Qui est en ligne |
142 Personne(s) en ligne ( 137 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 142
Moteur 1.6 16v qui Broute, perte de puissance et cale quand je ralenti |
Inscrit: 29/10/2005 09:33
Post(s): 287
Bonjour!
Je possède un coupé mégane 1.6 16v (une phase II donc) avec un peu plus 80000Km au compteur. Voila mon problème: j'ai pris ma voiture, démarrage OK, aucun bruit dans le moteur, je fais 10 min de route à 110Km/h, j'arrive a destination, je reprend la route a 110Km/h pdt 10min, j'arrive sur une route à 50km/h, et la ...mon moteur "broute", il y a de gros accouts, et j'arrive a un STOP, je m'arrete, et le moteur cale, il me faudra 3/4 tentatives avant de redémarrer. je repart aussitot, puis ca recommence a nouveau, exavtement le meme probleme 2min apres. ensuite ca roule! no problem comme par magie !
Ce n'est pas la 1ere fois que cela m'arrive. UN jour j'ai fais 1h10 d'autoroute, 10min de ville, et il n'y avait aucun problème!
Je précise que la voiture dort dehors qu'elle reste 3/5 jours sans rouler.
D'où viens le problem? bobine? bougie? saleté dans le reservoir? autre chose...
S'il vous plait! HELP ME !!! :cry:
Je vous remercie d'avance de me porter une tite attention :-)
Bonne soirée a tous !
(PS: j'ai regarder pas mal de Forum...et je n'ai rien trouvé...)
Contribution le : 12/11/2005 16:17
Re: Moteur 1.6 16v qui Broute, perte de puissance et cale quand je ralenti |
Inscrit: 05/03/2005 23:33
Post(s): 1912
j ai deja eu les memes problemes , ma 1ere solution ca a ete de pousser un peu la voiture, genre rouler a 110 en 3 eme sutr 5/6 km, et apres plu rien sinon j ai eu a peu pres le meme qd ma sonde lambda a laché,et les bobine aussi mais ca broutai + regulierement la
Contribution le : 12/11/2005 18:57
Megane coupé 1.6 16v 110 cv(DCD) 306 cab 1.6 8s yamaha XJ600N
Post(s): 287
Merci Stunteur62 pour ta réponse Je ne suis donc pas le seul à avoir ce problème! J'essairai ta technique alors! (rouler à 110 en 3eme ) Au fait, c'est quoi la sonde Lambda? Elle se situe où? combien cela coute? [ hier j'ai mis du produit Wynn's pour carburateur...mais j'ai appris qu'il n'y a pas de carburateur sur les 1.6 16v :-o J'ai constater une baisse de puissance à l'accélération (ce n'est pas une énorme différence mais bon) J'espere que cela n'aura pas de conséquence grave, je ferai un nouveau plein avec du produit pour Injecteur cette fois-ci ] ( ptite précision, mon probleme de broutage du moteur n'a rien à voir avec ce pti incident de produit de carbu vu que le brout-brout du moteur apparaissait déja avant ) Si d'autre personnes ont des commentaires sur le broutage, j suis preneur ! vous remerciant ! ciao!
Contribution le : 12/11/2005 20:01
Post(s): 287
J'ai rouler à 110 en 3eme sur 9-10 Km ( 5000 tours/min>> 10L/100 je crois), et tout s'est bien passé, aucun broutage, j'ai meme l'impression que le son de mon moteur a changé ( plus bestiale ^^ ), aucune "calage" à un stop. Avant de faire ce test, j'ai fait 10 min de route à 50km/h en conduite normal, question de chauffer la bete.
voila !
Contribution le : 13/11/2005 14:26
Inscrit: 08/11/2005 12:13
Post(s): 54
De toute manière ton problème étant aléatoire ca doit etre électronique je pense, peut etre les bobines, ou le boitier qui a un mauvais contact...
Contribution le : 14/11/2005 17:45
Post(s): 287
Hello ! du nouveau concernant mon pti probleme!
Je suis allé chez Renault, la voiture est passé à la valise:
Diagnostic: sonde de température d'eau qui déconnais, je l'ai donc changé, prix: 30�
mais le mécano n'a pas pu mettre la mémoire à zéro, il y a un autre probleme d'ordre électronique apparement. Pour l'instant, No broutage...J'ai pris un autre rendez vous chez eux pour régler le probleme. ( Rappel aucun voyant ne s'allule sur le tableau de bord )
Voila ++
Contribution le : 19/11/2005 11:56
Post(s): 287
Re MOI !
bon je n'ai pas eu de probleme de broutage depuis, par contre des que je démarre la voiture ( moteur froid ) le ventilo pres de radiateur démarre !..jme demande bien ce qu'a fait le mécano de chez renault..
