probleme fermeture coffre |
Inscrit: 22/03/2008 11:00
De lyon(69)
Post(s): 653
bonjour a tous
j'ai un gros souci avec la fermeture de mon coffre;la fermeture centralisée ferme uniquement les 2 portes et le petit "mécanisme" de fermeture du coffre(petit boitier noir) s'actionne sur un tt ptit dépalcement,je pense que mon moteur est mort!!!est-ce que cela est-il déja arriver a quelqun?est-ce normal que je n'arrive pas a fermer manuellement avec la clé?la serrure tourne dans le vide...
merci pour votre aide!!
Contribution le : 09/07/2008 21:40
Re: probleme fermeture coffre |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Bacton avait ce probleme sur la sienne... Mais plus de nouvelles de lui... Même voiture ouverte, tu n'arrives pas à fermer le coffre avec la clef ?
Contribution le : 09/07/2008 22:24
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Sujet déjà évoqué.
Fait une recherche.
Contribution le : 10/07/2008 06:47
De lyon(69)
Post(s): 653
Citation : DanyChoc a écrit: Bacton avait ce probleme sur la sienne... Mais plus de nouvelles de lui...
oui voila c sa!!! la cle tourne dans le vide dans la !!et c trop la #censuré#!!! sans la fermeture centralisée,on peut fermert le coffre ac la clé non?si c'est pas le cas monsieur renault a fait de la beau travail!!!
Contribution le : 10/07/2008 19:10
De lyon(69)
Post(s): 653
Citation : stef5457 a écrit: Sujet déjà évoqué.
Fait une recherche.
desoler j'ai pas prit la peine de chercher!!!
Contribution le : 10/07/2008 19:11
De lyon(69)
Post(s): 653
bon a priori sa vient du moteur qui est hs!! et dapres le sujet précédent,il faut compter environ 70€!!!sa fait mal juste pour un ptit boitier en plastique(qui renferme certes un mécanisme!!) vous pensez que je peut le trouver dans une casse?
merci d'avance..
Contribution le : 10/07/2008 19:18
Inscrit: 28/03/2006 15:16
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Fait tester l'arriver du jus,au niveau de la fermetures,moi j'ai deja eu cette panne,et c'etait juste un fil de sectionner au niveau de la charniere du coffre,fait une recherche,il y a des photos qui explique ou se trouve ce fil sectionner..! A+
Contribution le : 10/07/2008 21:53
De lyon(69)
Post(s): 653
oki merci pour l'info!!! mais ce sont des photos sur le site?si c'est le cas j'ai pas trouvé...
Contribution le : 14/07/2008 15:18
De Dreux(28)
Post(s): 2205
J'ai retrouver le lien mais impossible d'acceder,il est sur l'ancien hebergeur,si jamais un modo passe dans le coin qu'il esseye de le ressortir...! http://www.megane-france.net/xoops/mo ... t_id=23452#forumpost23452A+
Contribution le : 14/07/2008 16:39
Inscrit: 23/09/2006 12:35
De toulon
Post(s): 749
J'ai eu un problème similaire.
Les portes fermaient mais pas le coffre.
Regarde si tu as du jus qui arrive au moteur car il se peut que le fil se coupe au niveau de l'arituclation de la malle. (pas mon cas).
Sinon, moi, c'était à l'intérieur du mécanisme que ça merdait. T'as une grosse roue noire avec une butée à l'intérieur. La butée était usée et la roue chevauchait un peu une autre butée fixe qui sert à l'arrêter. Ce qui avait pour effet de coincer la roue.
J'ai réussi à nettoyer et relancer le mécanisme pour quelques mois, mais ça a redéconné et là j'ai changé le tout.
Environ 60€, mais moi j'ai pas de serrure sur le bouton.
Contribution le : 14/07/2008 18:02
De lyon(69)
Post(s): 653
j'ai regardé la tension qui arrive a la cosse,et il y a environ 0.8V mais je ne suis pas sur de bien l'avoir tester!! il faut mettre le - du voltemetre a la carosserie ou dans la cosse?mais je trouve que sa fait hyper leger quand meme 0.8V quelqun pourrait testé,de maniere a me dire la tension qui arrive au borne de la cosse?
merci d'avance pour vos info!!!
Contribution le : 15/07/2008 14:18
Contribution le : 15/07/2008 14:27
De lyon(69)
Post(s): 653
oki merci beaucoup stef!!!
