119 Personne(s) en ligne (111 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 119
moyeu pour volant a airbag
Post(s): 126
bon je voudrait changer mon volant (le cuir s use et en plus je le trouve enorme )
je n arrive pas a savoir si les moyeu sont les meme pour les megane avec ou sans airbag, j en ai vu pour scenic mais le vendeur ma affirmer que ce n etait pas le meme...
donc si qqun sait lequel mettre ou la deja fais ca serait super
Contribution le : 13/04/2005 20:34
Re: moyeu pour volant a airbag
De somme 80/76
Post(s): 198
faut voir pour les pistes (klaxon, airbag mais ce dernier on s'en fout )sous le volant d'origine et sous le moyeu.
Contribution le : 13/04/2005 20:57
coupé 2L16v, williams powered :-x
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000459 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000166 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '75dc3ed4801bb4518baed4f9229be3f8'
0.000212 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001965 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000564 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000244 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 1220
0.000178 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001861 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.002444 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001362 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000207 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 121
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=121
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=121 AND approved = 1
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=121 AND approved = 1 AND post_id < 1220
0.000225 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=121 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000210 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =121
0.000265 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001559 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000493 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000222 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001197 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000128 - SELECT * FROM groups
0.000342 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000309 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.173.43.215'
0.000159 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711616487, '54.173.43.215', 5)
0.000167 - SELECT * FROM online
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.173.43.215'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1711616487, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='54.173.43.215'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.173.43.215'
0.000114 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711616487, '54.173.43.215', 6, 121)
0.000172 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001232 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.227','54.36.148.150','101.44.251.62','54.36.149.27','54.36.149.16','54.36.149.3','54.36.148.63','54.36.148.236','54.36.148.157','54.36.148.89','54.36.148.68','54.36.149.25','54.210.126.232','54.36.149.46','54.36.148.151','54.36.149.32','54.198.45.0','54.36.148.219','54.36.148.172','54.36.148.102','54.36.149.87','54.36.148.36','157.55.39.55','54.36.149.39','54.36.148.53','54.36.148.215','54.36.148.174','207.46.13.6','54.36.148.50','54.36.149.66','54.36.148.155','54.36.149.78','54.36.148.143','54.36.148.104','3.238.79.169','54.36.149.30','54.36.148.198','54.36.149.69','185.109.173.1','54.36.148.51','54.36.148.76','54.36.148.164','54.36.148.163','54.36.148.255','54.36.148.16','54.36.148.54','54.36.149.5','54.36.148.125','54.36.148.175','54.36.149.22','54.36.149.71','54.36.148.80','54.36.148.42','54.36.149.72','54.36.148.168','54.36.149.76','54.36.148.162','44.200.210.43','54.36.149.64','54.36.149.56','54.36.148.11','54.36.148.181','207.46.13.107','54.36.148.14','54.36.149.83','54.36.149.36','35.175.174.36','54.36.148.98','54.36.148.193','54.36.149.29','54.36.148.57','54.36.149.105','54.36.149.13','54.36.148.70','52.167.144.184','44.200.169.91','44.204.65.189','101.44.250.78','54.36.148.9','54.36.148.40','54.36.148.130','54.36.148.217','54.36.148.60','54.36.148.74','54.36.148.82','54.36.148.124','54.36.148.136','40.77.167.143','54.36.148.245','54.36.148.66','54.36.148.233','54.36.148.129','52.167.144.237','54.36.149.95','54.36.148.216','54.36.149.81','54.36.148.161','54.36.148.106','216.244.66.230','17.241.75.86','54.36.148.117','54.210.83.20','54.173.43.215','54.36.148.65','3.90.187.11','54.36.148.46','54.36.149.37','54.36.148.32','54.36.148.184','54.36.149.104','3.226.254.255') )
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '121'
0.000110 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '121' AND online_uid <> '0')
0.000246 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (47,6)
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (47,6)
0.000186 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=47
0.000173 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 126 AND rank_max >= 126 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 198 AND rank_max >= 198 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000162 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000158 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 121 AND pid = 0
0.000372 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 49
Usage de la mémoire: 8107520 bytes
XOOPS a mis 0.175 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.084 seconde(s) pour charger
