126 Personne(s) en ligne (103 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
probleme fermeture coffre
De lyon(69)
Post(s): 653
bonjour a tous
j'ai un gros souci avec la fermeture de mon coffre;la fermeture centralisée ferme uniquement les 2 portes et le petit "mécanisme" de fermeture du coffre(petit boitier noir)
s'actionne sur un tt ptit dépalcement,je pense que mon moteur est mort!!!est-ce que cela est-il déja arriver a quelqun?est-ce normal que je n'arrive pas a fermer manuellement avec la clé?la serrure tourne dans le vide...
merci pour votre aide!!
Contribution le : 09/07/2008 21:40
Re: probleme fermeture coffre
Bacton avait ce probleme sur la sienne... Mais plus de nouvelles de lui...
Même voiture ouverte, tu n'arrives pas à fermer le coffre avec la clef ?
Contribution le : 09/07/2008 22:24
Sujet déjà évoqué.
Fait une recherche.
Contribution le : 10/07/2008 06:47
De lyon(69)
Post(s): 653
oui voila c sa!!!
la cle tourne dans le vide dans la !!et c trop la #censuré#!!!
sans la fermeture centralisée,on peut fermert le coffre ac la clé non?si c'est pas le cas monsieur renault a fait de la beau travail!!!
Contribution le : 10/07/2008 19:10
De lyon(69)
Post(s): 653
Sujet déjà évoqué.
Fait une recherche.
desoler j'ai pas prit la peine de chercher!!!
Contribution le : 10/07/2008 19:11
De lyon(69)
Post(s): 653
bon a priori sa vient du moteur qui est hs!!
et dapres le sujet précédent,il faut compter environ 70€!!!sa fait mal juste pour un ptit boitier en plastique(qui renferme certes un mécanisme!!)
vous pensez que je peut le trouver dans une casse?
merci d'avance..
Contribution le : 10/07/2008 19:18
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Fait tester l'arriver du jus,au niveau de la fermetures,moi j'ai deja eu cette panne,et c'etait juste un fil de sectionner au niveau de la charniere du coffre,fait une recherche,il y a des photos qui explique ou se trouve ce fil sectionner..!
A+
Contribution le : 10/07/2008 21:53
De lyon(69)
Post(s): 653
oki merci pour l'info!!!
mais ce sont des photos sur le site?si c'est le cas j'ai pas trouvé...
Contribution le : 14/07/2008 15:18
De Dreux(28)
Post(s): 2205
J'ai retrouver le lien mais impossible d'acceder,il est sur l'ancien hebergeur,si jamais un modo passe dans le coin qu'il esseye de le ressortir...!
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... t_id=23452#forumpost23452
A+
Contribution le : 14/07/2008 16:39
De toulon
Post(s): 749
J'ai eu un problème similaire.
Les portes fermaient mais pas le coffre.
Regarde si tu as du jus qui arrive au moteur car il se peut que le fil se coupe au niveau de l'arituclation de la malle. (pas mon cas).
Sinon, moi, c'était à l'intérieur du mécanisme que ça merdait. T'as une grosse roue noire avec une butée à l'intérieur. La butée était usée et la roue chevauchait un peu une autre butée fixe qui sert à l'arrêter. Ce qui avait pour effet de coincer la roue.
J'ai réussi à nettoyer et relancer le mécanisme pour quelques mois, mais ça a redéconné et là j'ai changé le tout.
Environ 60€, mais moi j'ai pas de serrure sur le bouton.
Contribution le : 14/07/2008 18:02
De lyon(69)
Post(s): 653
j'ai regardé la tension qui arrive a la cosse,et il y a environ 0.8V mais je ne suis pas sur de bien l'avoir tester!!
il faut mettre le - du voltemetre a la carosserie ou dans la cosse?mais je trouve que sa fait hyper leger quand meme 0.8V quelqun pourrait testé,de maniere a me dire la tension qui arrive au borne de la cosse?
merci d'avance pour vos info!!!
Contribution le : 15/07/2008 14:18
Voici le lien donné plus haut remis a jour.
Contribution le : 15/07/2008 14:27
De lyon(69)
Post(s): 653
oki merci beaucoup stef!!!
Contribution le : 15/07/2008 14:28
De toulon
Post(s): 749
Le mieux c'est de mettre les 2 bornes du testeur dans la prise comme ça tu es sûr que le courant passe. Parce que sur la carrosserie, y a la peinture qui peut géner la mensure.
Sinon, 0.8v, c'est léger comme tu dis. Normalement au moment où tu actionne la fermeture, il devrait y avoir 12v environ
Contribution le : 15/07/2008 14:41
De lyon(69)
Post(s): 653
oui c'est ce que j'ai fait j'ai mis les 2 bornes du testeur dans la cosse et au moment ou j'appui sur la clé,la tension ne dépasse pas 0.8V!!je vais donc essayer de verifier le faisceau,j'ai vu que sur le lien que stef a remis a jour,le faisceau qui passe sur la charniere coté conducteur était souvent coupé!!je vais donc porter mon enquete dans cette région la!!
est-ce que je risque d'abimer mon moteur si je lui envoie directement 12V de la batterie?au moins par la meme occasion je vois si le moteur marche bien!!!
Contribution le : 15/07/2008 14:49
Moi je le ferai pas directement, il doit y avoir un temps a respecter.
Donc si tu refais un test et que tu as bien seulement 0.8v, regarde tes fils.
Contribution le : 15/07/2008 15:09
De eclose (38)
Post(s): 2338
ce moteur est commande en +12v mais sa dure pas longtemps genre 1 seconde grand max et encore donc si tu fais sa trop longtemps il risque de griller pour le faire aller dans un sans il faut l'alimenter dans un sens et inverser la polaritée pour le faire aller dans l'autre sens
Contribution le : 15/07/2008 17:11
De lyon(69)
Post(s): 653
j'ai refait le test et j'ai comme le dit bruno 12V environ pendant quelques secondes,mais le "verin" ne sort presque pas!!!
