332 Personne(s) en ligne (175 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 332
(1) 2 3 »
[1.6e] Fusible thermique de ventilation
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Quelqu'un sait il où se trouve le fusible thermique de la ventilation sur une mégane coupé 1.6e phase 1 de mars 98.
J'ai démonté les essuis glaces ainsi que la grille comme decrit dans la revue technique, mais je n'ai pas trouvé de page où l'on parle du fusible thermique.
Merci!
Contribution le : 19/09/2007 16:32
Edité par DanyChoc sur 11/10/2012 16:56:31
Re: fusible thermique de ventilation
De clermont ferrand
Post(s): 2492
fusible thermique!!!!!!!!!
tu parle plutot du petit bloc resistance pour les vitesses ventilation?
Jo
Contribution le : 19/09/2007 19:59
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Je ne pense pas, par contre je viens de démonter le bloc résistance pour le tester. Je vous tiendrai au courant.
Contribution le : 20/09/2007 08:08
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Renseignements pris il s'agit bien du bloc resistance sur lequel il y à un fusible thermique mais à partir de quel millésime je ne sais pas en tout cas pour moi (mars 98) il me faut changer le ou les 2 transistors qui est (sont) mort(s) sur le boitier résistance.
Apparement Renault ne détaille pas et le boitier vaudrait 170 euros environ.
La réference des transistors serait Motorola T1829-1 il y aurait une adaptation possible qui serait un transistor type Darlington To-3 bdx66.
Je vais m'en occuper et vous tiens au courant.
A+
Contribution le : 20/09/2007 09:16
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Ca y est transistors soudés cela fonctionne
ref: transistors to3 bdx 66
cela ma couté 5.60 euros pour deux transistors.
Contribution le : 25/10/2007 21:07
De clermont ferrand
Post(s): 2492
et ben c'est bien tout sa!
tu devrais nous faire un ptit reportage car passer d'une piece a 170euro a une reparation a 5,60euro sa devrais interesser du monde par la suite!
Jo
Contribution le : 25/10/2007 21:36
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Pas de problème pour le reportage si ce n'est que les transistors sont montés donc je ferais l'explication photos à l'appui.
Contribution le : 09/11/2007 05:02
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ok pas de pobléme!
Jo
Contribution le : 09/11/2007 06:35
De Essonne
Post(s): 60
Bonsoir,
je trouve ce genre de dépannage super, mais commnent as-tu fait pour déterminer que les transistors étaient HS...?
pour le reste je suppose que tu as pris une équivalence pour les remplacer...
En tout cas : "Bravo"
Cordialement,
Dom
Contribution le : 09/11/2007 20:24
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Bonjour Dom,
Le diagnostic est simple la ventilation de l'habitacle ne fonctionne qu'au maximum et pas sur les vitesses intermediaires.
A+
Contribution le : 10/11/2007 11:13
De 44 - Nantes
Post(s): 334
C'est fou comme on peut rapidement trouver de l'info sur ce forum.
Depuis quelques jours j'ai remarqué que la ventilo ne fonctionnait qu'a fond...
Si la pièce coute 170euros je risque de passer l'hiver au frais ... :-\
Donc tu comprendras mon interet et mon impatience pour ton petit reportage.
Pour info j'ai une 1.6 16v RSI Clim de 2000, les composants seront sensiblement au même endroit ?
Contribution le : 14/11/2007 09:13
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
La bonne nouvelle pour toi c'est qu'apparement Renault à voulu résoudre ce problème qui durait depuis la R19 en plaçant sur le boitier un fusible thermique pour proteger les transistors, et je pense que pour ton millesime tu pourrait avoir ce fusible en question car j'ai un collegue à qui c'est arrivé sur un scenic de 2000 et il avait ce fusible.
Désolé je ferai le reportage ce week end.
