12 Personne(s) en ligne (9 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 12
Filet anti remoux
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Bonsoir tout le monde :-)
Je savais pas trop ou mettre dans le forum donc j'essaye cette section
J'ai acheter un Filet anti remou tout a l'heure pour ma ptite meggy apres de tres nombreux mois de recherche
Et j'aurais une petite question vue que j'ai un roadbox :vroom1
Je voudrais enlever le filet arriere qui me sert a rien :-)
J'ai regardé pour l'enrouler proprement cela est pas évident
Le filet arriere est tenu par une tige qui fait toute la longueur de l'armature emboité a premiere vue juste comme ca dans des trou
Est ce que je peux enlever cette tige sans cassé tout armature :roll:
A la limite je ferais des photos tout a l'heure apres avoir diner
Contribution le : 28/09/2008 19:26
Re: Filet anti remoux
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Voila une photo
La tige rentre juste dans le trou de l'autre coté on a la meme chose
Contribution le : 29/09/2008 15:16
De Isère
Post(s): 201
pas de souci tu enlève juste les deux pressions (une de chaque coté) puis tu sort la tige de chaque coté (elle n'est pas fixé ni collé juste emboité)
Contribution le : 29/09/2008 16:04
De Orleans[45]
Post(s): 1278
C'est bien ce que je pensais merci a toi
Contribution le : 29/09/2008 16:15
De Isère
Post(s): 201
no souci
Contribution le : 29/09/2008 16:17
Post(s): 65
j'ai entendu parlé qu'on pouvait le ranger/fixer sous le capot couvre capote, est-ce vrai?
A quoi sert que l'un des 2 coté soit articulé par une rotule, et l'autre coté, en plus du ressort, peut-il faire une rotation?
A quoi sert les 2 pattes noires en bas du capot couvre capote une fois ouvert? Est-ce simplement des appuis pour la capote ouverte et rangée?
Merci. Cdlt.
Contribution le : 04/11/2008 14:55
RENAULT Mégane Cabriolet phase1 2.0L 16V Tentation 1997
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Merci. Cdlt.
Pour le ranger sous le couvre capote je sais pas du tout faut que je regarde :-)
Les pattes cela sert a le fixé sur les cotés
Pour les articulations quand tu as pas un roadbox tu peux le rabattre pour faire comme si tu avais pas un filet et sentir le vent dans tes cheveux
Les pattes noir du couvre capote je vois pas de quoi tu parle donc faut que je regarde aussi
Contribution le : 05/11/2008 03:30
0.000066 - SET NAMES 'utf8'
0.000518 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002849 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b703212fa40fe87569df1f664316575c'
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002121 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000593 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000253 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 139851
0.000187 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001362 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001103 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001101 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000199 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8564
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8564
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8564 AND approved = 1
0.000119 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8564 AND approved = 1 AND post_id < 139851
0.000256 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8564 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000153 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8564
0.000269 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001079 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000514 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000252 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000904 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000154 - SELECT * FROM groups
0.000318 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.81.79.135'
0.000116 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1711649981, '3.81.79.135', 5)
0.000108 - SELECT * FROM online
0.000094 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000067 - -300
0.000150 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1711649681
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.81.79.135'
0.000090 - UPDATE online SET online_updated=1711649981, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.81.79.135'
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.81.79.135'
0.000095 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711649981, '3.81.79.135', 6, 8564)
0.000108 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000188 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('3.81.79.135','157.55.39.55','3.215.183.194','40.77.167.50','3.227.239.9','44.204.65.189','3.235.249.219') )
0.000111 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8564'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8564' AND online_uid <> '0')
0.000312 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (857,2120,2873)
0.000110 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (857,2120,2873)
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000183 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2120
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2873
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 65 AND rank_max >= 65 AND rank_special = 0
0.000142 - SELECT * FROM smiles
0.000142 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000160 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8564 AND pid = 0
0.000376 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8413752 bytes
XOOPS a mis 0.188 seconde(s) pour charger