Contribution le : 19/07/2008 18:23
c'est donc ton mécanisme qui déraille...
Contribution le : 19/07/2008 19:29
De lyon(69)
Post(s): 653
ouai c'est bien ce que je crains!!il faut que j'achete un neuf ou c'est réparable?
Contribution le : 19/07/2008 19:49
Bon la faut que tu démonte pour voir ce qui lui arrive
Contribution le : 20/07/2008 09:06
De eclose (38)
Post(s): 2338
oui il y a rien dns ces petits moteurs en general il y a un moteur a courrant continu(genre ceux qu'il y a dans les jouets) et une vis sans fin qui fait sortir la tige et des fois un ou deux contacteurs sur la tige
Contribution le : 20/07/2008 15:22
De lyon(69)
Post(s): 653
je vais essayer de demonter voir si c'est réparable!!et je vous tient au courant!!a mon avis sa doit etre une dent de la couronne qui a du se casser
Contribution le : 23/07/2008 12:21
ou alors te prend pas la tete va dans une casse et regarde si c'est le meme qu'une berline
Contribution le : 23/07/2008 15:11
De eclose (38)
Post(s): 2338
c't les memes ur toutes les portes de toutes les meganes et surement d'autre renault aussi 7701039565 67,18 € ttc
je viens de verifier c'est monte sur clio clioII clio v6 rs kangoo master trafics espace r19 r21 safrane super cinq express et mascott
Contribution le : 23/07/2008 17:56
bon ben il y a le choix
Contribution le : 24/07/2008 07:38
Pour le moteur, moi j'avais pas réussi a démonter.
Plastique thermo souder non?
Du cout j'avais été en casse 10€ le moteur, et j'en avait trouvé une ou le gars les avait déjà démontés. Donc rien a faire.
Est-ce que pour le coffre il y a le même genre de mécanisme que pour les portes?
Contribution le : 24/07/2008 15:32
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est le meme moteur sur ph1 mais pas sur ph2
Contribution le : 25/07/2008 11:45
De lyon(69)
Post(s): 653
bon ben je c ce quil me reste a faire!!!casse me voila...
Contribution le : 27/07/2008 10:52
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.000594 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000181 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'db11f2538f3b4195af6863f0fae0d15a'
0.000168 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001946 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000521 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000259 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 126775
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000967 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000927 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000968 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000175 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7928
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7928
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7928 AND approved = 1
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7928 AND approved = 1 AND post_id < 126775
0.000522 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7928 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000195 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7928
0.000224 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000959 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000522 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000777 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000182 - SELECT * FROM groups
0.000336 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000191 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000313 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.186.173'
0.000144 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714039814, '3.145.186.173', 5)
0.000178 - SELECT * FROM online
0.000107 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.186.173'
0.000089 - UPDATE online SET online_updated=1714039814, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.186.173'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.186.173'
0.000092 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714039814, '3.145.186.173', 11, 7928)
0.000182 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001060 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('47.128.51.78','18.118.200.136','54.36.149.42','3.139.72.78','47.128.116.68','54.36.148.135','54.36.148.141','54.36.148.207','54.36.149.27','54.36.148.31','54.36.148.196','54.36.148.189','54.36.148.206','54.36.148.239','3.144.102.239','54.36.148.244','54.36.148.65','54.36.148.180','54.36.149.83','111.225.148.66','18.117.76.7','54.36.148.147','54.36.148.175','54.36.148.233','54.36.148.187','54.36.148.9','54.36.148.32','54.36.148.91','18.117.137.64','54.36.148.105','111.225.148.209','111.225.149.80','54.36.148.79','47.128.112.248','54.36.148.191','54.36.148.100','47.128.31.171','111.225.148.60','54.36.149.2','111.225.148.94','54.36.148.51','54.36.149.91','54.36.148.25','111.225.148.232','54.36.149.23','54.36.148.121','54.36.148.230','54.36.149.41','54.36.149.81','54.36.148.34','54.36.149.45','54.36.148.83','54.36.148.42','54.36.148.8','54.36.149.64','54.36.148.58','54.36.149.68','54.36.148.80','54.36.148.68','54.36.148.33','54.36.148.125','18.116.51.117','54.36.148.62','54.36.148.48','54.36.148.253','54.36.148.13','78.130.251.239','3.139.86.56','54.36.148.123','54.36.149.104','54.36.148.215','54.36.149.93','54.36.148.152','54.36.148.98','54.36.149.105','54.36.148.45','110.249.202.205','54.36.149.22','54.36.148.50','54.36.148.120','54.36.148.158','54.36.148.235','154.194.27.108','3.136.18.48','54.36.148.184','54.36.149.51','54.36.148.251','3.145.16.90','54.36.148.241','111.225.148.42','54.36.149.57','54.36.149.58','54.36.148.26','3.145.186.173','54.36.148.111','54.36.149.49','54.36.149.7','111.225.149.97','54.36.148.24','54.36.148.1','54.36.149.16','54.36.149.17','52.167.144.181') )
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7928'
0.000103 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7928' AND online_uid <> '0')
0.000413 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2536,1779,21,666,954,2305,5,1587)
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2536,1779,21,666,954,2305,5,1587)
0.000185 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2536
0.000183 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 653 AND rank_max >= 653 AND rank_special = 0
0.000146 - SELECT * FROM smiles
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000123 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=954
0.000074 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000077 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000079 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000152 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000143 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7928 AND pid = 0
0.000303 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9910128 bytes
XOOPS a mis 0.640 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.500 seconde(s) pour charger
