72 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 72
moyeu pour volant a airbag
Post(s): 126
bon je voudrait changer mon volant (le cuir s use et en plus je le trouve enorme )
je n arrive pas a savoir si les moyeu sont les meme pour les megane avec ou sans airbag, j en ai vu pour scenic mais le vendeur ma affirmer que ce n etait pas le meme...
donc si qqun sait lequel mettre ou la deja fais ca serait super
Contribution le : 13/04/2005 20:34
Re: moyeu pour volant a airbag
De somme 80/76
Post(s): 198
faut voir pour les pistes (klaxon, airbag mais ce dernier on s'en fout )sous le volant d'origine et sous le moyeu.
Contribution le : 13/04/2005 20:57
coupé 2L16v, williams powered :-x
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.000472 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000270 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'bc81db14799a6f78b344314cb53d0c08'
0.000164 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001916 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000506 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000231 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 1218
0.000185 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001635 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000183 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 121
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=121
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=121 AND approved = 1
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=121 AND approved = 1 AND post_id < 1218
0.000228 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=121 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000189 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =121
0.000267 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001109 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000556 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000253 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000897 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000147 - SELECT * FROM groups
0.000313 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.195.65'
0.000132 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713597135, '3.147.195.65', 5)
0.000160 - SELECT * FROM online
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.195.65'
0.000137 - UPDATE online SET online_updated=1713597135, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.147.195.65'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.147.195.65'
0.000146 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713597135, '3.147.195.65', 6, 121)
0.000178 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001065 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.202.196','13.58.150.59','54.36.148.251','54.36.149.61','54.36.148.47','18.118.210.213','54.36.149.73','18.119.131.72','54.36.148.216','185.191.171.4','111.225.148.17','110.249.201.235','54.36.148.85','54.36.148.249','54.36.148.151','85.208.96.205','110.249.201.178','54.36.149.63','54.36.149.97','111.225.149.44','54.36.149.46','111.225.149.237','54.36.148.98','54.36.148.172','185.191.171.15','54.36.148.35','40.77.167.59','54.36.148.27','54.36.149.8','110.249.202.162','54.36.148.131','40.77.167.41','54.36.148.165','110.249.201.89','110.249.202.68','54.36.148.240','54.36.149.93','13.59.227.111','110.249.201.106','54.36.149.21','3.147.195.65','85.208.96.199','111.225.148.152','3.140.198.43','54.36.148.129','54.36.149.35','18.191.228.88','54.36.148.247','54.36.148.19','54.36.148.184','110.249.202.245','54.36.148.233','54.36.148.250','54.36.148.78','54.36.148.57','54.36.148.146','54.36.149.25','54.36.148.242','3.145.16.90','47.128.119.168') )
0.000125 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '121'
0.000154 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '121' AND online_uid <> '0')
0.000265 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (47,6)
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (47,6)
0.000153 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=47
0.000206 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 126 AND rank_max >= 126 AND rank_special = 0
0.000138 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6
0.000177 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 198 AND rank_max >= 198 AND rank_special = 0
0.000137 - SELECT * FROM smiles
0.000211 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000209 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 121 AND pid = 0
0.000389 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8109104 bytes