Le ventilo est relié à quel capteur? au fait il y a combien de capteur dans ce moteur? lol
allé jvé dodo moi
Bonne soirée !
Contribution le : 25/11/2005 23:00
Inscrit: 23/04/2005 11:29
De 92 - Hauts de Seine
Post(s): 215
Stunteur, la sonde lambda t'as laché en meme tps que les bobines ? Parce que moi ça a été le cas .... j'ai fait un courrier a Renault pour qu'il me rembourse les autres 50% non pris en charge pour les bobines et qu'ils participent aussi au remplacement de ma sonde que je soupçonne d'etre HS vu ma conso actuelle, entre 15 et 20 litres au 100 !!! uiui vous avez bien lu
Contribution le : 11/12/2005 08:54
Post(s): 1912
oui stef ma somde a laché tres peu de temps apres le bobine,genre le lendemain qu elle on ete changées, surement a cause de l essence qui na pas brulé a cause de bobine defaillantes...
Contribution le : 11/12/2005 13:06
Post(s): 215
vu ma surconsommation de super a mon avis g fait la meme ! ça t'as couté cb le remplacement de la sonde ?
Contribution le : 11/12/2005 18:24
Post(s): 1912
moi j avai aucune surconsomation, juste de tres gros broutage/perte de puissance, et ca ma couté zero euro c est passé sous garantie
Contribution le : 11/12/2005 18:42
Post(s): 287
Bonsoir !
grrrrmon monteur s'arrete tout seul quand la voiture est à l'arret ! ( cela se produit toujours aléatoirement) et il faut 10 bonnes minutes avant que je puisse redemmarer à nouveau ! Je suis résté bloqué en plein centre-ville: ca a foutu une #censurés# pas possible, en plus yavé deja des bouchons! C'est décidé, j'emmene la Belle chez Renault la semaine prochaine pour regler le probleme ! ils avaient deja changer la sonde de température! c bien l'electronique mais bon quand ça déconne, ce n'est pas cool :-x grrrrrrrrr
Contribution le : 11/12/2005 20:44
1..2...3....4.....5.....130km/h maxi
Post(s): 1912
j avai bien ce pb qd ma sonde ete morte,gt rester en rade sur un parking ,ma fallu au moin 10 mn avt qu elle veuille repartir,par contre pour ta conso je c pas, ptetre que ta cartografie s est deregler je c pas
Contribution le : 12/12/2005 00:03
Post(s): 287
bonsoir tout le monde !!
bon ma voiture est chez renault ( ca fait deja 2 jours )!! ils n'ont pas encore localisé la panne de mon probleme...il s'agirait d'un probleme coté calculateur ou coté faisceaux... ils étaient a 3 sur la voiture pour le problem ! apparement ce serait la 1ere fois qu'ils ont ce probleme ! le spécialiste m'a dit que lorque l'eau atteint les 90°C, la sonde affiche -35°C ...cela provoque l'arret du moteur...voila je vous tiens au courant de l'évolution !
bonne soirée !!
Contribution le : 20/12/2005 22:21
Post(s): 287
Bonsoir !! Le probleme a été résolu! Je vous explique: En fait, ce qui posait problème, c'est la présence d'un boitier de couleur bleue qui est relié au calculateur d'injection et aux injecteurs! Renault ne sait pas a quoi sert ce boitier , son role, ils ont retirer le boitier. Ca m'a couté plus de 300�...grrr et moi qui voulai m'offrir un caisson et un ampli...ba tampis ! grrr Apparement ce serai l'ancien proprio qui aurai monté ( ou fait monté) ce boitier bleu par un pro...mais on ignore le role de ce boitier...mystere... ( pour info, g acheté la voiture en belgique chez un concessio Renault mais je n'avai pas pa fait gaffe a ce boitier ( muni d'une clé en plus que je n'avai pas )...) enfin bref, probleme résolu, c'est le principal..Si qq'un a une idée du role de ce boitier...faite moi signe :) Bonne Vacances a toutes et a tous, Joyeuses fetes de Fin d'année Ciaoo
Contribution le : 22/12/2005 17:24
Inscrit: 13/04/2005 18:34
Maintenant que tu n'a plus ce boitier, comment la voiture réagit ? moins de puissance ou pas du tout ?
Contribution le : 22/12/2005 17:49
Post(s): 287
hum je n'ai rien remarquer du tout, enfin j'ai pas trop eu le temps de la tester. Mais au 1ers abords, rien de differents,...ah si..elle démarre au quart de tour :-) avant le moteur tournai apres 1.5 secondes ( lol oui c'est tres précis ^^ )
voila !