A+
Contribution le : 16/11/2007 09:46
De clermont ferrand
Post(s): 2492
oublie de nous mettre des photos des emplacements !
merci!Jo
Contribution le : 16/11/2007 12:28
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Voici enfin le reportage sur la réparation de la ventilation au niveau du changement des transistors
Matériel nécessaire:
Clés Torx
clés plates ou à pipe
Tournevis cruciforme
Perceuse et foret de 5 ou 6
Fer à souder
Graisse thermique
2 transistors de type darlington To3-BDX66
Tout d’abord il faut enlever la vis entourée en rouge pour démonter la grille (attention à ne pas trop forcer les clips qui la maintiennent sont en plastique)
Il faut maintenant démonter et enlever la batterie en dévissant la fixation qui se trouve au niveau du rond bleu.
Ensuite il faut retirer les cosses de la batterie d’abord la masse, a gauche sur la photo, et enlever la batterie.
On aperçoit le boitier entouré en rouge sous le mécanisme des essuies glace.
Pour accéder aux vis qui maintiennent le boitier en place il faut déclipser le support blanc comme indiqué ci-dessous rond et flèche de droite.
On peut enlever aussi la prise en appuyant au dos de celle-ci pour pouvoir la retirer comme indiqué rond et flèche de gauche, mais on peut la retirer une fois le boitier dévissé et sortit de son emplacement.
On peut voir l’emplacement des vis du boitier entourées en rouge sur la photo ci-dessous.
A démonter avec un tournevis cruciforme, une clé a pipe ou une douille de 6.
Ensuite il ne reste plus qu’a tirer vers soi et le boitier sort sans forcer.
(Désolé mais la réparation à été effectuée donc vous ne verrez pas le démontage et remontage des transistors, mais c’est très facile.)
Voici le boitier et les deux transistors. Entouré en rouge l’emplacement des rivets à faire sauter avec la perceuse et le foret de 5 ou 6 (je ne me rappelle plus lequel c’est).
Ne pas percer que le transistor s'arrêter au radiateur (alu).
Quand le rivet saute, la rotation du foret fait bouger le transistor.
Voici l’autre côté du boitier.
Entourées en rouge, les broches des transistors à dessouder.
Si vous n’avez pas de fer à dessouder, c'est-à-dire qui aspire l’étain à l’état liquide, il faut le retirer avec la pane du fer.
Une fois les transistors démontés, il faut nettoyer leur emplacement sur le boitier avec un chiffon éventuellement légèrement imbibé d’acétone.
Il faut ensuite appliquer la graisse thermique sous les transistors neufs avant de les remettre en place c’est très important car cette graisse permet de bien diffuser la chaleur des transistors au radiateur(support en alu).
Une fois les transistors soudés il faut reprendre les étapes en sens inverse pour le remontage.
Le trait bleu représente à peu près l’emplacement du fusible thermique qui à été rajouté sur les millésimes plus récent que le mien qui est de 1998.
Sur ces modèles il ne faut donc pas changer les transistors mais seulement ce fusible.
J’espère avoir été assez clair, mais si vous avez un souci n’hésitez pas à me contacter soit sur ce forum, soit par mp.
Bon courage !
Contribution le : 23/11/2007 15:07
Post(s): 706
Donc ton probleme serais que ta ventil' marchée a fond? car moi depuis deux jours elle ne marche plus du tout cela viendrait du meme probleme d'après vous?
Contribution le : 23/11/2007 17:26
Plus de coupé :roll:
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Le sujet que j'ai traité concerne uniquement le système qui consiste à avoir plusieurs vitesses de ventilation.
Pour toi cela pourrait peut-être venir d'un fusible ou alors, plus embêtant, du bloc chauffage ventilation, mais n'ayant pas eu le cas je ne peux pas t'en dire plus.
Désolé!
Contribution le : 24/11/2007 07:59
Post(s): 706
AH oki moi je pensais que c'était la meme chose.. car moi je n'ais plus de ventil' j'ai vu aussi que mon clapet d'air ne fonctionne plus.. sinon j'ai changé les fusibles et cela ne marche pas vous pensez à quoi?
