35 Personne(s) en ligne (20 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 35
« 1 (2)
Re: voyant defaut allumé sur 2.0 IDE
Post(s): 63
bonsoir tout le monde
voila hier aprem je suis aller a la maison mere pour le diag
resultat:
j'ai la photocopie du resultat
donc controle des defaults
test moteur a l'arret puis moteur tournant
DF089 regulation de la pression d'essence : 2 DEF
voila ... je pensé avoir plus de details !! surtout pour le prix que l'on paye !!
heuresement que je connais quelqu un labas parce que le mecano passe montre en main 10 min sur la voiture et le plus long c'est d'enlever le cache pour acceder a la prise diag !
donc sur la facture
A passage valise(message injection)
CTRL FCTIONNEL CALCULATEURS 63.66 € HT
payer 22.84 € !!! HEUREUSEMENT !!!
donc voila j'en sais pas plus que je ne savait deja !!
il voulais me la garder pour savoir d'ou venais exactement la panne !!
j'avais beau lui dire que c surement le regulateur injection il m a dit qu il faut verifier ... mais bon quand il a ouvert le capot sa premiere reaction ... HO #censuré# !!
sa veux tout dire !! en meme tps on a l'habitude ...
enfin voila je suis bien tenter de changer moi meme le regulateur! il est accessible apparement facile a demonté
maintenant comment savoir si le circuit et sous pression a l arret et fo prendre enorment de precaution par rapport a la poussiere et tout le reste ... si quelqu un a deja effectué cette operation ... ses conseil serons les bienvenue !!
ha j allais oublié sur l historique de la voiture apparement aucune intervention n'a etait effectuee par rapport a la campagne de rappel sur le ressentit client
voila
Contribution le : 16/12/2008 17:57
De eclose (38)
Post(s): 2338
les methodes de reparation disent de verifier a la valise que la pression de rail soit retombée a moins de 5 bars (j'ai jamais regarde combien de temps sa met a redescendre)
pour ce qui est du prix du passage valise sa depend de ce que la gars a fait un controle complet en tehorie c'est releve des defauts et controle des etats et parametres du calculateur
avec ce code deffaut dans les manuels de reparation ils expliquent quoi faire
la clip ne donne pas la panne directement genre changer regulateur , faut arreter de rever les gars c'est une aide au diagnostique apres c'est au technicien de chercher en fonction de ce que lui a dit la clip et d'utiliser le code deffaut que tu as
pour remplacer le regulateur il y a un reference pour le kit de bouchons pour eviter que la poussiere ne rentre quand tu demontes et faut porter de gants faut aussi connaitre le couple de serrage de la piece sur la rampe .
Contribution le : 16/12/2008 18:35
bah tu voi j avais raison c est une pression insuffisent ( ou trop elevee dans ta rampe d injection )!!
bon bah il te reste plus qu a changer le regulateur !!
sinon +1 avec bruno59 la valise n est qu une aide au diagnostic et non pas un technicien !! mais dison qu elle permet de cibler plus rapidement la panne !!
par contre pour ce qui est de la campagne de rapel ce n etait pas du tout sur ressenti client mais bien un controle et un remplacement de certaine pieces ( bobine d allumage , ligne , regulateur de pression ) si le besion etait !! donc peu etre que la tienne n a jamais ete rammenee en concession ( peut etre le 1er proprio etait il negligeant sur ce point ) ou alors elle a ete presentee pour le rappel mais il n a pas ete necessaire de remplacer les pieces !!
Contribution le : 16/12/2008 19:06
Post(s): 63
bonjour tout le monde
bon voila ce week end je me lance, je demonte le regulateur pour voir ce qu il en est
je vais bien sur prendre toute les precaution qui s'impose
netoyage du garage a fond ! fermé toutes les porte aucun courant d'air bien nettoyer autour du regulateur avant de le retiré pour voir comment il et foutu avant de commandé son remplacant
est faire ca apres avoir laisser la voiture a l'arret pendant au moins 10 heures histoire que la pression retombe dans le circuit
si vous vez d'autre conseils a me donner n'hesité pas je prend tout !! lol
bon aller je vais faire chauffé titine et je file au taf ... pfff
bonne journée a tous
Contribution le : 19/12/2008 03:54
De eclose (38)
Post(s): 2338
si tu la laisse avec le regul depose mets des bouchons expres pour si tu veux je vais esayer de trouver la ref
Contribution le : 19/12/2008 07:45
Post(s): 63
slt bruno
merci c gentil mais j'ai dialo je vais regarder et je demanderais a mon collegue chez renault de me le commandé
je vous tiens au courant du prix et apres je fairais un tuto avec photos de l'intervention si tout ce passe bien
a bientot tout le monde
(faut vraiment que j'apprenne comment on met des photos sur le cite ...)
