30 Personne(s) en ligne (17 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 30
boitier de pré-chauffage
De 77
Post(s): 971
bonjour a tous, voila ma meggy a du mal a démarrer le matin alors j'ai changé les 4 bougies de pré-chauffage, la batterie et ça continu le garagiste "pense" que ca peut etre le boitier de pré chauffage est ce que vous savez combien coute le boitier sur une 1.9dti de juillet 99.
merci d'avance.
Contribution le : 17/10/2008 18:30
desert-eagle77.skyblog.com
Re: boitier de pré-chauffage
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
je profite de ce topic pour savoir si quelqu'un peut me donner la référence de ce boitier pour une dci de 2001 ! Merci d'avance !
Contribution le : 26/11/2008 22:00
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
pour le dCI, la réf est 7700115078, le prix 56,97€ TTC
pour le dTi, il me faudrait le type véhicule (DAOX) ou le type moteur F9Q73X (de 1 à 6), pour être sûr de l'info dont tu as besoin. Il existe une autre référence pour le boîtier : 7700111525 (même tarif).
Contribution le : 27/11/2008 07:56
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Oui,sa m'interrese aussi,car mon laguna DTI a le meme souci,et pour moi sa ne viens pas des bougies car quand elle demarre elle tourne bien,mais auparavant,il y a eu 10 prechauffages....
A+
Contribution le : 27/11/2008 08:49
Post(s): 750
en théorie, s'il s'agit d'un 1.9, faut voir les références ci-dessus.
S'il s'agit d'un 2.2, donne moi ton type véhicule. Il n'y a pas de raison que le boîtier soit différent, mais vaut mieux contrôler.
Es-tu sûr que ça vient pas des bougies ? tu les as testées ?
Contribution le : 27/11/2008 10:08
De Dreux(28)
Post(s): 2205
C'est un 1.9 DTI,et les bougie ont ete controlé,pas de souci de se coté!
Je te donne le numero de moteur se soir car j'ai pas les papiers sur moi!
merci a+
Contribution le : 27/11/2008 13:09
De 77
Post(s): 971
alors c'est changé pour ma part, il s'agissait du demareur! qui parasitait je ne sait plus quoi, 400euros dans les f*****
Contribution le : 27/11/2008 18:52
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Xav,quand tu avait des probleme de demarage,elle te le faisser a achaud aussi ou juste a froid...?
Car pour le demareur tu me fais peur....lol!
A+
Contribution le : 27/11/2008 20:26
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
Merci, pour la référence, car moi aussi elle peine a démarrer, j'ai changé aussi les bougies de prechauffage mais pas mieux!
Contribution le : 27/11/2008 20:42
De 77
Post(s): 971
A+
ba moi elle me le faisait juste a froid et que le premier démarage car a partir du 2ème demarage ca allait bien.
Contribution le : 01/12/2008 20:20
De 77
Post(s): 971
resultat c'etait bien le demareur!voila.
Contribution le : 30/12/2008 19:50
De Soissons [02]
Post(s): 3607
On verra bien pour moi loool
Contribution le : 30/12/2008 20:05
Post(s): 127
J'suis dans le meme cas que toi xavdu77, j'sais koi remplacé pour qu'elle démarre mieux l'hiver. Je vais commencer par les bougies et le boitier de préchauffages . Au passage si je peux avoir le prix, je serai ravis.
Mégane coupé Dti 04/2000, c'est une DAONM F9Q 736. Merci.
Contribution le : 17/01/2009 17:13
De 77
Post(s): 971
le prix pour quoi? alors je me rapel plud trop mais pour le boitier de pre-chauffage c'est une cinquantaine d'euros et tres simple a changer, pour les 4 bougies de pre-chauffage jpense 150euros voir un peu plus chez renault.
sinon apres ba comme moi le demareur 400euros chez renault.
pour ma part elle demare nickel maintenant.
Contribution le : 17/01/2009 20:25
Post(s): 127
Merci Xav, il y a de fortes chances pour que se soit le démarreur, parceque chez mes parents je la démarre en descente en deuxieme et elle se lance direct.
400 euros quand meme, ça fais pas mal. Tu pourrais me donner la référence du démarreur stp ?
Contribution le : 18/01/2009 02:53
De 77
Post(s): 971
oula, bas ecoute des que je met la main sur la facture, je te donnes la ref su demareur no soucy!!
Contribution le : 19/01/2009 20:02
Post(s): 127
up xav
Contribution le : 20/04/2009 13:41
De 77
Post(s): 971
salut mister sincerement dsl j'avais zapé, donc alors moi sur ma facture j'ai cette reference pour le demarreur
DEMARREUR ES ref: 7701499804 prix ht: 184.72
voila mister encore dsl!!!
bye
Contribution le : 20/04/2009 17:51
Post(s): 127
MeRcI
Contribution le : 11/04/2010 13:21
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.000056 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001110 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '2a3660195abee8c5180cc4f6dfef2ce5'
0.000048 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000049 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000421 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 150865
0.000045 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000238 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8724
0.000142 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8724
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8724 AND approved = 1
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8724 AND approved = 1 AND post_id < 150865
0.000793 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8724 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000390 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8724
0.000043 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000328 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000318 - UPDATE online SET online_updated=1781018249, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000177 - SELECT * FROM online
0.000102 - -300
0.000146 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1781017949
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000262 - UPDATE online SET online_updated=1781018249, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000294 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781018249', online_forum = '14', online_topic = '8724' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000167 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000269 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.196','47.79.51.28','66.249.66.199','20.228.106.63','216.73.216.64','220.181.108.159','185.191.171.18','20.253.188.70','40.77.167.151','40.77.167.74','40.77.167.154','40.77.167.132','20.245.175.127','220.181.108.82','85.208.96.209','38.156.230.156','116.179.32.111') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8724'
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8724' AND online_uid <> '0')
0.000095 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1778,83,3116,666,2759,1392)
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1778,83,3116,666,2759,1392)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=83
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1392
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 127 AND rank_max >= 127 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8724 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9240288 bytes
XOOPS a mis 0.645 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.220 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.351 seconde(s) pour charger