Contribution le : 24/11/2007 12:42
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Fait une recherche, ce sujet a déjà été évoqué.
Il y a un article dans réparation sur le problème du recyclage d'air qui casse.
Contribution le : 24/11/2007 13:43
Post(s): 706
Oui j'en ais entendu parlé mais pour la ventil faut que je cherche..
Contribution le : 25/11/2007 09:17
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
Je vais voir de mon coté, si j'ai du nouveau je te tiens au courant
Contribution le : 25/11/2007 20:38
De clermont ferrand
Post(s): 2492
ben controle les fusibles!
puis les connexions sur le moteur de ventilation et bien sur le moteur!
Jo
Contribution le : 25/11/2007 20:46
Merci nacho pur cette article il sera ajouté aux autres dans peut de temps
Contribution le : 25/11/2007 21:08
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
De rien, c'est toujours sympa de trouver des infos, donc quand on peut renvoyer l'ascenseur.
Contribution le : 26/11/2007 09:20
l'article a été ajouté, encore merci pour ton astuce à 5€60
Contribution le : 27/11/2007 17:42
Post(s): 40
En tout cas tres beau reportage.
Mais j'ai quand meme une petite question, ce fameux boitier il est accéessible sur toute les meganes parce que je ne suis pas sur que sur la mienne elle soit aussi visible.
:roll: :-o
Et pourtant j'ai eu le meme probleme sur ma ventilation qui fonctionnait que sur la vitesse 4 et actuellement elle ne fonctionne plus du tout....
Ma mégane est une Caoch de 1996 sans clim.
Contribution le : 21/03/2008 17:19
:lovemegane FULLGAZ :lovemegane
De Nîmes (Gard)
Post(s): 50
D'après les renseignements que j'ai pris au moment de la réparation il semblerai que ce boitier soit situé au même endroit sur les méganes.
Par contre par rapport à ton problème quand il n'y a plus de ventilation du tout je pense qu'il y a une autre cause:
Fusible ou Moteur de ventilation.
Contribution le : 25/03/2008 14:38
salut moi sa marche pas j'ai toujours la ventilation qui fonctionne a 6 de 1 a 6 de quoi cela pourrai t'il venir
Contribution le : 10/06/2009 14:30
bonjours a tous,
j'ai une mégane coupé de 96 avec clim et j'ai un souci
alors je vous esplique:
ma ventilation de chauffage ne fonctionnais pas su tout et en lisant un topic j'ai regardé ma fiche et les deux connecteur étaient fondu donc je l'ai changé.
mais la ventilation fonctionnais a fond sur tout les numéros (de 1 a 6)et une fois de plus j'ai lu ce topic qui explique exactement mon symptome donc j'ai echeté deux transistors de type darlington To3-BDX66 bien soudé etc...
mais toujours pareil.
je me suis dit que ça pouvais etre ma commade de chauffage donc je l'ai démonté et rien qui me dit qu'elle est HS.
donc svp aidez moi!!
sa fait plusieur moi que je recherche la panne :s
Contribution le : 25/06/2009 17:57
aidez moi s'il vous plait !!!!
Contribution le : 05/07/2009 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
est tu sur que tu as pas un court circuit dans ton boitier de commande car pour que sa& marche a fond tout le temps je ne voit que sa .