bonne soiree a tous
Contribution le : 19/12/2008 14:33
Post(s): 63
bonsoir tout le monde et tous mes voeux a tous !
voila je suis de retour apres ces fetes ... ouff c'est enfin fini ! l'estomac est content ! lol
bon revenons au chose serieuse
voila j'ai enfin demonté mon regulateur d'injection apres une certaine aprehension ... pour rien en fait !
c'est tout symple , 2 vis torx de 20 ensuite on tire dessus car il et assez dur a enlevé a cause des 2 joints torique donc une fois retiré pour voir comment c'etait foutu le machin je m'appercois qu il y a aucune piece mobile c'est en fait un gros gicleur surmonté d une partie electronique !! donc en dernier recourt avant de passé commande je me suis dit passe un coup de souflette on sait jamais ...
et bien sur toute ces operation ce son effectuée dans mon garage netoyer pour l evenement lol donc atmosphere quasi clinique lol
donc apres le coup de souflette , remontage et test ...
apres 3 jours sans tourné habituelement elle me demarer tres mal et la au premier tour de clé le moteur a demarrer !! fause joie en fait apres que le moteur soit arriver a temperature et que le regime moteur soit tombé a 750 trs
le voyant a refais son apparittion
donc voila j'ai passer commande du regulateur a mon collegue a la maison mere en m'attendant a une hausse du prix part rapport a mes tarif sur dialo qui date de 2006 je crois
et la bonne surprise le regulateur et a 106 € HT !!!
c 'et pas donner mais quand meme moin cher !
donc demain je recupere mon regulateur tout neuf et je vous tien au courant de la suite en esperant que ce soit la bonne cette fois ...
bonne soirée
Contribution le : 05/01/2009 21:49
Post(s): 63
voila c'est fais !!
le regulateur est remplacé !
la voiture n'a jamais aussi bien marchée !
l'intervention m'a pris au bas mot 15 mins ! et encore le plus long c de nettoyer le garage lol
donc au final je m'en tire plutot pas mal:
avec un passage a la valise ( que j'aurais pu m'evité si javais sus que c 'etait aussi vague comme renseignement sur la panne ! rien de plus que ce que m'indiqué mon voyant sur mon tableau de bord !!)enfin je m'en tire avec 22€ de facture ! merci Jean Michel
et ensuite le regulateur de pression qui lui m'a couté 116€ avec une petite remise ... merci Jean Michel
et 2 bidon de detergent renault special IDE a 6€ le bidon
en tout cas moi j'ai trouvé mieux que leur valise ...
megane-france.net !!!
j'ai fais des photos de l'intervention
encore un grand merci a tous ce qui on participé a ce sujet
Sylvain
Contribution le : 07/01/2009 22:17
bah comme je t avais dis il y avais de fortes chances que ce soit le regulateur ùais il fallai confirmer avec la valise !! apres la valise n est qu une aide au diagnostic et ne dis pas exacement ou se trouve la pane !!lol!! car ton voyant ne donne pas qu un defaut de regulateur mai aussi tout type de defaut qui concerne la trategie d injection !!
m enfin content d avoir pu t aidé et surtout tres content qu elle tourne a merveille !!
Contribution le : 08/01/2009 07:04
De Saint Etienne (42 loire)
Post(s): 942
Ok ben content pour toi que sa se soie réglé du 1er coup... de toute façon Mégane-france.net c'est LA banque d'information sur les mégane doubler du meilleur forum que je connaisse looool...
Contribution le : 08/01/2009 07:25
2.0L 16V IDE.... Clio 3 RS Phase 1...
Ma Présentation
« 1 (2)
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.000992 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '963a9502a482fdf25f14c172307fbb72'
0.000384 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 156168
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000472 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9031
0.000182 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9031
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9031 AND approved = 1
0.000458 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9031 AND approved = 1 AND post_id < 156168
0.000064 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9031 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000249 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9031
0.000507 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.001302 - UPDATE online SET online_updated=1781018427, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000552 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000198 - UPDATE online SET online_updated=1781018427, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.001495 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1781018427', online_forum = '9', online_topic = '9031' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.64'
0.000499 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.196','20.245.33.166','104.42.38.184','85.208.96.201','20.228.106.63','216.73.216.64','220.181.108.159','185.191.171.18','20.253.188.70','40.77.167.151','40.77.167.74','168.62.8.17','40.77.167.132','85.208.96.200','83.167.40.95','85.208.96.193','103.114.21.180','185.191.171.8','116.179.32.111','220.181.108.101') )
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9031'
0.000174 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9031' AND online_uid <> '0')
0.000074 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1103,2305,2633,2198)
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1103,2305,2633,2198)
0.000431 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1103
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 63 AND rank_max >= 63 AND rank_special = 0
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2198
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 942 AND rank_max >= 942 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9031 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8702880 bytes