Contribution le : 15/07/2008 14:28
De toulon
Post(s): 749
Le mieux c'est de mettre les 2 bornes du testeur dans la prise comme ça tu es sûr que le courant passe. Parce que sur la carrosserie, y a la peinture qui peut géner la mensure.
Sinon, 0.8v, c'est léger comme tu dis. Normalement au moment où tu actionne la fermeture, il devrait y avoir 12v environ
Contribution le : 15/07/2008 14:41
De lyon(69)
Post(s): 653
oui c'est ce que j'ai fait j'ai mis les 2 bornes du testeur dans la cosse et au moment ou j'appui sur la clé,la tension ne dépasse pas 0.8V!!je vais donc essayer de verifier le faisceau,j'ai vu que sur le lien que stef a remis a jour,le faisceau qui passe sur la charniere coté conducteur était souvent coupé!!je vais donc porter mon enquete dans cette région la!!
est-ce que je risque d'abimer mon moteur si je lui envoie directement 12V de la batterie?au moins par la meme occasion je vois si le moteur marche bien!!!
Contribution le : 15/07/2008 14:49
Moi je le ferai pas directement, il doit y avoir un temps a respecter.
Donc si tu refais un test et que tu as bien seulement 0.8v, regarde tes fils.
Contribution le : 15/07/2008 15:09
Inscrit: 06/02/2008 19:30
De eclose (38)
Post(s): 2338
ce moteur est commande en +12v mais sa dure pas longtemps genre 1 seconde grand max et encore donc si tu fais sa trop longtemps il risque de griller pour le faire aller dans un sans il faut l'alimenter dans un sens et inverser la polaritée pour le faire aller dans l'autre sens
Contribution le : 15/07/2008 17:11
De lyon(69)
Post(s): 653
Citation : stef5457 a écrit: Moi je le ferai pas directement, il doit y avoir un temps a respecter.
j'ai refait le test et j'ai comme le dit bruno 12V environ pendant quelques secondes,mais le "verin" ne sort presque pas!!!
Contribution le : 19/07/2008 18:23
c'est donc ton mécanisme qui déraille...
Contribution le : 19/07/2008 19:29
De lyon(69)
Post(s): 653
Citation : stef5457 a écrit: c'est donc ton mécanisme qui déraille...
ouai c'est bien ce que je crains!!il faut que j'achete un neuf ou c'est réparable?
Contribution le : 19/07/2008 19:49
Bon la faut que tu démonte pour voir ce qui lui arrive
Contribution le : 20/07/2008 09:06
De eclose (38)
Post(s): 2338
oui il y a rien dns ces petits moteurs en general il y a un moteur a courrant continu(genre ceux qu'il y a dans les jouets) et une vis sans fin qui fait sortir la tige et des fois un ou deux contacteurs sur la tige
Contribution le : 20/07/2008 15:22
De lyon(69)
Post(s): 653
je vais essayer de demonter voir si c'est réparable!!et je vous tient au courant!!a mon avis sa doit etre une dent de la couronne qui a du se casser
Contribution le : 23/07/2008 12:21
Inscrit: 06/02/2005 18:41
ou alors te prend pas la tete va dans une casse et regarde si c'est le meme qu'une berline
Contribution le : 23/07/2008 15:11
De eclose (38)
Post(s): 2338
c't les memes ur toutes les portes de toutes les meganes et surement d'autre renault aussi 7701039565 67,18 € ttc je viens de verifier c'est monte sur clio clioII clio v6 rs kangoo master trafics espace r19 r21 safrane super cinq express et mascott
Contribution le : 23/07/2008 17:56
bon ben il y a le choix
Contribution le : 24/07/2008 07:38
Inscrit: 29/06/2007 19:19
Pour le moteur, moi j'avais pas réussi a démonter. Plastique thermo souder non? Du cout j'avais été en casse 10€ le moteur, et j'en avait trouvé une ou le gars les avait déjà démontés. Donc rien a faire.
Est-ce que pour le coffre il y a le même genre de mécanisme que pour les portes?
Contribution le : 24/07/2008 15:32
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est le meme moteur sur ph1 mais pas sur ph2
Contribution le : 25/07/2008 11:45
De lyon(69)
Post(s): 653
bon ben je c ce quil me reste a faire!!!casse me voila...
Contribution le : 27/07/2008 10:52
