111 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
poignée
Post(s): 818
Es que vous pensez que cette poignée intérieure peut se monter sur une phase 1? (Enfin celle avec la tringle pas le cable)
Contribution le : 29/12/2005 20:34
Re: poignée
c'est quoi cette poignée ? c'est une poignée de megane 2 non?
si oui je doute fortement que cela soit propre mais ca montera en bricolant un peu. par contre file commander des poignées de clio 2 RS en alu ca monte en modiifant legerement la commande pour la passer du cable a la tringlerie des ph1
Contribution le : 29/12/2005 21:43
Re: poignée
Post(s): 818
Ben j'ai trouvé sa en vente sur le net et le gag dit que c'est pour mégane 1 et aussi scenic
Et surtout c'été pas cher
Les poignées de clio rs alu sa vaut combien?
Contribution le : 29/12/2005 22:25
Re: poignée
non pour moi ca monte pas celles des nouvelles megane sans faire movhe car pas adaptée.
pour les poignées RS clio ou megane coupé dans la derniére evolution , elles coutes dans les 30� chez renault je dirais la piéce, en sachant que si ta une ph1 tu auras une petite modif pour l'adapté a la tringlerie de la ph1
Contribution le : 30/12/2005 20:21
Re: poignée
Post(s): 818
Ok merci je pense que je vais peindre les miennes.
Contribution le : 30/12/2005 20:27
Re: poignée
Post(s): 818
D'ailleurs es que vous pouvez me dire quelle référence de gris vous prenez pour faire les pognées style alu?
Parce que j'ai été voir chez Norauto ils ont à peu près autant de sorte de gris que le curé peut en bénir.
Contribution le : 09/01/2006 12:41
Re: poignée
Post(s): 1912
tu prend du couleur alu pas de la peinture carrosserie...
Contribution le : 09/01/2006 14:56
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
Re: poignée
Post(s): 818
ok j'ai peut être pas bien regardé.
Contribution le : 09/01/2006 23:02
0.000095 - SET NAMES 'utf8'
0.000532 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '19d6d393653b330030e1486a193ae05c'
0.000233 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001916 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000501 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000274 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 14060
0.000177 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000851 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000931 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000951 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000197 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 1022
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=1022
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1022 AND approved = 1
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=1022 AND approved = 1 AND post_id < 14060
0.000323 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=1022 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000163 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =1022
0.000230 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000931 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000549 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000273 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000980 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000176 - SELECT * FROM groups
0.000306 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000119 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714050889, '18.118.227.69', 5)
0.000173 - SELECT * FROM online
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000389 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000118 - UPDATE online SET online_updated=1714050889, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.227.69'
0.000103 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714050889, '18.118.227.69', 6, 1022)
0.000165 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001151 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.19','54.36.148.165','3.141.27.244','54.36.149.17','54.36.148.205','54.36.148.69','54.36.148.111','54.36.149.13','54.36.148.185','54.36.149.4','54.36.149.14','54.36.148.3','54.36.148.105','54.36.149.65','54.36.148.145','54.36.149.106','111.225.148.180','54.36.148.188','54.36.148.225','54.36.149.7','54.36.148.1','54.36.149.0','54.36.149.72','54.36.149.56','54.36.148.80','54.36.148.186','54.36.149.42','54.36.148.35','54.36.148.6','18.118.145.114','54.36.148.223','54.36.148.81','54.36.148.17','54.36.148.239','54.36.149.48','54.36.149.77','54.36.148.67','81.65.190.236','54.36.148.98','54.36.148.198','54.36.148.210','54.36.148.217','54.36.148.99','54.36.148.50','54.36.149.105','54.36.148.247','54.36.149.101','54.36.149.2','52.167.144.199','40.77.167.25','18.118.227.69','54.36.148.243','54.36.148.242','54.36.148.63','54.36.148.88','54.36.149.82','52.167.144.136','3.135.216.174','54.36.149.75','54.36.148.126','54.36.149.5','54.36.149.91','54.36.148.251','54.36.148.74','54.36.148.16','54.36.148.48','207.46.13.64','54.36.148.79','54.36.148.100','3.138.101.95','18.221.222.47','54.36.148.154','54.36.149.94','54.36.148.59','54.36.148.101','54.36.148.219','54.36.149.70','54.36.148.110','54.36.148.64','54.36.148.147','54.36.148.131','54.36.149.16','54.36.148.104','54.36.148.118','54.36.149.10','54.36.148.77') )
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '1022'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '1022' AND online_uid <> '0')
0.000244 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (348,1,41)
0.000148 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (348,1,41)
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000079 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000107 - SELECT * FROM smiles
0.000189 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000127 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 1022 AND pid = 0
0.000320 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8469192 bytes
XOOPS a mis 0.925 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.813 seconde(s) pour charger