Contribution le : 06/07/2009 07:06
(1) 2 3 »
0.000100 - SET NAMES 'utf8'
0.000921 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1eec7f425c097bff329cc9a12a951e36'
0.000136 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000362 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5093
0.000047 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000069 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000255 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5093
0.000045 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5093
0.001442 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5093 AND approved = 1
0.002126 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5093 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000437 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5093
0.000359 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.001324 - UPDATE online SET online_updated=1795492728, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000426 - SELECT * FROM online
0.000424 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000226 - UPDATE online SET online_updated=1795492729, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.001281 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1795492729', online_forum = '9', online_topic = '5093' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.125'
0.000416 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001694 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('84.251.39.202','94.176.59.103','157.22.18.91','85.208.96.195','202.46.62.2','43.128.112.175','216.73.216.125','38.154.7.118','202.46.61.119','89.114.31.30','185.191.171.13','202.46.62.78','202.46.62.64','202.46.62.22','202.46.62.67','202.46.62.34','202.46.61.110','185.191.171.7','202.46.62.38','202.46.62.119','113.211.208.181','202.46.62.93','202.46.62.15','202.46.62.90','62.109.140.125','92.118.15.9','109.128.141.209','149.232.143.233','195.81.117.33','202.46.61.132','202.46.61.79','152.232.244.111','194.104.128.106','85.208.96.205','192.177.166.136','152.232.184.9','202.46.62.46','202.46.61.77','193.104.126.229','102.130.199.233','202.46.62.79','185.210.23.134','202.46.61.130','66.249.74.130','202.46.62.3','185.191.171.3','172.59.66.37','66.249.74.128','181.178.183.1','202.46.62.50','31.105.114.177','43.162.216.231','202.46.61.99','38.250.154.91','49.232.170.163','202.46.62.115','73.206.23.215','202.46.62.109','185.191.171.4','202.46.61.63','202.46.61.83','85.208.96.197','134.17.176.179','202.46.62.54','202.46.62.73','85.208.96.202','192.177.93.114','202.46.61.71','116.204.78.6','202.46.62.96','202.46.61.84','202.46.61.102','202.46.62.26','94.74.101.10','102.211.9.160','45.39.43.159','149.3.65.42','194.164.0.104','142.86.6.35','93.152.81.246','83.81.183.7','212.6.49.235','86.108.10.164','62.109.140.85','202.46.61.115','202.46.61.120','43.163.9.109','202.46.61.133','102.157.66.81','38.156.253.80','202.46.62.45','202.46.62.57','31.105.127.137','202.46.62.114','185.191.171.14','190.212.125.57','36.235.221.140','85.208.96.210','196.239.192.74','87.83.167.22','86.202.106.126','185.191.171.18','202.46.62.99','202.46.62.21','202.46.61.90','195.81.110.206','202.46.61.136','101.42.8.64','152.232.176.53','202.46.61.97','172.59.34.118','185.191.171.16','173.33.127.73','202.46.62.89','202.46.62.25','41.62.63.204','31.105.124.160','102.216.218.102','202.46.62.116','202.46.62.103','209.50.174.159','202.46.61.78','85.208.96.211','46.150.17.155','202.46.61.100','202.46.62.48','5.180.220.137','103.177.16.45','202.46.61.101','85.208.96.201','31.105.97.72','202.46.61.61','102.212.183.155','185.191.171.15','202.46.62.76','101.42.100.141','162.141.66.73','85.208.96.194','202.46.62.58','159.146.51.177','202.46.62.104','202.46.62.65','167.148.177.55','184.145.215.89','202.46.62.75','202.46.61.104','202.46.61.135','109.174.145.133','202.46.62.52','202.46.61.93','200.105.247.242','85.208.96.198','87.82.234.102','202.46.61.96','86.195.67.43','213.188.176.47','185.191.171.11','146.255.181.12','202.46.62.24','91.181.189.230','185.191.171.12','183.182.120.182','62.109.140.90','46.242.107.57','202.46.61.92','192.166.124.10','213.232.123.150','185.191.171.17','202.46.61.122','202.46.62.61','82.5.22.209','202.46.62.32','31.105.105.108','78.182.90.237','202.46.61.108') )
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5093'
0.000133 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5093' AND online_uid <> '0')
0.000662 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1829,1144,1093,1792,992,419,1,2381,3711,3740,2305)
0.000307 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1829,1144,1093,1792,992,419,1,2381,3711,3740,2305)
0.000372 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1829
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1093
0.000260 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 60 AND rank_max >= 60 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=992
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 706 AND rank_max >= 706 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000144 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2381
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000093 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000506 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5093 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10193952 bytes
XOOPS a mis 0.372 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.185 seconde(s) pour charger
