57 Personne(s) en ligne (42 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 57
trappe a essence perso a l'aerographe
Post(s): 12
salut, je poste une photo de ma trappe perso, je ne l'ai pas mis dans ma présentation mais ça fait 2 ans quelle trone sur ma méggy.
Vous en pensez quoi?
Contribution le : 14/11/2008 17:25
Re: trappe a essence perso a l'aerographe
pas mal du tout
mais petite question au passage y a t il une différence entre une trappe a essence de phase 1 et une de phase 2 ? parce que j'en ai une a monter et elle ne va pas sur ma voiture donc du coup je cherche d'où peut venir le problème
Contribution le : 14/11/2008 19:03
Post(s): 218
elle demonte ta trape a essence
Contribution le : 14/11/2008 19:06
Logiquement y'a aucune différence entre les trappes ph1 et ph2 :roll: C'est sur le Coupé ou la berline que tu dois changer ?? :roll:
Contribution le : 15/11/2008 14:45
De Bethune [62]
Post(s): 1552
Elle est assez discrete je trouve donc sa doit rendre pas trop mal !
Contribution le : 15/11/2008 17:20
Moi j'ai toujours trouvé ca pas mal parce que c'est super bien fait.
Mais j'ai un peu de mal avec juste un dessin au milieu de l'aile arrière.
Contribution le : 15/11/2008 18:06
le coupé lol mais c'est bien une trappe de coupé que j'ai
je ferai des photos de la différence dés que j'ai un moment
Contribution le : 16/11/2008 11:36
De au pays du renault f1team
Post(s): 235
d ou vien ton probleme?
les phase 1 et 2sont les meme le mieux c de changé ta trappe complette avec la charniere comprise que je veux dire sinon risque quel casse a 80% dans t main.
(une trappe neuve complete coute 25 euro ttc)
au cas ou vous voulez vous faire une trappe perso tout en gardant l origine
Contribution le : 16/11/2008 21:34
Post(s): 647
Flo tu peux nous faire une photo d'ensemble de ta Meggy? J'aimerais bien voir ce que ça donne de plus loin!
Déjà de près ça cartonne!
Contribution le : 20/11/2008 09:11
Post(s): 1851
Flo59 tu as fais ca ou?
Contribution le : 20/11/2008 12:54
les phase 1 et 2sont les même le mieux c de changé ta trappe complète avec la charnière comprise que je veux dire sinon risque quel casse a 80% dans t main.
(une trappe neuve complète coute 25 euro ttc)
au cas ou vous voulez vous faire une trappe perso tout en gardant l'origine
voila la différence entre mes deux trappes a essence
j'aurais bien changé la trappe complète mais le soucis c'est que le but est de monter ma trappe personnalisée dessus
Contribution le : 29/11/2008 15:46
De Selestat (67)
Post(s): 1679
pas mal cette trappe .
Contribution le : 30/11/2008 11:42
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.001050 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '899889dc2f63bed5c6b0009308a54890'
0.000395 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 148806
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000094 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000219 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8932
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8932
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8932 AND approved = 1
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8932 AND approved = 1 AND post_id < 148806
0.000036 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8932 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000427 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8932
0.000100 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000107 - UPDATE online SET online_updated=1781029981, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000151 - SELECT * FROM online
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000101 - UPDATE online SET online_updated=1781029981, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000647 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781029981', online_forum = '5', online_topic = '8932' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000138 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000444 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.40','40.77.167.51','92.222.108.96','34.63.117.220','176.31.139.28','52.167.144.177','92.222.104.218','116.179.32.75','51.68.247.211','52.167.144.182','20.66.122.128','40.77.167.49','52.234.121.58','51.75.236.130','40.77.167.55','176.31.139.30','176.31.139.24','37.59.204.159','216.73.216.64','13.83.232.153','51.75.236.154','92.222.108.122','92.222.108.121','92.222.104.215','172.184.114.253','176.31.139.12','51.75.236.131','51.75.236.142','51.75.236.135','51.75.236.157','37.59.204.135','20.245.52.128','40.77.167.32','52.167.144.169','92.222.104.217','92.222.104.192','85.208.96.193','85.208.96.206','5.39.1.230','77.197.118.43','92.222.108.106','5.39.1.231') )
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8932'
0.000215 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8932' AND online_uid <> '0')
0.000100 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3199,841,2415,1779,2895,1587,52,961,754,2140)
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3199,841,2415,1779,2895,1587,52,961,754,2140)
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3199
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2415
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 218 AND rank_max >= 218 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2895
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=52
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 235 AND rank_max >= 235 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=961
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 647 AND rank_max >= 647 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2140
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8932 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 9122696 bytes
XOOPS a mis 0.156 seconde(s) pour charger
