48 Personne(s) en ligne (45 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 48
Grilles d'aérations
Post(s): 818
Es que vous savez comment on peut démonter les grilles d'aérations qui sont sur le tableau de bord en haut de chaque cotés , qui se trouvent sous les emplacements des tweaters , juste au dessus des grilles réglables?
C'est pour les peindre en argenté.
Contribution le : 10/10/2005 13:37
Re: Grilles d'aérations
un petit coup de fonction recherche et voila si ca peut t'aider, regarde les photos du 2 eme post
ici
a plus et pourquoi desire tu demonter cela ?
Contribution le : 10/10/2005 17:07
Post(s): 818
Merci pour la réponse mais c'est pas de ces grilles d'aérations que je parle. C'est celles qui sont sur le coté. J 'ai bien une photo mais j 'arrive à la mette si tu m 'explique comment faire je la met .
Contribution le : 10/10/2005 17:32
De ANGOULEME
Post(s): 983
tu veux dire les petites ovales sur la casquette du tab?
et pour les photos clique .ici
Contribution le : 10/10/2005 17:42
n'oubliez pas de faire un tour a la boutique
Post(s): 818
oui c'est sa celles en dessous l'emplacement ou y a les tweaters . Je veut les démonter pour les peindre en argenté.
Ps : Merci pour la réponse sur les photos :-) [quote]
Contribution le : 10/10/2005 18:06
De Echiré
Post(s): 702
les petites ovale elles sont termosouder tu les tires ca casse les fixatiosn mais apres tu les recolle c'est ce que j'ai fais a+
Contribution le : 12/10/2005 12:09
Post(s): 818
t'es sur ? Sa fait pas degueulasse : )?
Ils se décollent proprement?
T'as pas des photos?
Contribution le : 12/10/2005 15:27
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.000049 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000414 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006236 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'eed9e55b6643f01450daeb427c49eac6'
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001791 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000523 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000254 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 10473
0.000173 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001595 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001012 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001000 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 687
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=687
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=687 AND approved = 1
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=687 AND approved = 1 AND post_id < 10473
0.000280 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=687 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000179 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =687
0.000261 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001109 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000506 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000271 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000872 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000344 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000191 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000313 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.153.38'
0.000131 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713479777, '18.117.153.38', 5)
0.000134 - SELECT * FROM online
0.000103 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.153.38'
0.000112 - UPDATE online SET online_updated=1713479777, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.117.153.38'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.153.38'
0.000115 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713479777, '18.117.153.38', 6, 687)
0.000148 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000511 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('47.128.41.74','47.128.41.82','111.225.148.93','185.191.171.16','54.36.148.54','47.128.63.8','85.208.96.203','110.249.201.198','91.173.164.247','54.36.148.36','110.249.201.170','18.191.234.62','185.191.171.6','85.208.96.202','110.249.201.46','18.223.0.53','54.36.148.238','111.225.148.12','185.191.171.3','40.77.167.33','54.36.149.1','54.36.148.37','47.128.55.87','110.249.201.173','18.117.196.184','18.117.153.38','3.143.0.157','85.208.96.195','110.249.201.244','54.36.148.117','110.249.201.161','52.167.144.137','54.36.149.44','47.128.21.20','85.208.96.201','185.191.171.17','185.191.171.1','110.249.201.15','54.36.148.49','185.191.171.10','85.208.96.196','54.36.148.131','85.208.96.209','47.128.41.23','185.191.171.13') )
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '687'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '687' AND online_uid <> '0')
0.000265 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (348,1,112,30)
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (348,1,112,30)
0.000167 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000165 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000082 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000119 - SELECT * FROM smiles
0.000149 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=112
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 983 AND rank_max >= 983 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=30
0.000134 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 702 AND rank_max >= 702 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000171 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 687 AND pid = 0
0.000368 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8485832 bytes
