15 Personne(s) en ligne (12 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 15
Démarreur Bouton Start
Post(s): 287
Bonjour à tous !
Voila j'ai une petite idée de style: Mettre un bouton start pour faire démarrer le moteur ! Il suffirait de brancher en dérivation un interrupteur poussoir sans enclenchement sur la position DEMARREUR. En gros, on tourne la clé jusqu'à la position MARCHE et ensuite on appuis sur le bouton Start( équivaut à tourner la clé jusqu'à la positon démarreur). Du coup, il est impossible de démarrer sans la clé car elle sert à fournir le jus. NB: on peut toujours démarrer avec la clé, mais ca fait un style avec le bouton.
Bon maintenant, il faut just que je trouve un bouton comme sur la laguna ( un bouton éclairé serait cool ). Si vous connaissez des sites d'éléctronique, je suis OPEN :-). Au pire je demanderais à la boutique Renault combien coute un bouton start de Laguna que je pourrais installer dans la mégane.
Pensez vous que je devrais mettre un fusible? Si oui, combien d'ampere?
A bientot
Contribution le : 27/11/2005 14:55
Re: Démarreur Bouton Start
Post(s): 234
a mon avis le fusible n est pas obligatoire car il doit deja y en avoir un peu partout dans le circuit de demarrage mais je ne suis pas electricien
et puis logiquement c un circuit de commande donc il ne doit pas y avoir une groose puissance au niveau de la clé(car sinon tu pourrait plus la bouger avec le champ magnetique) a confirmer!!!
pour le bouton si tu veu un vrai va voir en casse car chez renault tu va te faire assomer
apres faut aussi qu il soit bien intégre tu veu le mettre ou?
Contribution le : 03/12/2005 11:53
Post(s): 287
je voudrais le mettre au droite de l'aérateur gauche ( qui est coté porte) ( donc entre l'aérateur et le volant ). Sinon j'essairai de l'intégrer au niveau de la console centrale...pres des commandes des ventilo par exemple :-)
Contribution le : 03/12/2005 13:37
Salut bon voila ton bonheur
le bouton existe en version éclairé ou pas voila..
c'est ici
Contribution le : 03/12/2005 19:48
Post(s): 287
Merci Rominch, mais ce bouton est un peu hors de prix !! :-o
Je l'avais deja vu ce site je crois.. :roll:
J'essairai de voir ca à la casse.
Merci quand meme
Ciao !
Contribution le : 03/12/2005 21:03
De Sarcelles (95)
Post(s): 286
salut,
tu peus allé voir chez auto distribution (AD) j'ai un amis qui en a acheté un il es discret et pas très chère mais j'ai pas son prix exacte.
bonne chance pour ton montage.
ciao
Contribution le : 03/12/2005 21:19
pour information
voila la reference et le rpix d'un contacteur de megane 2
8200 107 838 INTERRUPTEUR DEMA 19,80â?¬ HT
et pour une laguna 2
8200 004 282 INTERRUPTEUR DEMA 32,07â?¬ HT
voila tu pouras aller commander ca chez Renault
Contribution le : 04/12/2005 10:41
j'en et trouver un pas mal je trouve qu'il fait un peu plus fachizz lol et plus sport
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?products_id=393162&
pour la pauvre somme de 35.90â?¬
Contribution le : 04/12/2005 11:38
Post(s): 287
crazyoshi a écrit:
salut,
ciao
Merci! J'irais faire un tour dans ce magasin
Equinox76, merci pour les prix. Bon à savoir :-) je pourrais comparez comme ça c'est vrai qu'un bouton d'origine Renault claquerai bien
ShIngin, j'avoue ce bouton est un peu trop Voyant, ce serait plus pour une voiture de Rally ^^
Merci les gars pour votre aide, Sympa
Ciao !
Contribution le : 04/12/2005 12:06
1..2...3....4.....5.....130km/h maxi
Tu nous tiendras au courant des evolution du montage, et tu nous prends des clichés de la phase installation ca serais sympa
Contribution le : 04/12/2005 22:46
Post(s): 287
Ya pas de probleme ! je ferai un pti foto-montage ! Il faut juste que je trouve le temps de faire du bricolage
A toute !
Contribution le : 06/12/2005 09:37
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000432 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002471 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '05f1d07e6a688eaec45fbf9cccbdf398'
0.000221 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002033 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000600 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000278 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 12779
0.000182 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001884 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001166 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001086 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000212 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 899
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=899
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=899 AND approved = 1
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=899 AND approved = 1 AND post_id < 12779
0.000450 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=899 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000194 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =899
0.000234 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001229 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000507 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000257 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000133 - SELECT * FROM groups
0.000301 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000196 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000311 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.144.219.156'
0.000154 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711699715, '54.144.219.156', 5)
0.000117 - SELECT * FROM online
0.000106 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.144.219.156'
0.000112 - UPDATE online SET online_updated=1711699715, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='54.144.219.156'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='54.144.219.156'
0.000114 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711699715, '54.144.219.156', 6, 899)
0.000122 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000206 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.166.141.52','54.144.219.156','34.239.185.22','3.234.246.109','44.222.161.54','44.201.199.251','157.55.39.55','54.172.162.78','77.196.243.130','18.206.238.189','157.55.39.61','52.167.144.139') )
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '899'
0.000106 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '899' AND online_uid <> '0')
0.000368 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (387,371,419,343,1,5)
0.000149 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (387,371,419,343,1,5)
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=387
0.000190 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000116 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=371
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 234 AND rank_max >= 234 AND rank_special = 0
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000096 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=343
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 286 AND rank_max >= 286 AND rank_special = 0
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000091 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000157 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000093 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000167 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000195 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 899 AND pid = 0
0.000374 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8851800 bytes