Contribution le : 22/12/2005 18:04
Inscrit: 04/08/2003 10:59
ta encore ce boitier ou tu la laissé chez renault pour nous en prendre des photos stp?
Contribution le : 22/12/2005 18:25
Post(s): 287
arf non dsl ! ct un boitier bleu métal foncé, dimension: 8cm x 12cm x 2cm en gros, ( de forme réctangulaire donc) et il y avait faisceau ki sortaient: un vers le calculateur et l'autre vers les injecteurs.
Contribution le : 22/12/2005 19:01
Inscrit: 29/09/2005 19:49
Post(s): 818
Moi j'ai un peu le même problème que toi. Quand elle est froide quand j'accelere pas qu'elle est au ralenti elle cale. Elle redemarre niquel mais defois elle le refait aussitot. Par contre si je reste accélerer pas de problème. Par contre des que j'ai rouler un peu ben elle le fait plus jamais.
Contribution le : 27/12/2005 08:26
Post(s): 287
tu as résolu ton probleme comment? A la différence de toi, mon phénomène existait meme moteur chaud ( j'ai deja fait plus de 100km sans probleme(autoroute) et une fois sortie de l'autoroute, mon moteur broutait. Sinon mon moteur demarrait normalement à froid.
Contribution le : 27/12/2005 10:59
Post(s): 818
Ben j ai pas resolu j'ai changer les bougies le filtre a air le filtre a essence et la vidange a été faite y a pas longtemps. Moi c'est une 1.6L de 97 J'ai peut etre une idée j'ai l' impression que le starter qui est automatique (je croit) se desenclenche quand le moteur est encore froid d'ou le calage. Je dit parce qu'au compte tour a froid mon ralenti normalement est à environ 1000 t/min et a chaud à 6000t/min à peu pres et quand elle cale ben tu voit le compte tours qui descend en dessous de 1000 t/min.
Contribution le : 27/12/2005 11:53
Post(s): 1912
soi tu a fait une erreur, soit tu a 1 tres gros pb , parce que le RALENTI a chaud a 6000tr/mn ...ca te parai pas 1 peu enorme ???Citation : Mercury63 a écrit: Ben j ai pas resolu j'ai changer les bougies le filtre a air le filtre a essence et la vidange a été faite y a pas longtemps. Moi c'est une 1.6L de 97 J'ai peut etre une idée j'ai l' impression que le starter qui est automatique (je croit) se desenclenche quand le moteur est encore froid d'ou le calage. Je dit parce qu'au compte tour a froid mon ralenti normalement est à environ 1000 t/min et a chaud à 6000t/min à peu pres et quand elle cale ben tu voit le compte tours qui descend en dessous de 1000 t/min.
Contribution le : 27/12/2005 13:09
Post(s): 287
euh 6000tr/min ?? tu es bien sur ?? ca me parait...énooooooooorme !!! mon ralenti a chaud est a 750 tr/min . ( ptite question pour ma culture perso: les 1.6 d'avant 99 ont un carburateur? ou bien l'injection est géré par calculateur comme sur les 16s ? )
Contribution le : 27/12/2005 14:25
Inscrit: 04/03/2005 09:50
De PLAISIR (78)
Post(s): 607
Citation : SilverDrum a écrit: euh 6000tr/min ?? tu es bien sur ?? ca me parait...énooooooooorme !!!
Ca fais longtemps que les moteur essence sont a injection electronique, fini les carbu.
Contribution le : 27/12/2005 18:05
K4M Powered Mégane Coupé RSI Pack Clim
Post(s): 818
euh oui désole je me suis trompé j' ai mis un zéro de trop
Contribution le : 27/12/2005 18:32
Post(s): 1912
j ai un des tout dernier modele de clio a carbu elle est de decenbre 91 , a partir de 92 elles ete a injection et je pense que ca doit etre a peu pres la meme date pour tous les vehicules
Contribution le : 27/12/2005 19:36
Post(s): 287
merci les gars pour l'info ! je dormirai moin bete ^^ bonne soirée à tous !
Contribution le : 27/12/2005 22:01
Post(s): 287
Citation : Freetrash a écrit: Maintenant que tu n'a plus ce boitier, comment la voiture réagit ? moins de puissance ou pas du tout ?
hum j'ai remarqué que je consomme légerement plus je tourne a 7.5 au 100 a 120 km/h....avant je tournai à 6.5/100 ( en mode consommation instantané ). Ce petit boitier bleu permettai peut etre de réduire la consommation....
Contribution le : 07/01/2006 22:29
Non, je ne pense pas...
Contribution le : 08/01/2006 11:22
