125.235.233.112','45.168.185.180','79.49.57.228','189.203.145.144','154.179.209.177','167.250.142.171','187.153.175.119','172.56.119.179','191.181.255.110','38.25.80.241','23.27.31.135','186.12.190.1','43.172.195.212','43.173.178.169','216.106.55.48','93.4.40.51','43.173.180.207','104.243.208.13','177.36.176.190','24.0.90.189','212.108.113.227','160.32.75.58','62.45.37.186','78.150.199.220','149.86.162.138','92.28.203.111','86.135.11.70','166.199.100.37','91.89.142.94','102.104.129.72','191.241.188.245','200.220.167.187','68.131.88.114','129.222.193.151','40.77.167.32','195.40.125.69','48.47.30.160','185.191.171.3','43.172.195.104','168.121.200.75','170.246.47.66','172.58.182.229','100.15.21.186','48.47.11.7','86.248.163.89','189.113.185.102','201.226.207.66','181.209.102.242','189.238.134.134','189.110.116.121','37.142.149.81','181.13.252.72','48.47.11.29','194.58.180.102','173.8.230.36','38.10.254.61','103.124.250.48','102.103.234.78','93.233.226.227','177.236.34.23','138.36.56.227','170.100.129.140','137.103.238.187','108.234.72.70','191.97.54.13','103.199.155.230','185.191.171.9','93.156.217.107','188.248.183.8','200.189.27.55','49.145.160.7','197.147.17.122','205.188.172.143','186.226.218.45','190.151.16.36','88.97.209.156','31.98.2.196','85.208.96.200','40.77.167.78','189.39.181.81','201.146.175.67','102.217.241.232','156.197.246.115','137.97.184.98','122.167.96.248','196.188.37.197','79.117.212.73','45.162.39.250','189.148.164.11','45.238.183.34','72.63.127.48','177.227.77.234','45.224.115.26','185.191.171.13','103.72.87.70','209.166.24.87','70.228.120.97','187.4.20.96','180.74.170.157','23.230.111.18','166.0.18.113','85.208.96.210','198.145.140.60','89.42.124.32','143.208.148.71','38.248.159.122','209.166.28.142','78.158.217.114','179.162.110.106','196.87.11.53','153.79.115.175','43.173.180.32','43.173.179.79','45.160.118.94','72.63.189.25','72.63.190.85','87.123.194.89','73.213.0.139','113.199.228.137','177.125.120.108','45.117.242.228','168.195.2.158','179.60.70.143','181.71.118.209','187.190.184.222','86.154.254.15','172.56.148.67','189.239.216.17','40.77.167.45','116.204.143.87','185.92.139.223','85.208.96.204','197.53.97.204','182.48.231.37','77.136.66.226','187.45.57.109','82.108.107.217','43.173.181.158','170.100.128.29','72.63.157.234','168.167.18.188','72.63.157.112','104.221.74.63','179.63.93.28','95.72.152.165','144.124.192.90','151.82.168.106','185.235.103.148','72.63.125.63','116.204.108.79','64.56.4.150','191.99.21.183','201.14.252.142','186.178.65.201','181.87.24.177','213.169.249.58','177.68.24.251','85.251.126.50','179.64.43.62','190.2.71.221','140.206.235.3','85.208.96.212','201.59.90.123','205.188.190.98','188.119.54.245','153.79.114.241','91.254.218.62','45.170.238.50','75.15.225.58','151.158.121.67','216.73.216.171','131.72.87.206','188.216.32.245','181.40.12.44','58.136.174.160','177.55.180.239','177.10.87.179','72.63.191.200','200.52.30.53','86.38.118.226','186.22.225.158','176.228.54.138','182.11.153.93','186.50.255.161') )
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4379'
0.000136 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4379' AND online_uid <> '0')
0.000106 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (666,419,12243,1779)
0.000157 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (666,419,12243,1779)
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12243
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4379 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8493880 bytes
XOOPS a mis 0.139 seconde(s) pour charger
